Gans 1977
Разряжается аккумулятор .
16 сообщений в этой теме
Выручайте может у кого-то было такое . Два года назад при покупке авто  (Рено Гранд Сценик 1.5 636 двигатель ) на авто стоял простой АКБ и он садился я подумал что нужно поменять . Купил  летом 2019 как  положэно AGM . Но и он к осени начал высвечивать на приборе низкий заряд . Поменяли по гарантии , но дефекта не они в АКБ не нашли . Поменял на Бошевский AGM . И он тоже  месяца через 3 начал высвечивать низкий заряд АКБ . Ездил к одним электрикам сказали что всё в норме , машина засыпает ничто не садит АКБ . Поехал к другим они тожэ сказали все в норме . Снял генератор ( ещё тот геморрой ) , завёз поменяли щётки . Но эффекта никакого . С утра при заводе зарядка поднимается до 15- 15.2 в. после некоторого времени опускается до 14.2-  14.5 в. . Зимой при -15 с утра можно и не завести авто ( зае...ся) . Может кто то что то подскажет .
Ну, в таком случае, только мерять утечку длительное время, и проверять, не поднимается ли утечка в какой-то момент.
Не доверяете сервисам, или не можете/не хотите оставлять у них машину на длительную проверку, то делайте проверку самостоятельно.
Харашо , ну а если утечки нет , а вкакойто момент она появится то в чём может быть дело куда копать . (Я сам тоже менял ток утечки , не помню какие там цифры там были но он был в допуске .)
3 часа назад, Gans 1977 сказал:
Чудес не бывает! Надо длительно проверять. У меня такая же проблема, все руки не доходят сделать замеры.
Может просто автор ездит по городу короткими пробежками?
И батарейка не успевает набирать заряд.
А наши машинки очень прожорливы в плане энергопотребления.
Плюс к тому что ни агм ни ефб акумы на машине не зарядятся никогда до 100 процентов.
+100, при коротких поездках со Старт-стопом, включеным светом, подо/обогревами, фенами, дворниками, кондеем новый аккум запросто может сесть до незапуска. Раз в 2-3 месяца ставить на профзарядку.
В колеосной ветке есть обсуждение....
А что будем считать короткими перебежками? Какое время?
Про холостой ход не говорим, напряжение до 15 вольт, независимо от оборотов.
А за какое время эти 15 км? За 30 мин? Тогда возможно.
10.05.2021 в 23:25, kkmark сказал:
Мой родной agm отслужил 8 лет и почти здох. В мороз уже не заводил, только по теплу. Ездил как раз на короткие пробежки. Старт стоп отключен. Поэтому отключите старт стоп и ищите лучше токи утечки.
19.05.2021 в 08:34, adamoff сказал:
Старт стоп отключён . Буду искать утечку .
17 часов назад, Gans 1977 сказал:
У меня У соседа на каджаре сел за 4 часа до 7 вольт хотя он проехал 1600 верст, тэстэр накидывайте и будет все понятно
у меня тоже старт-стоп отключен, родной аккумулятор уже просится на покой, думаю рассмотреть ефб, вроде хвалят https://akbcenter.by/katalog/agm-efb/akkumulyatoryi-40-54-an/akom-efb-6ct-55-evro-55-ah-530a-rp-242x175x190-mm кто нибудь сталкивался? или все таки рассмотреть что нибудь импортное?
https://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=152404 читай. У меня стоит такая 75. Раз в полгода снятие и на стационарное ЗУ. А так для ликбеза
09.05.2021 в 22:55, Gans 1977 сказал:
Ездил к одним электрикам сказали что всё в норме , машина засыпает ничто не садит АКБ.
Убедись сам, что машина засыпает и нет дополнительных утечек.
После засыпания (гасит экран) сними аккуратно плюсовую клемму и померяй ток.
Если все норм, значит потребитель включается вместе с автомашиной.
Здесь в одной из тем уже писал, что было подобное из за протирания сгиба одного из проводников, где-то под АКБ, внизу. И он коротил на кузов.
Три года не мог выяснить проблему, пока не попал на вменяемого автоэлектрика, который нашел причину и банально устранил её при помощи изоленты.
02.07.2021 в 07:02, Renаult сказал:
Спасибо. Буду пробовать .
    • Маркман Э.В.
    • DAFT-7
    • Мегановод
    • Poputchik
    • marakhovsky
    • alereg
    • k.i.d.
    • stan59
    • AlexKANGOO
    • Maxmaister
    • всрф
    • korshakovalex
    • bios_killer
    • ploxish
    • jkl4317
    • PaxanZa
    • Евгений Леонов
    • gkatkov
    • KDM
    • Александр из Селятино
    • Вячеслав78
    • сандра
    • sms622
    • serega174
    • Серега ТР
    • Tolik
    • gepard74
    • dastarrr
    • Алёна
    vovasmirnov198
    vovasmirnov198
