Ювелир
Троение после запуска
34 сообщения в этой теме
Приветствую Мусчины!
Подскажите советом, может кто знает ... Такая проблема началась: запускаю мотор (на холодную) и очень часто начало проявляться падение оборотов 400-500 (2-3 палочки на шкале оборотов), мотор дёргается, проходит секунд 30 примерно, обороты поднимаются и дальше работает всё норм. Такое не всегда, но очень часто при холодном запуске. На прогретом моторе такое не наблюдается.
Из последних действий менял масло и свечи, и вот после замены свечей начал такое наблюдать, ну не прям что сразу, но где-то в это время.
Как вариант я предполагаю что может быть это клапан фазорегулятора? В инете полно инфы что из-за клапана нет холостых оборотов.
Что можно сделать, куда смотреть?
Почитай ошибки. Если свечи (катушки) то должны быть пропуски зажигания в цилиндрах.
Такая фигня бывает из за бракованного дпкв, его разъёма и катушки.
Забыл написать - ошибок нет, в момент "троения" пиреном смотрю - пропусков зажигания нет.
датчик положения коленвала с прошлого года не трогал ...
Дроссель может заедать.
5 минут назад, dimon405 сказал:
ну ... если бы он заедал, то почему такое только при холодном запуске? прогазовка не помагает, сбрасываешь газ и обороты снова падают. нормализуется само где-то через полминуты
Свечи давно менял? Может заливать, пока мотор холодный и впрыск не распределенный.
1 час назад, dimon405 сказал:
я меняю свечи с заменой масла, менял несколько тысяч км назад, пару месяцев назад где-то.
ставлю бош самые обыкновенные, проблем никогда не было раньше, и не жалко выкинуть с заменой масла.
В ливень не попадали? Воды в свечном колодце нет?
1 час назад, Пушок сказал:
та нет, такого не наблюдается.
3 часа назад, Ювелир сказал:
Ой я вас умтляю. Сейчас такие запчасти под видом брендовых попадаются, что не приведи господь.
4 минуты назад, mergen сказал:
так и я о том же - зачем платить больше )))
5 минут назад, Ювелир сказал:
Ну так и выкинь до замены масла. Может что и получится.
не очень понял что выкинуть?
11 минут назад, Ювелир сказал:
То, что выбрасываешь с заменой масла. Свечи.
Я свечи под этой маркой за километр обхожу, после того, как на двух свечах электроды отвалились. Повезло, что не повредили стенки цилиндров. Уникальное Г.
Друзья, ну это всё лирика, ниочем можно долго разговаривать. То что свечи самые дешёвые, наверно намекает на то, что качество у них тоже так себе. Но возвращаясь к теме вопроса, всё высказанное мне кажется так себе версией и не выдерживает никакой критики. Трение происходит сразу после холодного запуска и длится полминуты примерно.
Никто с подобными не сталкивался?
Было что то похожее: менял оба датчика кислорода сразу. Вроде бы вылечил.
Так диагностика при запуске ничего не показывает.
В принципе при пропуске зажигания из-за неисправной свечи диагностика может и не показать пропуск. Параметры-то все выдаются нормально.
Кстати о свечах...
В 2000 году приобрел я Москвич. Стояли у него разномастные (но исправные) свечи. Поменял на Бошевские и...
Через тысячу затроило.
Поставил второй новый комплект. Та же песня. Смиксовал два комплекта и опять троение.
Короче дело закончилось тем, что поставил на место разномастные свечи, которые стояли при покупке, отъездил на них пять лет без проблем и с ними же и продал.
Вот вам и Бош.
6 минут назад, mergen сказал:
Кстати о свечах...
Какие свечи порекомендуете для к4м на газу?
27 минут назад, Ювелир сказал:
Я уже забыл что это такое. На двигатель  VW 1,8 когда-то ставил Brick.
Сигналы датчиков кислорода игнорируются эбу до прогрева, так что они не могут быть причиной. Пока мотор совсем холодный, он работает по таблице, без обратной связи. Остающихся причин достаточно: капающая по ночам форсунка, заедающий дроссель,
бракованная катушка, наконечник, пружинка, свечка, дпкв, фазик.
Напрасно ты раздражаешься, поиск путём "у кого также было" и есть лирика.
Ну очень похоже на проливающую форсунку. Тем более при наличии ГБО бензофорсы засираются...После какого по длительности простоя начинает троить? Форсунки давно чистил? Для начала пробуй залить ооочень хорошего бензина бак и выездить, не включая газ. Были случаи, и не редко, помогало.
п.с. К топикстартеру - при описАнии проблемы стОит указывать наличие ГБО на авто. Это , кхм.... "добавит колорита" обсуждению))
Гбо добавляет подсосы воздуха из разных мест, не герметичный редуктор, криво установленные форсунки...
Естественно, но они проявляются всегда, независимо от простоя.
Когда мотор холодный, он работает на бедной смеси, подсосы воздуха еë богатят. Когда мотор нагреется, кислородный датчик начинает компенсировать избыток воздуха, наливая больше топлива. Именно на холодном моторе подсосы сильнее проявляются.
Мужики, ну за 30 секунд мотор не прогреется, чтобы ушли все подсосы ...
Ладно то такэ, попробую свечи посмотреть, если шо - заменить, ну и клапан фазорегулятора посмотреть, если шо подкинуть новый (есть китайский, думаю для пробы подойдёт)
Друзья, это плохо? Такие все 4 ...
Вот старые свечи с предыдущей замены, прошедшие около 10 тысяч.
8 часов назад, Ювелир сказал:
Перелив топлива. Или некачественное топливо. Возможно и свечи полное гуано.
Как вариант вкрутить старые (если они остались) и посмотреть что получится.
Изменено пользователем mergen
Нагар "бархатистый", говорит о богатой смеси, по такому нагару искра уходит на массу (сто раз видел на стенде поверки свечей, с поднятием давления искра вообще пропадает). Заменить свечи, заменить топливо, проверить газовый клапан (может травить и обогащать или смешивать оба вида топлива).
Меня больше "напрягает" изолятор на 2-х свечах.
8 часов назад, novichek сказал:
Третья тоже на подходе. Вопрос в другом. На старых накал в норме, да и двигатель, наверное, не троил.
А вторая слева на фото возмодно по рерьбе пропускала. Копоть на резьбе.
Да и у четвертой тоже цвет резьбы напрягает.
21.05.2021 в 12:28, Ювелир сказал:
Ну и?...
13 часов назад, mergen сказал:
Ну и?...
Пару дней назад, когда вынимал свечи, вынимал и клапан фазика, на клапане какая-то грязь была, не пластиковая стружка, просто грязь. Я его промыл продул, свечи просто протер тряпкой и вернул всё на место, пока не дергало призапуске, но таких запусков то и было раза 4.
Параллельно заказал резинки на катушки, новые сальники клапана, дросселя, сопуна и 4 прокладки впускного коллектора, вот как все будет в наличии, тогда сниму коллектор, промою там всё, поменяю резинки и подкину свечи другие.
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Sneaky
    Sneaky
