kidman
Блок цилиндров k4m
32 сообщения в этой теме
Добрый день. Подскажите кто знает. Я уже в растерянности. Есть автомобиль меган 2 к4m пробег 168 000. Залезли в блок померили нутромером вверху износ 5 сотых. Слышал что эти двигателя ходят по 300 000 а тут такое. В чем может быть причина такого износа.
9 минут назад, kidman сказал:
А что такое ? 0,05 мм, по-Вашему, огромный износ? Первый ремонт это расточка в плюс на 0,25 мм. То есть, до первого ремонта этот двигатель ещё пройдёт минимум 2 раза по 168 тысяч.
Отправили на расточку(  Я просто не сильно понимаю
Изменено пользователем kidman
5 минут назад, kidman сказал:
Отправили на проточку( Я просто не сильно понимаю
А какие жалобы были на двигатель? Почему полезли мерить износ цилиндров?
Ну там целая история. а это просто раз уж разобрали глянули. Проблем не было в смсыле жора масла и тд.
1 минуту назад, kidman сказал:
Ну, так если ещё не успели расточить, может, отменить это мероприятие? Расточить с таким же качеством, как на заводе, далеко не все могут.
Да вот этого то я и боюсь. и не понимаю на сколько это было критично. И сколько б еще отходило.
Только что, kidman сказал:
Можно не бояться. Процентов на 90 - расточат хуже, чем было. Если ещё не начали, прикажите не начинать. Пусть ещё раз перемеряют и озвучат результаты. Для таких операций, как расточка блока, должны иметься веские основания, проявляющиеся в эксплуатации, как правило. Тем же жором масла.
При пробеге в 100 000 сожрало выпускной распредвал. Я вообще уже не пойму что это за машина мне досталась
Спасибо за то что ответили.
Есть вероятность, что с машиной всё нормально, просто сервис очень хочет заработать.
Человеку который делает в принципе доверяю. Но я ни разу не слышал что на k4m при таком пробеге какие то проблемы и надо растачивать. Да распредвалы сжирает. Да клапанная крышка является постелью распредвалов и тоже бывают проблемы. Ну что б так двигатель ремонтировать при таком пробеге. Спрашиваю у мотористов износ цилиндров большой. Спрашиваю людей которые имеют отношение к рено и k4m говорят что ерунда не может такого быть 300 000 минимум должен отходить. В инете тоже ни кто не пишет что растачивал при таком пробеге. вот и получается я ни чего не понимаю и кого слушать не знаю. Может мне так не повезло с двигателем
17 минут назад, kidman сказал:
Мотористы они такие) При всём уважении, профессионалы узкой специализации. Как хирурги. Для них существует лишь один вариант лечения. Резать! В прямом или переносном смысле.
24 минуты назад, kidman сказал:
распредвалы сжирает
Случается такое. Сам видел. Но очень редко.
Многие "проблемы" надуманы. Любую царапину можно выдать за проблему. Хотя на практике это никоим образом не влияет на работоспособность узла.
Получается я дурак.
В каком-то смысле. Как и все мы, в чём-то.
Я летом вскрывал к4м с пробегом 260 тысяч, критичного износа не обнаружил, есть чуть-чуть потертость в местах перекладки поршневых колец, но не настолько, чтобы точить.
Отменил расточку. С Пеной у рта доказывают что элипс 0,05 очень много. Не верить? Якобы с расточки позвонили сказали даже. Типо предупредили. Что лучше ни чего не делать и поставить старые поршня?
Типо показывают нагар на кольцах и показывают маслинные каналы что забиты от этого не было смазки
Надо своими глазами увидеть замер нутримером. Цилиндры смазываются разбрызгиванием масла, при вращении коленвала. Нагар и забитые каналы только от плохого масла.
Вот привезут блок. Посмотрю. Может быть такой критичный износ. Что б прям растачивать надо
Поршни чистить или не надо
Точную цифру не назову, но есть номинальный износ, около 0,05 и критичный, около 0,2. Когда привезут, нутример для измерения будет?
Ну даже при единице я смогу проехать стока же получается
Спасибо за ответы. Лучше быть дураком и спросить. Чем казаться умным и оставаться дураком
Ребят шлифонули блок на 8 соток. От расточки успел отказаться. Извините если что. То что шлифанули на 8 соток это много мало или как. И возможны проблемы в дальнейшем. Поймите меня правильно то что развели по полной. Это понятно. Все решаемо. Действуем. Но мне для своего спокойствия надо знать. Спасибо если кто нибудь подскажет. Нервы уже ни к черту
В смысле родную? Б/у чтоль? Чёзабред...
0.08 на плоскости под головку убрали? Обычно головку шлифуют, она же люминиевая, 16-клапанная, её ведёт..... а блок из чугуния, что ему будет.... Какая-то фигня получается, судя по Вашим постам.
Блок цилиндров шлифанули на 8 соток. Ещё хотели расточить его. От расточки успел отказаться. А шлифонуть успели.
голову не трогали. Может не правильно выразился. родную не в смысле б/у а в том смысле что не ремонтную.
Ну вот такой вот бред. Получается. Долго рассказывать почему так произошло. Но произошло.
Я не селён в этом. Поэтому говорю по факту что есть.
Блок чугунный, головка алюминевая. Что могло произойти с блоком, что его пришлось шлифовать?
Типо плоскости нет. Вот так уже есть. Без моего ведома. Ну что делать да они нехорошие люди развели да я дурак да не надо было вообще делать да им надо вырвать руки из жопы и пересадить в плечи это уже произошло и обратно не вернуть с ними я отдельно буду разбираться за угробленную машину. Но я же так машину оставить не могу им на растерзания и ее надо собирать. И уже под контролем.  Поэтому спрашиваю блок шлифанули на 8 соток ( уже не вернуть ни чего назад. Уже так есть) спрашиваю на сколько это критично много мало что может быть шарошками вроде утапливать будут клапана. Ещё раз повторюсь так уже есть ни чего не вернуть. Я после того как это все увидим и так не сплю ночами.
И поэтому я прошу помощи у вас. Потому что не понимаю конкретно в этом вопросе. Но машину то мне нужно собрать и забрать. А с ними я разберусь.
Всегда шлифуют именно алюминиевую головку, потому что именно она коробится и на ней появляются микротрещины. Не могу себе представить что может произойти, чтобы пришлось обрабатывать твердый чугунный блок. Может ты не понял чего то? Бывает так, что мастер так себе рассказчик и понять трудно, легче глазами убедиться. Я бы поехал и поговорил с фрезеровщиками, пусть они покажут измерения лично тебе. Вдруг там и вправду трэш, а мотор уже соберут. А вообще, когда не особо разбираешься, надо тысячу раз проверить кому доверить ремонт.
Это был хороший знакомый. Был. Блок забирал лично. Головка блока была в сервисе ставили клапана. На блоке было написано 0,08. Заплатил за шлифовку. Сначала сказали надо растачивать. Отказался. Успел. А от шлифовки не успел. Говорят просто так шлифовать не станут. Я понимаю что надо тыщу раз проверить. И всегда так делал. Ну тут об этом уже не чего говорить. Что произошло то произошло. Я понимаю ситуация кажется абсурдной и в здравом уме так ни кто делать не будет. И вот сейчас у меня тока переживания за то чем может обернутся эти 8 соток. И что сделать что б собрать машину и не переживать.
8 соток это не критично от слова совсем. Прокладку стандартную  ставить.
    Totom
    Totom
