Дмитрий29
Замена R-Link 2/S-Link на альтернативные ГУ + CarPlay/AA приставки
167 сообщений в этой теме
37 minutes ago, Мышун said:
Пробовал, не получилось.
Ясно, значит никак. Я тоже пробовал методом замораживания всех процессов которые хоть как-то намекали на BT.  Закончилось восстановлением прошивки из бэкапа.
Придется тогда и телефон жены с коробочкой спарить, что-бы и при её поездках у неё hands-free был.
  • Мышун изменил заголовок на Замена R-Link 2/S-Link на альтернативные ГУ + CarPlay/AA приставки
Всем здравствуйте пишу чтоб получить ваши советы и помощь. Машина Renault Samsung qm 6 2019 года соответственно установлен s-link. Хочу чтоб на экране отображался навигатор и т. Д. Купил себе бокс в начале ux999 ultra - она произвольно отклучалась, потом взял tbox plus 8/128 - она запускалась раз через раз, причём попробовал разные (от разных продовцов). В итоге остановился на ux999 Max там выполняются минимальные требования для меня это андроид 10 (чтоб работал лаунчер каркар). Но даже и этот бокс работает не стабильно то запуститься не с первого раза то отключается, но более стабильный чем другие коробки. Так как хочу стабильность и функционал решил рассмотреть вопрос поставить вот эту https://sl.aliexpress.ru/p?key=d7xyOhh и вдохновила меня на это вот эта статья https://www.drive2.ru/l/664640486413187733/ но останавливает только боязнь плохого качества радио (был опыт на предущей машине ставил китайскую гу) и ещё очень важное я не знаю кто возьмётся мне её ставить в Санкт-Петербурге. Прошу совета или напишите пожалуйста какой бокс стабильно работает в наших машинах или контакты мастера кто возьмётся поставить магнитолу в СПб.
Добрый день всем. Все задумываюсь об установке системы видео обзора по типу вот такой BIRDVIEW 360°. Продавец мне ответил, что к головному r-link 2 не получится вывести видео. Хотя сама система подключается к кам шине. А если поставить UX999 может она сможет поймать сигнал видео? Может есть у кого какие мысли?
14 часов назад, ilija1982 сказал:
Не сможет. В этих приставках нет ничего для подключения к видеонинтерфейсу. Все общение  с ГУ происходит по USB путем имитации протокола CarPlay.
Если бы существовала система кругового обзора, транслирующая картинку по WiFi и соответствующая программа под Андроид, тогда, возможно, удалось бы использовать для отображения и CarPlay-приставки.
2 часа назад, Мышун сказал:
Спасибо, но я немного о другом: сама наша ГУ не имеет программной возможности вывести изображение с разных камер кроме своей задней, так как не позволяет ПО, но если физически к ГУ можно подцепить стороннюю камеру и вывести изображение уже через ПО карплэй, то может получиться поставить систему. Вопрос в том, возможно ли к ГУ физически подключить стороннюю камеру?
Или в карплэй нет возможности вывода изображений с камеры, а камера включается через ГУ r-link, a карплэй в это время не работает?
Изменено пользователем ilija1982
50 минут назад, ilija1982 сказал:
...но если физически к ГУ можно подцепить стороннюю камеру и вывести изображение уже через ПО карплэй, то может получиться поставить систему. Вопрос в том, возможно ли к ГУ физически подключить стороннюю камеру?
Или в карпэй нет возможности вывода изображений с камеры, а камера включается через ГУ r-link, a карпэй в это время не работает?
Не совсем понял идею.
СарPlay и АндроидАвто по определению подразумевают исполнение всех приложений на внешнем устройстве (смартфон или коробочка типа ux999), а ГУ используется исключительно как средство отображения и устройство ввода.  Если каким-то образом подключить видеосистему непосредственно к R-LINK 2, то ни CarPlay ни AA никак не помогут вывести изображение с неё.
Сделать конвертер из видеоинтерфейса в CarPlay технически возможно (китайцы же сделали Андроид приставки с подключением по протоколу Carplay), только кто это сделает? "На коленке" не получится, а готовых устройств, насколько меня известно, нет.
Имеющейся видеовход не позволит вывести изображение в высоком разрешении, но есть цифровой интерфейс между центральным блоком и  экраном R-LINK2, в него можно "врезаться" и гнать картинку в максимальном разрешении, которое может вывести экран. К сожалению, готовых комплектов для подключения к видеоинтерфейсу R-LINK2 сейчас нет (были в 2017-2018), скорее всего их коммерческую целесообразность "убило" появление CarPlay приставок и полнофункциональных ГУ.
Несколько лет назад я переписывался с иранцем, у которого, как я понял, что-то типа тюнинг-сервиса в Тегеране. Он показывал пример установки камер кругового обзора на Колеос 2. Если я правильно понял, то он именно "врезался" в видеоинтерфейс. Можете попробовать с ним связаться, на нашем форуме он зарегистрирован как @XerQus, в профиле есть е-мейл, его телефон, привязанный к вотсап у меня, к сожалению, не сохранился.
Спасибо!
Я правильно понял, что всё-таки в r-link есть всвободный видеовход? Хоть и не высокого разрешения
39 минут назад, ilija1982 сказал:
Свободного нет, есть тот, в который подключена задняя камера. Если камеры с завода не было, то и входа может не быть.
Разрешение штатной камеры - 640x480. Картинка выводится только при включении заднего хода, либо можно вывести командой по CANу, но с кучей ненужной информации над картинкой. Может быть есть и команда для  вывода только картинки, но как её узнать непонятно.
Существуют видео-свитчеры для коммутации нескольких камер на один вход, где то встречал именно для R-LINK2, но было это давно. Сейчас смог найти только на 2 камеры: https://www.car-interface.com/vendita/en/reverse-camera-input-renault/1243-renault-r-link2-rear-and-front-camera-video-interface.html
Насколько я понял, та система 360, идет именно через свой блок к которому подключаются все камеры, а от нее идет один видеовыход. Блок подключается к can который определяет, что включается: поворотники или задняя передача и выводит нужную картинку на экран. А к r link камера напрямую подключена или через can?
И если через can, то по идее останется только заменить вход от родной камеры на вход от системы 360.
На али сейчас продается такая коробочка UX999Ultra 3.0 кто нибудь уже приобретал?
Или штатная камера подключается к блоку через обычный тюльпан?
22.02.2024 в 17:14, ilija1982 сказал:
Напрямую
22.02.2024 в 20:15, ilija1982 сказал:
Не тюльпан
Тут есть кое-какая информация (за достоверность не ручаюсь): https://github.com/cedricp/ddt4all/issues/696
Всем привет. Итоги моих мучений. Установил систему кругового обзора birdview 360, и сменит r link 2 на китайскую голову TS 18.
По итогу, что не работает или пока не могу настроить:
1.система парковки
2. Не видит датчики давления (на приборной панели все есть)
3. Звук парктроника не через колонки
4. Кнопка подрулевого переключателя отвечающего за переключения радио, aux и тд. теперь внизу, а на этой кнопке выдает эквалайзер.
5. Самое главное: так и не запустился усилитель bose. Вроде по сигнальному проводу все нормально, а звука нет.
Из-за этого пришлось ставить сторонный усилок.
Вроде все.
В самой системе очень много настроет авто, которые не выдавал р линк. Например больше настроек стиля вождения 5 шт. Вместо эко и обычной (на фото) и еще куча всего, что я еще не понял как работает.
Пока все.
07.04.2024 в 09:28, ilija1982 сказал:
Никак не работает. Это китайский аналог Multisence, который можно включить и на штатном R-LINK2, но наши двигатели и коробка ничего кроме Normal и ECO не поддерживают. Рулевое тоже не совместимое.
Кстати, для корректного переключения в ECO через интерфейс ГУ нужно ещё один параметр в ЦЭКБС подправить (правда, не знаю поможет ли с китайским ГУ):
https://aliexpress.ru/item/33062806991.html?srcSns=sns_Telegram&businessType=ProductDetail&spreadType=socialShare&tt=MG&utm_medium=sharing&sku_id=12000036676946785
Это не такая же голова? Тут китаец клялся, что усилитель bose должен работать, а в отзывах написано, что датчики давления работают.
  Скрыть
А что значит: рулевое не совместимо?.
Датчики заработали, давление показывает в настройках. На экран не знаю как вывести. Мне все китайци подтверждали, что bose будет работать. Но нет. Сигнал с экрана уходит и если подключить обычную колонку то звук есть, на усилок bose приходит сигнал, а он не запускается.
По эко попробую переключить посмотрю. Там всегда при таком режиме обдув сильно уменьшается.
42 минуты назад, ilija1982 сказал:
Я имел в виду, что одна из функций Multicense - изменение параметров рулевого управления, в зависимости от выбранного режима. Это возможно только на машинах, у которых ЭУР установлен прямо на рейки, а не на валу, как у Колеосов. По этой же причине на Колеосах невозможно включить удержание в полосе.
Всё же есть реальный пример ГУ, с которым всё заработало и усилитель и автопарковка, правда пришлось совершать некие танцы с бубнами с помощью технической поддержки.
Мне китаец ответил, что всё пофиксили, и должно заработать из коробки. Присматриваюсь к Sinosmart, но окончательно решения о покупки пока не принял, жаба душит
Дополню, чтобы вытащить блок радио не нужно снимать панель. Главное аккуратно вынуть направляющие ее из салазок путем поочередного вдавливания блока внутрь (сначала правую сторону потом левую), потом со стороны снятого бардачка открутить от блока уголок, которым блок прикручивается к панели. После вытягивать его вниз немного оттянув пластик, и повернув на 90 градусов блок, он хорошо вытаскивается.
8 минут назад, ilija1982 сказал:
чтобы вытащить блок радио...
А снимать обязательно? Без снятия разъемы не отсоединить?
19 минут назад, Мышун сказал:
Отсоединить можно. Не вынимать тоже можно, но места очень мало остается, чтобы туда всю проводку запихать. Все в притирку будет.
Есть мысль по этому поводу, возможно не верная, т.к. проверять не на чем:
По схеме от магнитолы к усилителю идут всего 9 проводов (не считая массы): 4 пары линейных выходов и сигнал "34HU - МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ СИГНАЛ ВКЛЮЧЕНИЯ".
Формирует этот сигнал центральный блок R-LINK2 (261). Если этого сигнала нет у китайской магнитолы или он не разведен в кабелях, то усилитель не включится.
Больше ничего, что может как-то повлиять на включение усилителя просто нет.
Именно он есть, и сигнал от него идет по всем пинам, до входа в усилитель по которым и должно, но увы...
20 часов назад, ilija1982 сказал:
Так его в переходных кабелях не было или магнитола не формировала?
в переходных кабелях он был, и сигнал магнитола формировала. итога нет.
в ссылке, https://www.drive2.ru/l/664640486413187733/ он сам говорит, что и софт дотачивали и пины еще какие-то допиливали, только после этого появился. так что если брать, то той же конторы, которая уже через это проходила.
21 час назад, ilija1982 сказал:
Конечно, сама магнитола о которой написано на драйве, выглядит наиболее привлекательной по отсутствию глюков, но не факт, что из Китая приедет уже исправленная. Ехать на несколько дней в Москву в партнерский сервис в мои планы не входит, поэтому и хотелось бы разобраться в проблеме. Скорее всего суть проблемы одинаковая с разными магнтолами.
@ilija1982, Илья, ЭРА Глонасс на машине была? Если да, то после удаления R-LINK2 ошибка на приборку не выдавалась?
17 часов назад, Мышун сказал:
Есть, так как брал машину у оф дилера. Никаких ошибок на панели нет. Ошибок после подключения вообще никаких, кроме как при проверке через obd 2: отсутствие радио
5 часов назад, ilija1982 сказал:
Значит у меня такая же.
А что там с антенными гнездами? Я свою пока не разбирал, но по схемам и картинкам из интернета должно быть 2 или 3 входа. Какой из антенных кабелей подключили к китайскому ГУ?
4 часа назад, Мышун сказал:
Подключил белый и коричневый (тёмно-красный) синий это GPS вроде. Его не подключал
Еще столкнулся вот с чем:
В гу родной есть 3 входа/выхода мини юсб, и при подключении к этим проводам юсб, получилось, что синий разъём юсб подключает разъёмы в подлокотнике и сзади центральной консоли. Черный- только заднии на центральной консоле, а красный я не понял куда подключается.
При этом от китайской головы подключение к этим юсб дает только зарядку, а файлы на флешке не видит, а видит только через свой провод, который с юсб разъёмом.
Тут переходник покупать нужно, чтобы подключать юсб от ГУ в подлокотнике и консоле, чтобы флешки читались.
3 часа назад, ilija1982 сказал:
В комплекте был кабель под 2 входа?
У Синосмарта переходник на 1 вход
У меня в машине рабочий USB только внутри подлокотника. Сзади снаружи подлокотника - только зарядка туда кабель не заведен и на блоке USB только разъем питания.
Красный (коричневый) идет к TCU (ЭРА-Глонасс), он над бардачком
Подключен ли ещё одни USB к р-линку пока не знаю
Это очень странно, буду разбираться, если столкнусь с такой проблемой. К тому концу, который в блок USB втыкается подключается и работает любое устройство с miniUSB (проверял), прямо в R-LINK2 ничего втыкать не пробовал.  Возможно, там родной кабель перекрестный и нужно в китайском переходнике сигнальные пины переставить.
Илья, ещё пара вопросов:
1. Таких или подобных проводов висящего в воздухе не было в китайских жгутах:
(Это фото кабелей Sinosmart)
Судя по всему один из них - включение усилителя, а другой как-то связан с кнопками на руле или джойстиком.
2. Желтые тюльпаны (папа-мама) соединяли? Я так понял, что это видео от штатной камеры.
3. Антенны и симку куда закопали?
По антене - я не очень понял, она у нас вроде как с усилителем, который в р-линк2 (а может и нет не нашел информации) поэтому приобрел переходник на 2 выхода с усилителем, и в проводке есть кабель для усилителя антенны.
Провод amp-con на тюльпанах соединяется с таким же amp-con  на разьеме от cunbas, и это действительно для запуска усилителя бозе.
Провод key нужен для настройки кнопок на руле, но это если нет canbus, если он есть, то провод остается не подключённым.
Так как я поменял усилитель, то у меня звук пошел через эти тюльпаны. (Если родной усилок заведется, то тюльпаны подключать не нужно). Я использовал только вход видеокамеры, но так как поставили систему кругового обзора, то на этот кабель вся система и приходит.
Про антену gps сказать не могу, не присутствовал, когда ее ставили, а 4G слева от бардачка на пластик прилепили.
На фото она где синяя стрелка
А симка у меня в бардачок выведена. Туда же шнур с юсб с ГУ и еще юсб с кругового обзора
28 минут назад, ilija1982 сказал:
Ссылочка на переходник сохранилась?
Второго, вроде как нет, только на кабеле с симкой и тюльпанами. Будем искать (я пока кабели только на фото видел)
31 минуту назад, ilija1982 сказал:
У меня есть мысль поставить антенны под крышку с центральным динамиком, а если по толщине места не хватит, то под козырек приборов. Динамик парктроников тоже можно по центру запихать, да и симку, разбирается всё легко, а к симке каждый день доступ не нужен
08.04.2024 в 15:45, ilija1982 сказал:
Фотографий, которые помогли бы понять описанную процедуру, не делали? Про салазки не очень понял. Уши разве сверху не прикручены (может путаю с чем-то).
Ссылка на переходник https://ozon.ru/t/kXEeAPq
Идея запихать все под центральный динамик хорошая. Жаль мне не пришла в голову.
Уши у меня прикручены с боку.
Фото нет.
Как разберете, то поймете о чем говорил.
По бокам ГУ есть 2 прикрученных пластиковых втулок, они вставлены в направляющие (салазки), вот их и нужно аккуратно из этих салазок и выдавить. Там ломаться нечему, сначала одну сторону выдавить, потом вторую.
Завтра пришлю фото ГУ.
По поводу подключения - наберите в поиске "подключение андроид магнитолы к системе bose", есть видео, где показывают какие кабели подключать.
19 минут назад, ilija1982 сказал:
Смотрел, только по другим машинам другим ГУ, но, наверное, все одинаково.
Интересно, почему у Вас усилитель не завелся? Программная проблема? Постоянное питание на сигнал включения пробовали подавать?
Фото нет.
Кажется понял про уши и салазки. Из салазок выдавлю, правое ухо отвинчу от блока, а левое? К машине уши не привинчены?
Я уверен, что по месту все будет понятно, но мне всем этим делом на улице или на даче придется заниматься, и какого-то инструмента может под рукой не оказаться поэтому хочу максимально подготовится.
Кстати, не помню спрашивал я или нет: китайский микрофон работает или штатный? Посмотрел в документации на саn- контроллеры Raise, так там внешний микрофон подключен параллельно со штатным. Правда, документация есть только на другую версию Raise
Питание напрямую тоже на усилок подавал, но он молчал.
Если послушать товарища, который рассказывал про решение этой проблемы, то это была программная проблема.
По поводу ушей - к правому подобраться легко, там есть доступ свободный, там где был бардачок, а к левому практически ни какого. Но мне хватило открутить только одно, чтобы вынуть.
К машине уши прикручены сверху тоже торксами, поэтому нужен длинный угловой torx t20 (брал такой набор https://ozon.ru/t/Jb3zzYb). Откручивать не очень удобно, но все получиться.
У меня микрофон встроен в ГУ, все работает, ничего настраивать не пришлось, а штатный не подключал.
9 часов назад, Мышун сказал:
Для снятия ГУ в колеосе достаточно Т20 (уши от ГУ откручивать не обязательно).
2 часа назад, ilija1982 сказал:
Усилку для работы нужно питание, сигнал возбуждения и кан-шина. Если в шине нет того, что нужно усилку, то и работать он не будет.
38 минут назад, Dr.DieZeL сказал:
Даже без снятия всей панели?
39 минут назад, Dr.DieZeL сказал:
Вроде, всё это есть в китайском ГУ. Мне только не совсем понятно почему они сигнал включения не заводят в разъем. Там же включение подачей 12В? Или как-то хитрее?
Он тоже ничего толком не знает, проблему решили в сервисе. Я с ним переписывался.
Я без откручивания уха, не смог гу снять с верхних петель, он упирается в железо и всё. А с одним ухом получилось
@ilija1982, есть фото снятого с колеоса блока со стороны разъемов?
56 минут назад, Мышун сказал:
Да, можно без снятия всей панели, но подразобрать всё-таки придётся. Сигнал пробуждения - это +12, да.
Антенна с белым разъемом - плавник или штырь без внешнего усилителя, с коричневым - антенна на заднем стекле через активный усилитель в багажнике. Этот усилитель питался от ШГУ по сигнальной цепи. Сомневаюсь, что активный сумматор выдает наружу питание для внешнего усилителя, а значит в игре остается только антенна на крыше.
То, что всё это дело получится согласовать очень сомневаюсь, слишком уж разные входные каскады были у ШГУ, значит и антенны сильно разные.
Надо пробовать, может быть с сумматором и лучше будет,  но я пожалуй, начну с подключения китайского ГУ только к белому разъему.
По поводу ЭРА Глонасс без GPS разъема и коричневого USB она неизбежно останется без координат. Хорошо, что хоть ошибку не выдаёт. Очень опасался, что с ней будут проблемы.
Голубой USB, кстати, был подключен к экрану
Зеленый светодиод на потолке горит?
Что-то на светодиод не обращал внимание, а что он подсвечивает?
33 минуты назад, ilija1982 сказал:
На кнопке ЭРАГлонасс. Зеленый - норма, красный - ошибка. Если только красный светодиод, то это ерунда, главное, что на приборной панели красный транспорант не рисует.
17.04.2024 в 22:37, ilija1982 сказал:
Спросил у Китайца про переходник для антенны. Он посоветовал пассивный: https://www.aliexpress.com/item/1005006124991612.html
Предлагает мне его купить и он вернет $5.
Спросил про адаптер с усилителем, ответил, что тоже подходит. Короче, не знает он нихрена.
Пока не пришло ГУ, хочу разобрать обшивку в багажнике, добраться до антенных разъемов и померить есть ли на них напряжение. Если нет, то куплю активный адаптер, если есть, то пассивный и буду думать как подать такое же от китайского ГУ
Если покупать отдельно антену-плавник оригинал, там нет никаких усилителей (так как питание вроде туда не подходит). Поэтому я и думаю, что он в ГУ.
Вот тут про установку https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/drive2.ru/s/l/562339725541639851/
6 минут назад, ilija1982 сказал:
Питание может подходить по сигнальному проводу.
У антенны на заднем стекле усилитель точно есть.
Это родной плавник с Колеоса. Разбирал не я, поэтому что на плате снизу не знаю, но судя по обилию переходных отверстий, там дофига всего накручено и ничего, кроме усилителя там быть не может
Есть версия, что антенный переходник с усилителем (https://ozon.ru/t/kXEeAPq) на самом деле содержит не усилитель, а устройство для подачи питания в штатные антенные кабели (антенный инжектор питания).
Если это так, то это решает все проблемы, о которых я выше писал.
Переходник у меня будет через пару дней, проверю и буду знать точно. А сегодня на всякий случай проверю, что с р-линка на антенны выдается именно 12В.
Пассивный переходник будет работать с активными антеннами только если магнитола умеет выдавать питание на штатный антенный вход. Такая опция должна быть в настройках, но может не работать  (работает ли конкретно в обсуждаемых магнитолах пока информации нет). Продавец ответил, что такая опция есть.
В принципе, если подать питание на белый разъем (антенна на крыше) то и без второго должно работать. Если не ошибаюсь, то в стекле антенна диапазона AM.
Есть видео, где рассматриваются эти проблемы питанием антенны. Магнитола другого производителя, но не думаю, что есть принципиальная разница.
https://www.youtube.com/watch?v=cRwDXoAPUiQ
https://www.youtube.com/watch?v=4m3syeaOW18
Еще, кстати, обнаружилось, что сигнал включения усилителя в кабелях Sinоsmart заведен не на "AMP CONT" (этот провод не подключен), а на "Antenna AMP". Получается, что если в настройках отключить питание антенны, то и усилитель замолчит. Может быть это одна из причин того, что усилитель не у всех работает.
Нашел статью, в которой разобрали антенный переходник якобы с усилителем (одноканальный, но это не принципиально).
Вывод - внутри нет усилителя, а есть устройство подачи питания в штатный усилитель по штатному кабелю.
Это именно то, что нам надо!
https://www.drive2.ru/l/560854285332513396/
У другого продавца активного переходника (https://ozon.ru/t/Q2A1bqN) грамотно написано что это такое. Никакого усилителя. Само устройство точно такое же.
Переходник со штатного антенного двойного разъема типа "FAKRA" на азиатский разъем для активных штатных антенн (требующих доп. питания 12В)
Получил антенный переходник: https://ozon.ru/t/DlL2LZZ
Как и следовало ожидать, никакого усилителя в нем нет. Внутри простейший T-образный фильтр питания на 2 резисторах и конденсаторе и конденсатор, закрывающий проникновение постоянного напряжения в ГУ.
Больше ничего там нет.
Для подключения альтернативных ГУ вместо R-LINK 2 или S-LINK такой переходник должен снять все проблемы.
Провод питания нужно подключать туда, где питание появляется при включении ГУ и снимается при "засыпании" ГУ. В ГУ Sinosmart (и, вероятно других тоже) есть специальный выход "Radio Antenna AMP", но туда уже подключен сигнал включения усилителя. Почему для усилителя не использован выход AMP-CONT пока не знаю, но в принципе, можно было бы и туда питание антенны подключить. В крайнем случае, можно использовать ACC (отключаемое питание, "зажигание").
Если ГУ умеет выдавать питание на антенный вход, то можно обойтись пассивным переходником: https://aliexpress.ru/item/1005006124991612.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000035865341073
В теории, питание на антенну могут выдавать все ГУ, если включить соответствующую настройку, но известны случае, когда питание не выдавалось, поэтому первый вариант переходника более универсальный.
Ни в одном из указанных переходников нет никакого согласования антенн. Они просто соединены накоротко. Я не исключаю вариант, что с одной антенной (белый разъем) может работать лучше, чем с двумя, поскольку одна антенна может лучше согласоваться с ГУ. Надо пробовать.
    • everyone32
    • Сарут
    • kolobok53
    • repiir
    • maks_ru
    • Alex050
    • irinadrabova322
    • helen
    • vaskoreno
    • Леха10rus
    • Arkivi1
    • man4691
    • romashova
    • fill2007
    • timakov.sergio
    • alex999
    • ален
    • Vadim345
    • Soldmax
    • SOMG1339
    • Karotay
    • AndreyRyzhkin
    • 62www
    • TDS241
    • Hayabusa
    • polaris192
    • Reaper
    • sotovik
    • Владимир257
    • kristin
    • balamut222
    • Лысый
    • Павел-Мурманск
    • Sergey_ATV
    • Михаил К.
    • LeonidS
    Vadimkulishov
    Vadimkulishov
