rw61
Не заводится 1.2 ,8 v, D7F720, 1998.
17 сообщений в этой теме
Всем добрый день. Жена ездит на данном аппаратике. После замены радиатора печки авто эксплуатировалось 2 дня. На утро третьего не завелась.
Нет искры, снял ДПКВ, почистил(был загрязнён). Тачка завелась.
Через пару дней тачка вновь начала чудить, заводилась с третьего раза.
В один момент отказалась заводится. Стартер крутит резво,но не подхватывает . Шевелись жгут ,идущий к катушке зажигания, авто завелось.
Едем дальше. Дома поменяли ДПКВ. Проверили проводку от ДПКВ и от катушки зажигания к мозгам. Сопротивление везде в норме. Проверил сопротивление обмоток катушки зажигания: первичные -1.2 Ом, вторичные 6.4 КОм(по автодате 8КОм). Питающий контакт к катушке,при вкл.зажиг. выдает 12в.
После очередной поездки,авто не завелось на горячую. Теперь уже окончательно. Искра слабая даже в условиях атмосферного давления. 1 и 4 свечи заливает топливом ,при попытках завестись. Один ВВ провод не неисправен. Свечи изношены.
Замена свечей/проводов(ngk)  не дало результатов.
Пробую подключится autocom и elm327(sl4 и Motor Data obd). Не видит ЭБУ, и как итог ,подключиться не могу.
Может, есть у кого мысли, куда дальше копать? Не могу найти нормальные электросхема на этот мотор. Нужна распиновка ЭБУ и диагн.разьема., хотя бы тех проводов, через которых осущ.связь с ЭБУ через obd. план прозвонить провода от разъема до ЭБУ. Если провода ок. ,То под сомнения попадают мозги ?
Изменено пользователем rw61
Попробовал отсоединить фишку от датчика температуры ож. Тачка завелась без проблем. Когда не заводилась, пробовал измерять сопротивление между двух верхними контактами на датчике - бесконечность. После заводки и прогрева,сопротивление появилось (500) и увеличивалось по мере остывания.
Перед тем как завестись,снимал/звонил с диагностич.разьемом/ставил разъем на мозги.
Но, тем не менее, после заводки, подключится к ЭБУ ELMом снова не получилось.
Продолжение...
Тачка завелась на холодную, проехала от точки А к точке Б, встала в гараж. Заглушил, сразу попытался завести- и всё. Не заводится на горячую. Снятие фишки с датчика темп.ож не помогло. Сопротивление на датчике в норме( вероятно, в первый раз померял неудачно).
Сопротивление на вторичных обмотках катушки зажигания 6,9 и 7,2 КОм( не велика ли разница?)
Судя по выкрученой свече( мокрая) искры нет. Вот такая ситуация пока. Подключится через ELM 327 1.5 v не получается( теперь использовал приложение Car Scanner).
В 26.01.2021 в 18:37, rw61 сказал:
Имеет смысл катушку заменить, имхо.
11 часов назад, Фёдорыч сказал:
Пока не имеет. Импульса на нее не приходит. Есть подозрение, что иммо при делах. Лампа иммо учащенно моргает при вкл.зажигания.
Только что, rw61 сказал:
Ну, это  в корне меняет дело.
56 минут назад, Фёдорыч сказал:
Блок sagem safri 2
Блок sagem safri 2
Блок чего?
ЭБУ.
ЭБУ, блок, мозги - синонимы. ЭБУ впрыска имеете ввиду, блок управления двигателем?
1 минуту назад, Фёдорыч сказал:
Да ,конечно
Да ,конечно
Иммобилайзер на "98-ом году" не в ЭБУ впрыска зашит. Это отдельный блок.
43 минуты назад, Фёдорыч сказал:
По техпаспорту 98 год. По вину через декодеры выдаёт 2001. Или всё равно?
3 минуты назад, rw61 сказал:
Очень интересно! Это как?
8 часов назад, Фёдорыч сказал:
Вопрос решён. Мозги сняты, отвезены мозговеду, перепрошиты, иммо отвязан. Авто заводится.
Иммо - зло в рено 1 поколения))
5 минут назад, ЮрийСергеевич сказал:
Машине 22 года! 22 года исправной работы. Какое же это зло? Просто ничего вечного, как известно, не бывает.
    Аужеке
    Аужеке
