Владимир_996
Какой должна быть скорость нагрева салона?
20 сообщений в этой теме
Уважаемые форумчане, подскажите, у кого Сценик 2 (короткий) с дизельным двигателем, как быстро он прогревает салон или по индикатору температуры ОЖ на холостых оборотах при температуре снаружи,например, минус 10 град. Хочу опредедить исправен термостат или нет. На холостых можно осень долго стоять и температура на индикаторе-1 квадратик  В салоне при скорости вентилятора 6 уровней и макс. температуре 27 заметный прогрев минут только через 20 начинается.
В холода пятый кубик температуры ОЖ бывает? Значит термос рабочий. Я себе менял на 89 (вроде) градусов, не на много теплее стало. Дизель сам по себе холодный. А в холода печка ещё и высасывает остатки тепла из ОЖ. Поэтому и греется долго.
На ХХ вообще греть бесполезно. Две-три-четыре минуты и поехал.
Можно, конечно разориться на Бинар какой-нибудь. Или Вебасту в ипотеку взять :)
я об этом знаю, но это как бы мнение без параметров, оценка вопроса,извините, это никак не прояснило вопрос
25 минут назад, eUGE сказал:
26 минут назад, eUGE сказал:
да, 5-й кубик бывает. Я так и ТЭНы не особо ощущаю, да стекло потихоньку оттаивает, под рулем реле 3 раза щелкает, ТЭНы есть, я думаю, это все из-за ограничения температуры, странная цифра, когда она практически "обнуляется" от холодного салона и нужно только ждать
Грею минут 5 и еду, так как тэн на холостых почти не работает. Тэн включается когда генератору хватает мощности, то есть на ходу
Холодновато и долго прогревается именно салон,хотя дует тёплым.
размер салона конечно влияет,но ограничение температуры тоже.
Подогрев сидения Емеля кинь и печка не нужна.
В 20.01.2021 в 11:23, Sharkovuch сказал:
Тэны работают с запуска до полного прогрева салона (гену на 150 не просто так ставили), просадку  дают до 13,25В (при наружке -21 после запуска), что на хх что на 2500 (по PyRen).
Ошибаетесь. Если все показания в норме ,то тэны все пашут уже на холостых после запуска двс через 20 сек.
5 часов назад, disel сказал:
Да, только есть ощущение, что они пашут, если на климате поставить 25-26, а если ниже, то либо слабее, либо вообще не включаются. Может и ошибаюсь, но какая то зависимость от темп, выставленной есть?
Может и ошибаюсь... По Питеру не смотрел как он включается. Могу сказать одно точно - реле включения тэнов щелкает чаще на холостых, чем на ходу. Ну и теплый воздух идёт теплее на ходу чем на холостых. Гена работает как положено
20 часов назад, therapeFt сказал:
Я завожу машину, на климате всегда стоит 21. Нажимаю кнопку размораживания стекол (левую верхнюю), беру щетку и иду сметать снег. Через минуту сажусь в машину, воздух чуть тёплый идёт, выключаю размораживание и еду. В начале езды тэн несколько раз щёлкает, видимо выключаясь и снова включаясь.
В 23.01.2021 в 12:10, therapeFt сказал:
Сейчас были морозы под -20,тэны включались и при 16 градусах на климате. Возможно при более высокой температуре за бортом ,тэны будут включаться только при повышении устанавливаемой температуре на климате.
если ставить температуру 25-27 то только тогда и щелкает реле под рулем, похоже, что тогда и включаются, pyren-ом не проверял
20.01.2021 в 22:42, dimon405 сказал:
А может лучше шкуру медведя? :Connie_cleaning-glasses: и бортовую электрику напрягать не придётся.
Всем привет. Подскажите, если температура зимой, в движении даже по городу, ( я молчу про трасу ) не поднимается больше 2х кубиков это плохо? Машина дизель.
Это очень плохо, это езда на холодном моторе, а значит ускоренный износ, повышеный расход, образование отложений...
37 минут назад, dimon405 сказал:
Спасибо. Я в принципе не сомневался. А куда смотреть? Подскажите пожалуйста.
Термостат? или посерьезней?
Изменено пользователем SinGLEru
Как происходит прогрев радиатора: оба патрубка постепенно теплеют с прогревом? Если так, то термостат.
Термостат, естественно.
3 часа назад, ЮрийСергеевич сказал:
я к сожалению пока не могу ничего посмотреть. У меня машина после ДТП. Но я хоть буду знать куда копать. Спасибо
3 часа назад, dimon405 сказал:
Спасибо будем смотреть.
    Bogdanyia
    Bogdanyia
