tyz_bel
Климат в " авто" слабо дует
70 сообщений в этой теме
Проблема такая климат как будто не понимает что в салоне жарко.  Смысл такой стоит в автоматическом режиме к примеру 15 градусов а он еле дует холодным по итогу жарко . Приходится включать вручную.  По датчиками вроде все ок . Уличный врёт вроде немного1-2 градуса но в целом ок. Ребята подскажите может можно как-то чувствительность что ли настроить.
Вот смотрите по скину 36 в салоне а он дует на 40 процентов мощности.  Может это и норм может у других на 40 дует норм но у меня еле еле
Интенсивность солнца не отслеживается, вот и 40%.
А какие параметры должны быть? Я как то рукой датчик закрывал и ничего не менялось.
Ну если скрин делал не ночью то хоть какой-то процент должен быть.
Фильтр салонный давно менял?
Так у него вентилятор работает на 40% при разнице в 10 градусов.
1 час назад, dimon405 сказал:
Начало весны
1 час назад, mergen сказал:
Вот и я о том мне кажется что как минимум 80 должно быть при такой разнице.
Днем делал.  Хотя все равно странно то есть ночью такие параметры норм
Изменено пользователем tyz_bel
Вот и я о чем.
Фильтр надо вытрясывать хотя бы раз в три месяца, менять раз в год.
17 минут назад, dimon405 сказал:
Не надо.
И так все интересней. А данные есть по датчику ? Номерок запчасти или элемента если можно перепаять? А он точно у всех?
На всех климатах стоит.
Достать без снятия торпеды можно?
Кагбэ, а никого не смущает, что при включенном кондее снаружи (по скрину) прохладнее, чем в кабине?
Да так оно и есть.  На улице 26 а в салоне жарко потому что солнышко греет а климат не справляется.  В этом то и проблема
7 часов назад, mergen сказал:
7 часов назад, tyz_bel сказал:
Капец . Это датчик в торпеды
Шутите?
Кинье днем листок на датчик и что климат холодить перестанет?)))
Смешные.
Датчик это чисто заслонки вертит.
И , видя что очень ярко направляет поток на водителя или наоборот.
Учите матчасть.
20 минут назад, tyz_bel сказал:
Предохранители смотри.
Проверяй работают ли 2 скорости вентилятора.
Смотри давление в системе.
Мой радиаторы от шубы и грязи.
Меняй если надо радиатор.
1 минуту назад, tyz_bel сказал:
Логично....
Ещё как логично. Знаете сколько я их перебрал.
На здоровье!
Предохранитель какой то особый ? Вручном режиме все работает все скорости и все положения. Наружной радиатор новый ну только если внутри печки мусор.  Только не пойму почему не разгоняет вентилятор до максимума .
Только что, tyz_bel сказал:
Предохранителя 2.
Низкая скорость и высокая.
Проверь работает ли высокая скорость.
Посмотри растет ли давление в системе.
Пред особый на 2 передачу. Под бзк.
Аааааа дошло . Это ты про вентилятор радиатора под капотом. Ок гляну завтра сегодня уже ночь . Это в блоке под капотом?
10 минут назад, tyz_bel сказал:
У тебя есть прога, которой можно проверить с тф как все работает.
Был бы рядом я б проверил.
И да, когда радиатор не достаточно продувается, то и система нормально работать не сможет
Пиклип при себе не могу найти только где это меню
5 минут назад, tyz_bel сказал:
Бзк, выбирай нужный параметер и вперёд. Яж видос выше закрепил чтоб параметры прнималькакие надо смотреть и тестировать.
Перебрал пол машины чтоб достать датчик света в итоге ковырнул ножом и он легко достался снаружи))
А хотите еще прикол.  Эта штучка легко разбирается и вот что внутри .... резистор  и собственно фотоэлемент . Думаю смогу найти и перепаять
11 минут назад, tyz_bel сказал:
А может сначала прозвонить попробовать? Может причина глубже? В проводке, например?
Там не смертельные для данного резистора и фотоэлемента напряжения.
Изменено пользователем mergen
Тестера с собой нету но и без него понятно что дело в датчике. Без него показывает другие данные интенсивности.
Значит в датчике К.З.
Прозвонить бы сам фотоэлемент.
45 минут назад, tyz_bel сказал:
данные другие, ок. а как повел себя климат-контроль с учетом снятого датчика? что-то изменилось?
Изменено пользователем ansav
Да однозначно да. Я уже поленился делать скрины.  Во общем при разнице в10 гр улица/ салон и установки климата на мин вентилятор разгоняется до 80 процентов. А если ставить 20 гр то останавливается до 60. Ну и естественно появилась ошибка обрыва цепи этого датчика))
Уже нашёл в магазе фотодиод похожий стоит копейки завтра куплю попробую
Фотодиод или всë таки фоторезистор?
12 минут назад, mergen сказал:
Прозвоню вечером.  Я так понял он должен давать  ток в зависимости от света а резистор зачем? Фильтр  или типа гасит скачки хз тоже проверю с ним все просто
Только что, mergen сказал:
Фотодиод на сколько я понимаю .
вообще, у климат-контроля есть какие-то процедуры калибровки, но это может потребовать CLIP и точный температурный зонд.
56 минут назад, tyz_bel сказал:
Фотодиод, насколько я помню, это или есть всë, или нет ничего.
Фоторезистор, насколько я помню, изменяет сопротивление в зависимости от освещенности (интенсивности света).
Кажется на радиофаке так учили.
Если не прав - ткните носом в "букварь".
Есть еще фототранзистор. Возможно и такое. Принцип работы обратный резистору.
То есть если сопротивление резистора с увеличением мощности светового потока увеличивается и пропускная способность уменьшается, то пропускная способность транзистора с увеличением мощности светового потока увеличивается.
Блииин. Сам не понял, что написал.
2 часа назад, tyz_bel сказал:
похожий это не значит такой же так чтоо брось затею его перепаивать для начала найди тестер и проверь его хотябы что он показывает, температура в салоне чтото высокая
50 минут назад, anlyk сказал:
На солнышке-то? А почему бы и нет?
59 минут назад, anlyk сказал:
Полностью согласен.
Всеже проблема не устранена.
И не в датчике она.
Некоторые  его наглухо заклеивают
У меня тоже плавающая ошибка на коротыш по этому датчику. Климат работает хорошо (после замены датчика давления). Может датчик температуры салона даёт не верную информацию.
3 часа назад, romrom сказал:
Тогда кондей на максималке долден работать. Климат ведь по салонному датчику ориентируется.
И так . Что показал тестер . Сопротивление резистора 176 кОм ( рабочий) по самому элементу никаких признаков реакции на свет ни сопротивление ни тем более вольтажа . Купил в радио магазине фотодиод новый вечером проверю . Да возможно дело не в нем но я бы хотел чтоб все работало . Морозить вроде стал получше но тяжело судить ехал вечером.  Если этот датчик не поможет будем искать дальше.
А может всë таки нужен был фоторезистор?
5 минут назад, anlyk сказал:
Это не мне. Это автору.
вот зачем создавать себе проблему?  сделать замеры что так сложно чем перепаять ? при чем неизвестно что на неизвестно другое?
Ну человек - комсомолец.
Героически создает себе проблемы, а потом героичесаи пытается их преодолеть.
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    ПашаOkhotnikov90
    ПашаOkhotnikov90
