Blacker
Вентилятор обдува салона
12 сообщений в этой теме
Стал вот счастливым обладателем Меган Сценика 98 г.в. АКПП, не за горами осень-зима. Волнуют следующие вопросы:
1. Просто жутко потеют абсолютно все стекла при движении во время дождя. Невидно НИЧЕГО!
2. Если поставить вентилятора обдува салона в режим рециркуляции, то он начинает шуметь как СУ-27 на взлете, однако сила потока воздуха от этого
не увеличивается. Фильтр доставал смотрел, вроде еще не совсем убитый, протер, пропылесосил проблема не исчезла.
Посоветуйте как быть.
Обычно от этой напасти помогает включеный кондиционер.
Фильтр по-моему не влияет на прохождение воздуха в режиме рециркуляции...
По поводу запотевания стекол. Еще есть такая штука как антизапотеватель.
Например - http://www.rimet.ru/a_zapot.html
или http://www.abro.ru/prod_abro1_uid5.htm
Еще не советую злоупотреблять режимом рециркуляции. В данном режиме стекла потеют сильнее.
Blacker, молодца, что присоединился. Здесь-супер, по Guardу выводы про всех не делай. Он скажет-как отрежет :mosking: Все просто. Чтобы не флуд- почему именно Scenic? :victory:
Ну потому, что scenic, не знаю. Нравится мне машинка. Вот только бы шум обдува этот пофиксить. В мануалах ничего не нашел
Так проблема именно в шуме обдува, а не в силе потока воздуха?
Может это подшипник вентилятора так шумит? Изменено пользователем Guard
Полагаю, что Guard прав :victory:
У меня когда стекла потеют-капут салонному фильтру.
А теперь ответ бывалых! Через салонный фильтр проходит и рециркуляционный воздух. Стекла действительно потеют в дождь из-за того, что неудачно сделано заборное отверстие наружного воздуха. В него попадает не только воздух но и вода от дождя в мелкодисперсном виде. Чтобы уменьшить запотевание необходимо прочистить сливное отверстие для воды находится под пласмасткой в сеточку под дворниками в крыле с правой стороны. Позволит снизить колличество водяных брызг забираемых вентилятором во внутрь. И включить кондиционер, он тогда забирает влагу из воздуха и стекла почти моментально отпотевают. И рекомендую это сливное отверстие почаще чистить, а то и до воды в салоне недалеко плюс проблеммы с вентилятором. Это болезнь всех первых сцеников. Было поголовно у всех. Удачи.... :D
Браво! :clap:
А что браво то? Все равно без включенного кондиционера, как запотевало так и будет запотевать.....
Будет! Но после прочистки сливного отверстия меньше.... :D А при включенном кондее вообще не запотевает.... :D
спасибы! :good:
    Аужеке
    Аужеке
