Serega2323
Проблемы с теплом в салоне
13 сообщений в этой теме
Такая проблема: Рено Симбол, 2007 год, вентелятор печки не продавливает воздух, на 4й скорости вентилятора из дефлекторов поток воздуха очень очень слабый, но слышно, что вентилятор работает на полную мощь, сначала думал забился радиатор печи, разобрал целиком всю печь, (снимал полностью торпеду) радиатор действительно был грязным, радиатор продул, промыл, и внутри и снаружи, сам корпус печи разобрал и там тоже все промыл и протер, собрал все обратно, все до болтика поставил на место. Итог: 0
Нихфига не изменилось, обе трубки радиатора по прежнему нагреваются то что нужно, а из дефлекторов потока воздуха практически нет даже на 4й скорости вентилятора, зимой в машине дубак такой как и на улице, чё делать ума не приложу, отдельно когда достанешь вентилятор и включаешь, на прямую он нормально крутится и дует, в сборе нифига не происходит
Фильтр салонный давно менял?
5 минут назад, ЮрийСергеевич сказал:
Непредусмотрен салонный фильтр, нет его
6 минут назад, ЮрийСергеевич сказал:
Уверен?
Уверен, не на всех симболах есть салонный фильтр, я разбирал абсолютно все, тот короб что под лобовым стеклом, в нем нет, отдельного пространства под фильтр
49 минут назад, Serega2323 сказал:
Где-то патрубок соскочил.
52 минуты назад, Serega2323 сказал:
Чудес не бывает. Схема там незамысловатая. Вентилятор - блок отопителя. Всё. Если вентилятор дует, значит где-то в блоке отопителя засор или какая-то поломка.
1 час назад, zsew6 сказал:
Ну что как решилась проблема?
Никак, на других форумах вычитал, что на тех Renault symbol где нет салонного фильтра моторчик стоит слабее и вот и он не продавливает воздух сквозь блок отопителя, короче цена вопроса порядка 4000₽ и пол часа работы, чтоб заменить моторчик и сам корпус под него..
Изменено пользователем Serega2323
В 19.01.2021 в 13:10, Serega2323 сказал:
Не корректно сказал.
Есть Симболы с кондишеном и без. У них разные воздуховоды\моторчики.
При этом в Симболах без кондишена  ВООБЩЕ не предусмотрено место для фильтра (обычно на входящий патрубок натягивают чулок или синтипон).
На Симболах с кондишеном с завода фильтр иногда ставят, а иногда нет, но посадочное место в нём предусмотрено (народ ножем прорезает крышку и ставит фильтр).
При этом в Симболах без кондишена имеет слабый моторчик, а с кондишеном дует почти в два раза сильнее.
По  теме: надо смотреть работу заслонки у радиатора печки (она видна со стороны двигателя когда снят кожух моторчика).
Бред сивой кобылы.
  • 4 месяца спустя...
Добрый вечер. Чтобы не плодить темы, позвольте спрошу тут. Недавно купил симбола. И как говорится - готовь сани летом. Решил довести печки до ума. Нет 1,2,3 скорости. Со слов предыдущего хоза , засвистел моторчик и пропали скорости. Он вроде как поменял на моторчик от 2108, но со скоростями так и не разобрался. Сегодня я вскрыл обшивку, а там не только нет салонного фильтра, но и корпус, не такой как у всех в обзорах на это авто. Соответственно возникло несколько вопросов...
как быть с отсутствием салонного фильтра(да и корпуса в принципе), получается, что при включение моторчика печки, всё из этой нише будет лететь в салон.  И второй, как достать тот самый блок резисторов. Получается, надо снять весь корпус с вентилятором?
    Bogdankfn
    Bogdankfn
