Sigoga
Климат VS Кондишен
20 сообщений в этой теме
Почитал темы и задался вопросом. будут ли проблемы со скоростями печки у ктимат-контроля как у кондиционера.
Бери климат-контроль. Не пожалеешь.
+1 бери климат, как мне его не хватало в Клюхе так и не хватает в Гетце, у девушки Сузучка SX4 с климатом - весчь.
Однозначно климат.
Был Логан с кондеем сейчас Фюжен с климатом, просто красота.
а как климат-контроль управляет холодным воздухом? я так понимаю если просто кондей, то в ручную заслонками подмешиваешь колличество теплого, а сам кондей работает постоянно на одной мощности. а климат тоже так или компрессор кондея включает-выключает? если так, то климат-контроль должен быть экономичней кондея...
Дело в том, что при работе кондея, компрессор периодически включается и выключается в зависимости от температуры хладогента. А температуру воздуха и дефлекторов ты регулируешь приблизительно (холодно, очень холодно, тепло и т.д.), и в поездке она может меняться в зависимости от скорости, наружной температуры... А в климате, периодически включается/выключается (при необходимости) сам кондей, при этом в салоне постоянно поддерживается заданная вручную температура, вне зависимости от сторонних факторов.
А мне кажется разницы нет, был на первом Сене просто кондюк, теперь климат...
Все равно климату приходится помагать...А на кондюке добавил немного теплого воздуха... и практически климат.
Когда в машине один едешь то лучше климат, а если все места заняты, то климат не справится...ИМХО.
гы...
разница есть!
с климатом я выставляю температуру и ни о чем не думаю, только добавляю или убавляю температуру (если холодно или жарко как правило 1-2 градуса если сразу не угадал, сейчас уже знаю для себя комфортную температуру - поэтому вообще практически не трогаю).
з.ы. еще из замеченного что если климат работает именно как климат (на "авто") то машина не запотевает. если начинаешь баловаться в ручную (т.е. переводишь в режим практически кондиционера (не совсем, но всеж) то может начинать запотевать стекла.
а как вы климату помогаете?
гы...
разница есть!
Когда на улице за +30, в машине 5 человек...приходится климату помагать...
Убавляю температуру и прибавляю обороты мотора печки, иначе становится жарковато...
А стекла не потеют из-за хорошей вентиляции салона, даже когда идет дождь, в Сцениках (и в превом и во втором)хорошо продумали клапана вентиляиции салона, а знаю потому что разбирал салоны...
Нет, не будут...
Купи, увидишь...
Пять лет ездил с кондеем - нравилось. Но запотевали стекла постоянно в сырую погоду. Сейчас с климатом - несравненно комфортнее и удобнее. Стекла не запотевают.
Если в дождь или в холодную погоду включить кондей, эффект будет тот же самый...
у себя такой проблемы не замечал - у нас конечно 30+ редкость, но климат честно отрабатывает, врубая заданную температуру (если кажется жарко - то просто понижаешь температуру заданную, а обороты печки климат как раз сам должен регулировать. Изменено пользователем DragonL
Да регулирет он, просто хочется все и сразу...
Вчера возник вопрос.
Пока гуляли, машина нагрелась на солнце, поэтому на обратном пути включил климат-контроль: выставил температуру 18 и включил режим авто. Легче не стало, т.к. воздух дул не холодный, а достаточно теплый и в салоне как было жарко, так и осталось. Поставил вручную дуть холоднее (минимум - 15 гр.) - не помогло. Воздух какой температуры дул, так и дул не холоднее. При этом за бортом воздух был прохладный.
Это проблема с климатом (какая может быть?) или надо было "помочь" ему как-то еще?
Сразу скажу - за рулем сценика недавно, с климатом ощаюсь тоже только после его покупки. Может что не так делал? :blush2:
Судя по описанию, все делал правильно. Похоже на неисправность. Стоит заехать в сервис и провести диагностику системы кондиционирования. Возможно потребуется заправка кондиционера хладагентом.
так и думал. спасибо, буду разбираться
Заметил особенность в работе климата.
Так вот при движении накатом, вентилятор климата сбрасывает обороты. Стоит включить передачу (естественно обороты движка поднимаются) - вентилятор начинает быстрее работать. Это нормально?
У меня, когда в дикую жару, на мегане-2, климат не справлялся в пробках с работой. Я добавлял оборотов газом и становилось легче жить. Видимо, это нормально.
А почему нет, фреон быстрее охлаждается, отдача больше, кстати надо запомнить, может пригодиться...
Не будет, там электронная регулировка.
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
