Alex_86
Поводок стеклоочистителя
12 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Подскажите. В связи со сложившимися погодными условиями в одну прекрасную ночь примерз к лобовому стеклу левый дворник. После чего заметил, что дворник провис за пределы нижней кромки лобового стекла. Визуально поводок деформирован. С чего начинать? С выпрямления поводка(руками, иным оборудованием, снятия и перестановки поводка)? Наверное кто-то сталкивался с подобным. Спасибо.
Изменено пользователем Alex_86
49 минут назад, Alex_86 сказал:
Не думаю, что поводок мог деформироваться. Но, всё равно, начал бы со снятия. Переставлять его так и так придётся. А, если и правда погнулся, снятый выправить проще и безопасней (в плане, что на машине случайно может вырваться из рук и разбить стекло).
Снял, отрихтовал молотком или в тисках выровнял)) Нет возможности и желания самому - подъедь на любое СТО и дай слесарю 100...
1 час назад, Alex_86 сказал:
Скорее крепеж щетки сломается, чем поводок погнется. Одного такого бедолагу встретил в магазине запчастей. Возможно надо просто переставить поводок. Для начала я бы посмотреть на другом Дастере. Если он действительно погнулся, нужно снять и выпрямить поводок.
Я уже думал об этом. Пока не попадается Дастер моей генерации.
2 часа назад, Фёдорыч сказал:
Возможно и не деформировался, но мне показалось, что немного изогнут. Возможно нужно переставить, но сравнить не с чем. Как должен стоять поводок? Где стандарт? Как его определить?
3 минуты назад, Alex_86 сказал:
Примерно так, чтобы щётка в нижнем положении была в "горизонте".
2 минуты назад, Фёдорыч сказал:
Дело в том, что она у меня изначально была ниже, чем правый и находилась под ним. Соответсвенно левый дворник-600 мм.,а правый-450.
Не стандартные размеры щёток. Ставьте примерно в горизонт, а чуть выше или ниже, неважно. Главное, чтобы при работе стеклоочистителей на максимальной скорости водительская щётка не билась о рамку ветрового стекла.
3 минуты назад, Фёдорыч сказал:
Снимается как поводок? Сверху я так понимаю декоративный колпачек? Затем ключ на 13?Переставлять каким образом? Там паз есть?
Только что, Alex_86 сказал:
Да. Да. Потом поднимаете поводок вверх до фиксированного положения и, покачивая его туда-сюда по оси штока, снимаете. Как правило, снимается очень легко.
Паза нет. Посадка "на конус". На штоке есть шлицы, которые "врезаются" в посадочное место рычага и препятствуют его провороту на оси. Когда сняли поводок, разложите его в нормальное положение и в таком виде, вместе со щёткой надевайте обратно на ось. Сразу к оси не прижимайте, выставите щётку в горизонт. Потом одной рукой держите рычаг со щёткой, чтобы они не сместились, а другой накручивайте и затягивайте гайку.
13 минут назад, Alex_86 сказал:
Снимается как поводок? Сверху я так понимаю декоративный колпачок? Затем ключ на 13?Переставлять каким образом? Там паз есть?
Спасибо огромное.Попробую.
12.02.2021 в 23:00, Фёдорыч сказал:
Спасибо за помощь. Все оказалось очень просто.
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    DenLE
    DenLE
