Vi_Sa
Как задать давление в шинах?
17 сообщений в этой теме
Доброго дня! Установил и подключил китайские датчики давления в шинах на рено гранд сценик 3. Вопрос в том, возможно ли при помощи пирен задать давление в шинах для каждого колеса? При проверке на ошибки, пирен пишет, что давление не задано. Спасибо.
Оно не задаётся, а считывается.
И научись пользоваться поиском
вроде как Китайские датчики плохо работают, оригинальные или VDO надо
12 часов назад, 4etlanin сказал:
Написал же установил, все работает показывает значения и СЧИТЫВАЕТ, но ошибка в том, что не заданы пределы нормального давления. Авто не знает при каких значениях выдать ошибку давления.
Кстати китайские пару месяцев работают без проблем. В указанной теме ответа на мой вопрос нет.
Наверное нужно задать в настройках минимальное и макс. допустимое давление. Нашел пиреном значения давления для каждого колеса при нормальной скорости и при большой скорости, но там нет возможности редактировать значения.
Возможно, нужен клип
на штатных датчиках при давлении 2.0 уже ругается. Штатное вроде 2.4 и 2.6 для большой скорости
12 часов назад, aupovy сказал:
Вопрос в том как пиреном внести рекомендуемые давления в меню автомобиля.
А чем не устраивают штатные показатели?
2 часа назад, aupovy сказал:
Я так понял, у него и никакие не установлены, в чем и проблема
ну инструкция по установке датчиков гласит:
нужна машина со свободными руками
нужно сделать репрог приборки с правильно прописанным mtc ЦЭКБС и панели приборов
вставить датчики в покрышки, проехать пару километров и на этом всё.
Никто никакие границы давлений нигде не ставил
При проверке пиреном на ошибки он находит одну ошибку: указать рекомендуемые давления для колес. В панели приборов
вывожу лист параметров, а там давление для колес или ноль бар или 3,5 бар. Видимо придется ехать на клип
22 минуты назад, Vi_Sa сказал:
Посмотрите это https://www.drive2.ru/l/589600192207017198/
а также интересно посмотреть это https://www.drive2.ru/l/5144775/
Вот о чем шла речь:
Изменено пользователем Vi_Sa
  • 8 месяцев спустя...
22.05.2021 в 18:12, Vi_Sa сказал:
Доброго дня ви вирішили проблем з пропискою граничних даних по датчикам?Якщо да то поділіться інфою
Наперед дякую
Только что, Jktujktu сказал:
Олег, форум российский, язык общения тут русский))
    Bogdanzri
    Bogdanzri
