36Людмила
Падает температура двигателя
56 сообщений в этой теме
Здравствуйте подскажите пожалуйста причины и как исправить проблему. Двигатель прогевается до 5ти делений и падает до 4. Если сильный мороз то максимум до 2х делений и падает на 1деление машина сценик 2008г Термостат поменяли
Изменено пользователем 36Людмила
Дополнение
какой двигатель? думаю проблема в термостате
5 минут назад, 36Людмила сказал:
Здравствуйте подскажите пожалуйста причины и как исправить проблему. Двигатель прогевается до 5ти делений и падает до 4. Если сильный мороз то максимум до 2х делений и падает на 1деление манина сценик 2008г
мороз это сколько?
Термостат не закрывается. Какого производителя поставили термостат?
Щупайте систему , термос брак.
2 часа назад, anlyk сказал:
мороз это сколько?
-25. Двигатель 1.5 дизель. Первое что сделали поменяли термостат (оригинал), но все осталось также. Проезжаю примерно 15 км двигатель прогрет, затем на ходу падает. Это при t до - 10. Если выше вообще беда даже не прогевается до 3 и также падает. Вчера забрала с ремонта сказали все сделали, точно решили проблему. А сегодня всё как и было. Точно не могу сформировать как правильно называется объём работ. Знаю что-то открывали в системе тепло обмена снимали подрамник
Воздух в системе или(и) мало ОЖ!
18 минут назад, 36Людмила сказал:
а поведение печки какое?
Печка работает хорошо
1 час назад, 36Людмила сказал:
Датчик температуры поменяйте.
ИМХО, нормальное поведение температуры на дизеляке в мороз при включенной печке. Печка - это же тот же радиатор, только поменьше. Тупо высасывает тепло из ОЖ на обогрев салона. У меня похожие "симптомы". В -25 только если долго активно едешь прогревается до 5 кубиков. Встал в пробку - через пару минут один кубик исчезает. :)
Нормально это для дизеля без подогревателя ОЖ.
7 часов назад, 36Людмила сказал:
не клеится как то на 2х кубиках в -25 замерзнешь в машине, проверить датчик температуры как уже советовали если там все нормально  можно укрыть двигатель и радиатор. двигатель кошмой или автоодеяло , радиатор  пенофол или чтото подобное89151a8adc75.jpg
То есть печка греет?
Значит фен работает. А для двигателя вот это
https://youla.ru/krasnodar/avto-moto/avtozapchasti/kartonka-dlia-radiatora-5bfaa6c622a44992702a3cad
Изменено пользователем mergen
1 час назад, mergen сказал:
2 часа назад, mergen сказал:
Двиг сверху накрываю противопожарным войлоком (продают там же где огнетушители заправляют). А вместо картонки на решётку радиатора засовываю в щели решётки (нижней) вспененный утеплитель для труб.
Сегодня при полностью нагретом моторе встал в пробку и простоял на месте почти 30 минут. Мотор остыл до двух делений. Правда как только тронулись, сразу вернулся к пяти делениям.
15 минут назад, dimon405 сказал:
У дизелей так и должно быть. Он на холостом остывает.
Думаю, это не совсем верное утверждение. Остывает не просто на холостом ходу, а с включенным отопителем в 20-градусный мороз.
5 часов назад, dimon405 сказал:
Помпа усиленная решает вопрос.
1 час назад, disel сказал:
Каким образом? Тяжелее крутится и мотор под нагрузкой работает? :mosking:
Помпа усиленная
нужна была на зубилах, когда слишком малый поток от родной помпы слишком медленно нёс ОЖ от горячего двигателя к перманентно забитой печке. Помню я этот эффект - стоишь, в машине холодно, поддашь на минутку газу - из печки начинает дуть тепло.
Я нигде не писал что печка остыла, это не так.
1 час назад, dimon405 сказал:
Да на температуре в салоне не заметно Тены спасают
4 часа назад, Фёдорыч сказал:
Проходимость выше. Вдруг у автора доп котел стоит,который родная помпа не может продавить?
Странно что остывает.
Лишь бы кавитация не возникала. :hmmm:
20 минут назад, disel сказал:
Что странного то. Дизель экономичный  в том числе из за того, что  устойчивые холостые у него меньше  600-800 оборотов в минуту и в отличии от бензинок его КПД выше,  и теплоты от сгорания порции соляры за цикл на нагрев двигателя остаётся очень мало.
Что странного то
Судя по комментам у него одного остывает
Только что, disel сказал:
У меня при - 36 тоже остывал прям на глазах. При - 20 ещё не стоял в глухой долгой пробке.  Тыц пыц когда при минус 20  на 1 помню падало
11 часов назад, алексей110 сказал:
-43 падало до 3-х делений.
-25 и выше проблем не возникало.
11 минут назад, disel сказал:
В уравнении слишком много неизвестных:
объём двигателя, дырявые уплотнители, утеплён ли радиатор, морозостойкость водителя и пассажиров, наличие подогревателей (поджопных и ОЖ), забитость радиаторов, влажность воздуха в конце концов.
Может вы в - 43 на 1.9 ехали укутавшись в три тулупа ( т.е. с печкой на минимуме) с прицепом гружёным в горку не останавливаясь.
А может кто-то в - 20 едва прогрев свою 1,5 dCi решил наконец погреться легко одевшись и стоя в пробке и включил печку на максимум.
Единого рецепта не будет.
23 минуты назад, disel сказал:
На холостых со вкл. Отопителем? Значит 1.9 по сравнению с 1.5 впустую соляру жжет. При - 36 остывает на 2-3 деления за 3-5 мин.
9 минут назад, eUGE сказал:
При - 43  по большому кругу не идёт. Видно по кубикам на ходу что термостат чуть приоткрылся  сразу 1-2 кубика пропадают с панельки.
У меня в -20 два деления по городу, выше не поднимается. Патрубки на радиатор ледяные Моторчик печки на тройке. Температура антифриза 57-65 колеблется. Радиатор не утеплён.
34 минуты назад, Доктор37 сказал:
У тебя же полторашка тоже.  У меня при минус 20 до 5 доходит и в Москве и в городах Подмосковья.
Или у вас там движения нет все в пробках стоит.
Стоим регулярно. Передвижение по городу  80% в час пик
Так тут похоже термостат не закрывается полностью.
3 минуты назад, mergen сказал:
46 минут назад, Доктор37 сказал:
Так тут похоже
Не похоже. При схожих условиях схожая картина и даже значения указателя температуры одинаковые.
В 08.02.2021 в 09:25, dimon405 сказал:
16 минут назад, алексей110 сказал:
У меня так же при - 20. Грею минуты 2-3-4 потом еду километров 5 с климатом на 16 градусах - доходит до 5 кубиков. Дальше приезжаю в центр (движение затруднено) и включаю печку на 27гр. В пробке ОЖ высаживается потихоньку до 3 делений.
ЗЫЖ в -25 и до 2 делений иногда падает.
Изменено пользователем eUGE
2 минуты назад, eUGE сказал:
Я на 27 не включаю. 23 и авто. Держит 5 кубиков, иногда падает до 4  но потом быстро поднимается при начале движения.
12 минут назад, Доктор37 сказал:
Тогда может быть. Я по своим маршрутам мин 10 максимум стою. Так то есть где до 2000 раскрутить движок
23 и авто.
Я, видимо, тепличный ) Ставлю 23 или около - печка пожужжит и постепенно замолкает - типа, вот тебе 23 градуса.  А мне холодно. Выкручиваю на 27 и принудительно обороты ставлю 6 из 8. Тогда только согреваюсь.
а в чем разница, на авто стоит или на ручном режиме выставить 23 градуса?
2 минуты назад, Podvoh99 сказал:
Разница в интенсивности набора температуры в салоне и в точности её поддержания.
1 час назад, Podvoh99 сказал:
В положении заслонок и  в скорости вентилятора.
В 09.02.2021 в 10:18, eUGE сказал:
В уравнении совсем неизвестны неизвестные.
Тулупов нет. Низ кулька закрыт теплоизолом, ноздри открыты.
Есть вебасто. Есть рабочий электрофен в печке, у кого какой мощности сами знать должны. Ну и на последок проточник решает большинство таких проблем.
На 3 поколении он в роли помощника на регу фапа+ прогрев двс.
На 2 поколении только рега фапа, но есть умельцы делающие и прогрев движка без фапа.
1 минуту назад, disel сказал:
2 ых с фапом раз два и обчелся....
734 полно
На форуме  насколько помню всего 2-3 отписывались. 732 вот этих полно.
Я думаю, что всё тут индивидуально. Если моя печка охлаждает антифриз до двух кубиков, то это говорит только о хорошей теплоотдаче моего радиатора печки.  Я его промывал осенью. У кого то, может, радиатор забит, теплоотдачи нет, поэтому 4-5 кубиков. На ощупь из дефлекторов в любом случае будет идти горячий воздух, а вот насколько горячий, тут у всех по разному.
12 часов назад, алексей110 сказал:
Потому что любой нормальный из 734 давно уже сделал 732.
Котёл решает проблему))
8 часов назад, disel сказал:
А в чем, извините, разница?
21 час назад, Доктор37 сказал:
Есть чем замерить? Я как нибудь замерию выложу фото или видео.
На 734 сажевый стоял с завода.  В РФ рб их вырезали, что бы иметь меньше проблем.
    • andluska
    • demivale
    • Mix@s
    • PapAnin
    • zloykolyamba
    • valerian
    • Евгений553
    • паша 89
    • Павел Попов
    • Grey(Седой)
    • 7thSky
    • a_style
    • Mao
    Nicholenup
    Nicholenup
