tohell
Замена тормозных дисков и колодок (система BENDIX))
17 сообщений в этой теме
Добрый день всем!
Собираюсь произвести замену тормозных дисков и колодок.
В наличии:
1. Р19 1991 г.в. тормозная система BENDIX
2. Тормозные диски Febi
3. Тормозные колодки Febi
4. Бита на 10 типа многогранник T40 + вороток и ударная отвертка к ней
5. Струбцина (пока не в наличии, но будет)
Существуют ли подводные камни в этом процессе?
Можно ли где-нибуть на форуме в последстви выложить фотоотчет?
Изменено пользователем Лесник
Фотоотчет можно выложить в этом же разделе.
По всему остальному, попробую порыть тех ноты рено....
Да, нота у меня есть - MR-R19-293-3. Могу выложить куда-нибудь. Нужно?
Фотоотчет можешь выложить в этой же теме используя, например, http://www.foto.radikal.ru/
Не надо, спасибо. Я себе поставил Диалогис, там все ноты есть... на англицком конечно, но там все понятно...
Малоли у кого опыт был, ну рас нет... значит сделаем и всем покажем =)
Ну не надо, так не надо. У меня эта нота на русском.
Давеча в Другом сервисе менял, правда ещё ступичный подшипник пришлось.
С запчастями и скидкой в 9 косарей и три часа просмотра ДВД
по-моему система должна называться BENDIX....это так....лирическое отступление....
Да, это ошибка... сорри...
Вообще я надеюсь уложиться в 1000 если ничего попутно не сломаю =)
Ну вот и свершилось! Оценивайте.
Если, есть попросы или предложения что-нибуть изменить в этом материале пишите в личку.
Если файл будет недоступным присылайте в личку e-mail я вам вышлю.
Скачать
На моем сервере пока нет места, в ближайшее время постараюсь изыскать и перезалить.
Сейчас убегаю, на все вопросы отвечу в понедельник.
Отличный фотоотчет. Спасибо. Ссылка внизу отчета порадовала.
Я файл вложил в тело своего поста. Это на случай если скачать будет трудно с того ресурса.
Zamena_tormoznih_diskov.doc
  • 3 года спустя...
Недавно заменил передние тормозные диски и колодки. Диски взял, по-моему, фирмы Фенокс, старые были изношены до 6-8мм, колодки брал одни из самых дешевых. После замены первое время тормоза были отличные, потом машину при торможении стало заметно тянуть влево, прокачал тормоза - не помогло. Посчитал, что это из-за дешевых колодок, заменил на более дорогие (итальянские), проблема частично ушла, авто по-прежнему ведет влево, хотя и не так сильно, как раньше. И, то характерно, ведет только при ПЕРВОМ нажатии на педаль, если через пару минут тормознуть еще несколько раз, то тормозит нормально, а если ехать минут тридцать-сорок и тормознуть, то будет уводить. Куда смотреть, как лечить?
проверь направляющие суппорта
Когда менял колодки, то смотрел состояние и смазал, да и до этого ходили свободно.
В выходные решил вплотную заняться тормозами, снял передние колеса, разобрал суппорты,: направляющие ходят легко, пыльники цилиндров целые, грязи под ними нет, колодки в идеальном состоянии. Только вот заметил, что правый цилиндрик тяжелее мдет при нажатии на него, приподнял пыльник и брызнул под него ВДшкой. Несколько раз погонял его туда-сюда. Еще справа на лево поменял местами и колодки и диски. Собрал, прокатился, тормозит вроде равномерно. Сегодня отъездил день - тормоза gut. То ли ВДшка помогла, то ли перестановка.
    Totom
    Totom
