Trushkin
Не работает 2 цилиндра K9K836
24 сообщения в этой теме
Здравствуйте. Megane 3 2010, оборвало ремень грм. Загнуло клапана, срезало шпонку распредавала. Заменили клапана, несколько толкателей, вкладыши, шестерню распредвала. До обрыва был жор масла 1л/1000км, в остальном все было отлично, расход нормальный, тяга отличная, сажевый на месте и проблем не представлял, пробег минимум 230 000 в эбу. Поэтому по пути заменили поршневые кольца, поршня оставили старые. Заменены все прокладки которые снимались, гбц, маслосъемные колпачки, коллектора и т.д. После сборки авто заводится с трудом, на горячую и вовсе перестает. Выяснили что не работает 2 цилиндра, со стороны термостата.По диагностике ОШИБОК НЕТ (типа рассинхронизации) ТНВД качает с нормальным давлением, форсунки проверены на стенде, по осциллографу есть понимание что форсунки открываются, тоесть топливо идет. Еще раз сняли крышку клапанов, проверили зазоры, они в норме. Несколько раз проверили метки грм, разными мастерами. Компрессия одним компрессометром во всех цилиндрах 17-18, другим во всех 25-26. Остсоединяешь эти 2 неработающих цилиндра, мотор вообще на это не реагирует, только цоканье форсунок уменьшается. Как будто топливо идет, но не возгорается. На двух цилиндрах едет, тоесть надо раскручивать, но едет. ПОМОГИТЕ! :) Или подскажите реально знающего этот мотор человека, который сможет проконсультировать по телефону, интернету и тд за вознаграждение. В городе надежных мастеров нет(Оренбургская область).
Поменяйте местами форсунки, проверьте реакцию.
Только что, Morze701 сказал:
Меняли. Реакция та же.
Т.е, не работают те же два цилиндра?
3 минуты назад, Morze701 сказал:
Да. Меняли местами форсунки с  рабочих цилиндров, они по прежнему не работают. Форсунки точно отпадают.
уплотнительных шайб в колодцах под форсунками не осталось лишних?
2 минуты назад, Morze701 сказал:
По одному на цилиндр. Новые
Неработащие цилиндры подтверждаются по сканеру через поцилиндровые коррекции времени впрыска? Какие у них значения?
4 минуты назад, Morze701 сказал:
1 - 1.36
2 - 1.80
3 - 0.20
4 - 0.64
Значения такие, как их проработать не знаю. Корекция при смене форсунок местами практически не меняется.
Изменено пользователем Trushkin
Путаница с проводами на форсунки 1го и 2го цилиндра исключены?
Проводка заводская, вроде не ошибешься. Перепроверю конечно, но кажется там не перепутаешь. Двигатель не снимался, проводка была на месте.
Клапана все меняли? Толкатели на каких цилиндрах менялись?
Не подклинивают ли клапана...
Клапана меняли все. Клапана ходят спокойно, проворачивали смотрели когда зазоры повторно проверяли. Толкатели на первом и третьем, если считать от грм
14 часов назад, Morze701 сказал:
Сейчас перепроверил, потом сравнил с фото из интернета, и действительно, оказались перепутаны разъемы на форсунках. Все заработало! Диагностика никаких ошибок в работе двигателя не выдавала.
Вот те раз!
4 месяца стоял автомобиль! Скиньте номер телефона в личку, отблагодарю.
Ошибок и не доложно было быть. Цепи-то целы.
4е месяца много, хотя не рекорд. Имея сканер, и имея возможность активировать по отдельности форсунки, перепутанные разъемы можно было вычислить.
Номер в подписи.
Номер в подписи.
Не догадались включать по отдельности.
Вы и не должны были догадываться. Диагносты должны были.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, рено меган 3 к9к 86 сил, жалуется на датчик колена, и не работают 2 и 4 цилиндры
Датчик менял, без эффекта, в чем может быть причина? Подскажите кто сталкивался.
что значит неработают 2 и 4 цилиндры? вообще неработают? двигатель заводится на 2-х цилиндрах?
8 минут назад, zahar100 сказал:
Совершенно верно, на работающем двигателе отсоединяю разьемы, ноль имоций
Только что, maxim1 сказал:
И при этом жалуется на датчик колена
на эти два цилиндра что не работают что вообще не жалуется?
    sibor
    sibor
