poRox52
Обновленная тема Автозвук
43 сообщения в этой теме
Доброго времени суток. сразу скажу что поиском пользовался.) инфа либо устаревшая , либо раскидана. ) встал вопрос поменять музыку в машине, устал собирать по 20 песен на cd  (2008 года, магнитола и динамики штатные) .  у нас город небольшой , специалистов очень мало. продавцы  в магазинах очень не компетентны. Подскажите какую лучше поставить магнитолу с сохранением управления подрулевого джойстика. Какие лучше выбрать колонки  (как я понимаю 16 см). помимо магнитолы и колонок нужен ли еще какой либо переходник? если да то какой и для чего?....есть ли возможность сохранить отображение информации от магнитолы на панели приборов? И при замене магнитолы как вводить защитный код ? или придется возить с собой штатную магнитолу для ввода кода? по типовому размеру магнитолы все одинаковые? (в магазине сказали что возможно нужна будет какая то рамка, штатная магнитола вроде без рамки...) ... возможно ли самому (без опыта ) все поменять?, а то в магазине поменять магнитолу и 4 динамика запросили 7к.... мне кажется это много....
p.s. приношу извинения за дублирование вопросов. просто не все нашел в поиске. решил собрать все в одну тему.  всем спасибо за отклики. :punk::punk::punk:
7 минут назад, poRox52 сказал:
Управление сразу отвалится. Если магнитоло update list то поможет Ятур (4-6 косарей). Тогда управление останется. Если менять магнитолу, то это дело нескольких минут. 4 вязальные спицы и старая выпрыгивает. Разъемы там обычные, как на большинстве магнитол.
Разжевано всё максимально, читай.
Понял, а вопрос про ввод кода после снятия клемы
В интернете есть генератор кодов Рено.
13 минут назад, dimon405 сказал:
Так может вообще закрыть создание новых тем ?)  51000 тем .... уверен тут есть ответы на все вопросы
Почему бы не писать в тех же темах, а не плодить новые?
Только что, dimon405 сказал:
Вот за это респект и спасибо):clap:...не знал
2 минуты назад, poRox52 сказал:
как  я понял генератор нужен чтобы узнать код...... но при замене штатной магнитолы на другого производителя ввод кода остается ? или вводить уже ничего не надо будет .... извиняюсь еще раз ...возможно туплю
19 минут назад, poRox52 сказал:
Код новой магнитолы.
Какая у тебя магнитола? tuner или update list?
Если update, то можно установить Ятур или какой-нибудь китайский мр3 адаптер. В случае с Ятуром сохранится управление треками с флешки с подрулевого (Ятур не дороже новой брендовой магнитолы и устанавливается/подключается к штатной магнитоле update list максимум за час самостоятельно). В случае с китайской приблудой подключается тоже недолго, но управления треками с подрулевого не будет.
вот такая
1 минуту назад, poRox52 сказал:
вот такая
Что написано под правым джойстиком? Кажется update list.
5 минут назад, mergen сказал:
в идеале хочу поставить ....такую магнитолу  Alpine CDE-193BT
такие в передние двери Компонентная АС Hertz DSK 165
задние двери Коаксиальная АС Hertz CX 165
Ну это в принципе замороч. У Сени и своя штатная аккустика неплохая. Но если решил - переубеждать не буду.
Магнитола "лист".... по поводу качества штатной акустики соглашусь. (за рулем сени 8 лет )... решил обновить только из за того что нет хотя бы mp3 .... а уж раз магнитолу заменить ..то и динамики до кучи
На вкус и цвет....я себе поставил ятур и не заморачивался.
При удержании цифры 6, магнитола пишет свой собственный прекод, введя который в генератор, получаешь код именно этой магнитолы.
Он ему не нужен. Он просто наивно думает, что при замене магнитолы код останется прежним.
Это речь идёт о коде штатной магнитолы. У сторонней кодов нет.
Только что, ЮрийСергеевич сказал:
И у некоторых сторонних тоже есть коды. Но они никак не связаны с Renault.
24 минуты назад, poRox52 сказал:
Они все list. Вопрос задавался конкретно. Какой именно  list?
Да, только в навороченных... сам владелец и программирует эту функцию и код.
Мой вариант решения проблемы с мр3 на магнитоле update list. Управления с подрулевого нет.
Сам уже "триста лет" с ятуром, все шикарно, только не стазу понял, что папки нужно обозначать как CD...
1 минуту назад, ЮРЕЦ сказал:
Каждый др...т, как он хочет. Не мешаем пацану изгаляться.
19 минут назад, mergen сказал:
update list
13 минут назад, mergen сказал:
) https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6726713916530157940&from=tabbar&text=Pioneer+SPH-10BT на 15 секунде данная магнитола стоит как раз в Сени2 ).... вот хочу примерно так же
update list
Вот решение твоей проблемы. Синий разъем как раз на штатную магнитолу Renault update list.
Ага и красиво, и не заметно стоит в бардачке, и все подрулевые крутилки функциональны...:to_become_senile:
8 минут назад, ЮРЕЦ сказал:
ЭХ) ничего то Вы не понимаете в "колбасных обрезках")  жену три дня уговаривал из бюджета 25к выдернуть ) ...а вы говорите  - "Ятор") .....
Изменено пользователем poRox52
изменение текста
Ну так, это... он примерно так и стоит...:yahoo:
как же хорошо что у меня шла авто без музыки я еще в 2006 поставил двд автомагнитолу, ну нет у меня управления на руле да это не смертельно
Как же хорошо, что у меня всё штатное. Всё устраивает, переделывать не хочется.
04.04.2021 в 05:18, anlyk сказал:
Я покупал качественный адаптер для родного джойстика под магнитолу JVC у кулибина за 12 у.е. год катаюсь, доволен как слон.
  • 4 месяца спустя...
04.04.2021 в 01:22, ЮРЕЦ сказал:
Еще как купил авто году в 13 поставил Ятур, первое время обходился, но у меня он работает существенно тише, чем СД и радио, пугает при переключении...
Последние года 2 им вообще не пользуюсь.
Я.Музыка на телефоне, который висит у руля на держателе, с подключением через AUX решает все задачи, + с флешкой париться не надо, + громкая связь прекрасно работает через динамики авто. По мне так идеально)
Вопрос такой по магнитолле.
У меня стоит штатная (как на фотке, чуть выше), но она "отъезжает", когда перегревается, сидюк совсем плохо работает.
Есть ли какие реношные магнитоллы, что бы было можно заменить штатную и не потерять управление по джостикам?
Изменено пользователем wlkw
5 часов назад, wlkw сказал:
с разбора  тыц  , они идут двух видов  update list или Tuner List и у тебя стоит какая магнитола ?
Да я как бы хотел заменить на что-то более новое, без компакт диска.
Если такое возможно, конечно
2 часа назад, wlkw сказал:
Читаем тему внимательно!
Добрый день! Подскажите пожалуйста, Сценик 2004 год, дорестайл, поменял приборную панель на рестайлинг (2007 год). Магнитола стоит тюнер лист. Естественно перестали работать екран справа на панели и подрулевой переключатель. Посещают мысли купить магнитолу апдейт лист и приспособить ее под мою панель. Осталось решить два вопроса- собственно найти б/у апдейт лист и понять как именно перерисовать разъемы. С первым вопросом- у меня салон светлый, смотрю объявления, все магнитолы черного цвета. Возникла мысль, оставить переднюю панель от тюнер листа,тоесть отсоединить черную панель от апдейт листа и прикрепить от старой тюнер лист родного цвета? Может кто так делал ранее? И второй вопрос по пинам. Вот если бы кто прям носом ткнул, как там пины местами поменять? Если что, по решению моих задач с меня пост на форуме с детальными фотками о проделанной работе) Заранее спасибо!
Изменено пользователем Olexbox
1 час назад, Olexbox сказал:
так писалось уже не раз что и как делалось, панель какую поставили по артикулу?
и далее полистай
Изменено пользователем anlyk
магнитолы и светлые есть но вид у них не ахти
тыц  если только отмыть)
14 часов назад, Olexbox сказал:
Можно любую магнитолу поставить и подрулевой джойстик заставить работать. Проблем никаких, только на малом дисплее будет температура и время отображатся. У меня такая стоит и кнопки работают, а на малом дисплее только температура, время и надпись renault. Работает через адаптер.
Изменено пользователем RomaRovno
Панель поставил P8200704463A J84 BG v8.9
17 минут назад, Olexbox сказал:
P8200704463
P8200494955
P8200461294
8200633644 Update List
у этих цвет темный
P8200704463
P8200494955
P8200461294
8200505114 Update List
8200607918
8200367490
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
