Vasgar94
Течь антифриза в салон Renault scenic 3
12 сообщений в этой теме
Добрый день! Недавно заметил что у меня в салоне (спереди со стороны пассажирского места под ковриков есть такой резервуар), и в нем я заметил влагу, это оказался антифриз.
Подскажите, пожалуйста, что от чего там течь? Может кто то уже с этим сталкивался? До этого была проблема с прокладной головы, ее заменили.  Есть подозрение что это радиатор отопление потек... может там ещё какие-то патрубки спрятаны?
Кроме радиатора печки тосолом больше ничто не "питается"))
система отопления и вентиляции Renault Scenic, система отопления и вентиляции Renault Grand Scenic, система отопления и вентиляции Рено Сценик, система отопления и вентиляции Рено Гранд Сценик
радиатор печки потёк, больше неоткуда. скорее всего придётся всю торпеду разбирать - куча работы и денег. или на летний период заглушить выводы с термостата на печку и пока ездить так.
42 минуты назад, zahar100 сказал:
На Сценике всё гораздо проще . снять можно без снятия панели.
2 часа назад, zahar100 сказал:
ну и чудно
Чудно то, что оффициалы не знают об этом и грузят людей на снятие панели.
У себя снимал промывал, там час работы
25.04.2021 в 22:01, rusak32 сказал:
да ладно, думаю просто у них там нет сцеников. будет нужно, заглянет в диалоджик и сделает как там пишут.
не вижу проблемы.
в диаложисе пишут что на двигателях с цепным приводом грм для замены цепи нужно снимать двигатель в то время как это можно сделать неснимая сдвигатель. или что головку нельзя шлифовать а блок растачивать хотя это вообщето можно сделать. можно ещё много примеров привести.
8 часов назад, ag94 сказал:
не вижу проблемы.
Конспирология, дело тонкое!
8 часов назад, zahar100 сказал:
Если есть уверенность что крышку грм поставите приклеите качественно - не снимайте мотор.
    Bogdantpp
    Bogdantpp
