Гонзалез
Давит антифриз через крышку бачка
26 сообщений в этой теме
Здравствуйте, у меня такой вопрос, давит антифриз через крышку бачка. стоит завести машину буквально на 5 секунд и заглушить при открывании крышки он вылетает вверх. уже 7 Л антифриза просто ушло на землю. нигде подтеков Нет не знаю куда дальше копать.  недавно купил автомобиль и вот у меня проблема давит через крышку антифриз когда машина работает Когда опускается ниже минимума уже не давит. Может ли это быть прогоревшая прокладка головки блока цилиндров либо же это заклинивший термостат либо же это за засрана печка радиатора Всем спасибо. подскажите пожалуйста буду всем благодарен.
А...да и дует холодным печка.
1.5 dci 2008 год
Изменено пользователем Гонзалез
25 минут назад, Гонзалез сказал:
Такое очучение, что у вас не то, что прокладка головки пробита,  а как будто её вообще забыли поставить.
Всё возможно
Доливая антифриз, пробки воздушные по инструкции удаляете? Я бы попробовал заполнив систему удалить пробки и накачать пол атмосферы компрессором. Если будет уходить, то или наружу или в цилиндр.
Да.так и делали.дуло горячим.обрадовался.на следующий день...добрый вечер))))
1 час назад, Гонзалез сказал:
Термостат меняй
А как завязан термостат на то что гонит из бачка.в бачке присутствует сажевые отложения.но эмульсии на щупе и пробке нет
12 минут назад, Podvoh99 сказал:
Термостат меняй
А какой выбрать? Через сколько секунд после запуска он должен открываться, не подскажете?
2 часа назад, Гонзалез сказал:
Если не головка
57 минут назад, Гонзалез сказал:
Такая же проблема была у меня.. На холодную давило ОЖ через верх... Поменял термостат и печка греет и жижа на месте.. Если бы была прокладка, патрубки были бы раздутые ....Оденьте презерватив и посмотрите... Почитайте тему ниже, проблема такая же была
Были раздуты.но стравили воздух.счас они мягче.но уходит через верх антифриз.
Попробую презерватив что ли одеть глянуть.
Я простоине понимаю как завязан термостат что через верх прёт.
17 минут назад, Гонзалез сказал:
Ну если раздуты, то прокладка 100%
3 часа назад, Гонзалез сказал:
а ты вообще зачем туда заглядываешь ? у тебя клапан на крышке срабатывает*?
47 минут назад, anlyk сказал:
Я доливаю.да.крышка новая
3 минуты назад, Гонзалез сказал:
Двигатель какой? Что за Рено? Дополни профиль!
Запах бизеля из бачка есть?
Номер двигателя:
К9К732
106 л.с.
78 кВт
Масло в мотор:
5w40 Эльф если без сажевого фильтра 5л.
5w30 если с сажевым фильтром 5л.
В двигле 4.5
Допуска масел:
Без сажевого допуск RN 0710
С сажевым RN 0720
Только что, Гонзалез сказал:
Номер двигателя:
К9К732
106 л.с.
78 кВт
Масло в мотор:
В двигле 4.5
Допуска масел:
С сажевым RN 0720
Это всë понятно. Что по второму вопросу?
3 минуты назад, mergen сказал:
Нету.и эмульсии на щупе и крышке нету
Братка,что может быть.4 дня как машинку купил.обидно капец
Из бачка может плескать по двум причинам.
1. Прогар прокладки ГБЦ.
2. Забит патрубок малого кольца системы охлаждения (в основном на заведенном моторе).
Только что, mergen сказал:
Заметил что обратка то работает то нет
Прокладку сопутствующее дорого поменять?
Попробуй развоздушить систему. 2 спускника. На термостате и на патрубке печки.
Про это здесь уже писали.
Может антивриз говëнный и перемерз где-нибудь
Серго. И модификацию двигла добавь в профиль после подписи "Рено".
Вчера делали.развоздушили.много воздуха вышло.3.5л антифриза вошло.горячим стало дуть.газовали до 3 тысяч.уехал домой довольный как слон.сегодня добрый вечер. Мы к вам вернулись.снова холод.и давит.
Кстати.с термостата ничего не течёт.вообще ничего. Именно сегодня когда пытался развоздушить
4 минуты назад, Гонзалез сказал:
Замена прокладки может сопровождаться шлифовкой головы.
2 минуты назад, Гонзалез сказал:
Вот прям вот именно такое и обсуждалось. Тебе даже ссылку сюда кидали. У чела всë решилось заменой ОЖ. Говëнный антифриз был. Перемерз в патрубках.
У меня была такая же беда, только не на малом а на большом круге. После второй замены масла поперло газики. Шлифанул голову, принтер клапана, поменял прокладки, маслосъёмные колпачки и ..... Отвёз двигатель в детский сад на металлолом. Мой совет, не пожалей денег и посмотри в каком состоянии масляный насос и коренные с подкоренными на коленвала. Мне из-за масляного голодания уложили двигатель напрочь. Благо все детали и работа были бесплатными а движок удалось найти в первой комплектации за 600 баксов, а так тоже кусал бы локти что варили упилка.
Как тесен мир... Зашёл в профиль и прочитал что автор темы с Баранович. Так вот, я свою тоже брал в Барановичах у перекура 4 года назад :)
    Andrey79
    Andrey79
