TransferMinsk
Аркана на газу
21 сообщение в этой теме
Прогорели клапана, кто что посоветует
Начинаем крупный ремонт, пробег 105000
телепаты в отпуске.... начните с деталей...
На Аркану газ? Пробег 105К, скока съэкономили?
Менять клапна.... снимать газ....
20 часов назад, TransferMinsk сказал:
Поменять клапана.....
49 минут назад, Baks сказал:
Там возможно и голову менять придётся. Клпапана могут с седлами сгореть.
Прогорело 2 клапана, вчера сняли голову
В 30.01.2021 в 09:47, holod сказал:
Двигатель какой?
1,6
Как мне сказали, от завода ставят ерунда клапана, после замены выхаживают по 400к. Сам убедился на предыдущей машине
В 30.01.2021 в 00:34, Sr.GIO сказал:
Исходя из пробега, на данный момент экономия 2500$
Все новые машины перевожу на газ до этого обкатав 5000км
20 минут назад, TransferMinsk сказал:
1,6
На этом двигателе нет гидрокомпенсаторов клапанов, нужно регулярно регулировку делать, а это затратно и хлопотно. Не советуют на него ГБО ставить.
7 часов назад, TransferMinsk сказал:
А Вы экономику всх этих мероприятий подбивали?  За какой пробег отбиваются Ваши первичные вложения. Во что обойдется теперь ремонт?
В 31.01.2021 в 17:55, Полковник сказал:
Да, подбивал. На 105000км пробега, я сэкономил 1700$
Всё, сегодня забрал машину.
Итог:Прогорели 2 клапана
Менял: Все клапана выпуска+маслосъёмные колпачки+направляющие(самая большая проблема по поиску)+комплект цепи+замена сцепление с выжимным.
Все запчасти с ремонтом стали:Капиталка головы(работа180$)+запчасти(комплект цепи полный(140$)+полный комплект прокладок(180$)+сцепление(140$)+клапана с направляющими и маслосъмными колпачками(100$)+замена сцепления(80$)+снять/поставить голову170$(вместе с заменой антифриза).
Как то так
28 минут назад, TransferMinsk сказал:
Как то так
37 минут назад, TransferMinsk сказал:
За 105000км пробега, я сэкономил 1700$
Минус 1000 баксов... ну а чего, 700 баксов все равно сэкономили. Правда нужно учесть простой автомобиля пока его ремонтировали.
а по что сцепа так мало прошла
49 минут назад, holod сказал:
Ну да, но есть запас славой богу)
44 минуты назад, igrek сказал:
Раз полез уже , решил сразу поменять, вроде как на 150000 меняется, на самом деле оказался только порвался пыльник выжимного подшипника, а старая корзина с диском в отличном состоянии, пригодится на след.раз
Изменено пользователем TransferMinsk
Кому надо будут оригинальные номера , пишите подскажу, кстати сцепление совсем не триали
101013490R это полный комплект двс, 110621KT0A прокладка корпуса термостата, 110449922R прокладка ГБЦ, 11056ED000 болты ГБЦ (шайбы можно старые оставить),132701KT0A прокладка клапанной, 130C13954R комплект цепи,
13207CJ40A маслосъёмные колпачки,
306206219R это выжимной подшипник
2 часа назад, TransferMinsk сказал:
А подробнее раскладку можно?
2 часа назад, holod сказал:
Ты не учёл стоимость установки изначально. Около 500$ наверное.
2 часа назад, Жарук сказал:
370$ установка
100000км
Расход бензина(у меня основной пробег трасса)=7л/100, либо 8л газа
На 100000км=7000л, либо 8000газа
7000л*1,80бел.рублей=12600р(5000$) примерно
8000л газа*0.90коп=7200р(2880$)
-пусть 400 установка, вот и получается, даже если по максимум брать, все равно в плюсе. Но это для меня, так как в месяц примерно проезжаю 10000км
Это я уже сейчас подсчитал, ну пусть ошибся +-20%, вывод на лицо всеравно
    Аужеке
    Аужеке
