tohell Опубликовано 15 Июля 2008 Опубликовано 15 Июля 2008 (изменено) Добрый день всем! Собираюсь произвести замену тормозных дисков и колодок. В наличии: 1. Р19 1991 г.в. тормозная система BENDIX 2. Тормозные диски Febi 3. Тормозные колодки Febi 4. Бита на 10 типа многогранник T40 + вороток и ударная отвертка к ней 5. Струбцина (пока не в наличии, но будет) Существуют ли подводные камни в этом процессе? Можно ли где-нибуть на форуме в последстви выложить фотоотчет? Изменено 7 Октября 2009 пользователем Лесник Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Guard Опубликовано 15 Июля 2008 Опубликовано 15 Июля 2008 Можно ли где-нибуть на форуме в последстви выложить фотоотчет? Фотоотчет можно выложить в этом же разделе. По всему остальному, попробую порыть тех ноты рено.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Guard Опубликовано 15 Июля 2008 Опубликовано 15 Июля 2008 Да, нота у меня есть - MR-R19-293-3. Могу выложить куда-нибудь. Нужно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PapAnin Опубликовано 15 Июля 2008 Опубликовано 15 Июля 2008 Фотоотчет можешь выложить в этой же теме используя, например, http://www.foto.radikal.ru/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tohell Опубликовано 15 Июля 2008 Опубликовано 15 Июля 2008 Да, нота у меня есть - MR-R19-293-3. Могу выложить куда-нибудь. Нужно? Не надо, спасибо. Я себе поставил Диалогис, там все ноты есть... на англицком конечно, но там все понятно... Малоли у кого опыт был, ну рас нет... значит сделаем и всем покажем =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Guard Опубликовано 15 Июля 2008 Опубликовано 15 Июля 2008 Не надо, спасибо. Я себе поставил Диалогис, там все ноты есть... на англицком конечно, но там все понятно... Малоли у кого опыт был, ну рас нет... значит сделаем и всем покажем =) Ну не надо, так не надо. У меня эта нота на русском. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
wel27 Опубликовано 15 Июля 2008 Опубликовано 15 Июля 2008 Давеча в Другом сервисе менял, правда ещё ступичный подшипник пришлось. С запчастями и скидкой в 9 косарей и три часа просмотра ДВД Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Яков_ВБГ Опубликовано 15 Июля 2008 Опубликовано 15 Июля 2008 по-моему система должна называться BENDIX....это так....лирическое отступление.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tohell Опубликовано 16 Июля 2008 Опубликовано 16 Июля 2008 по-моему система должна называться BENDIX....это так....лирическое отступление.... Да, это ошибка... сорри... Вообще я надеюсь уложиться в 1000 если ничего попутно не сломаю =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tohell Опубликовано 25 Июля 2008 Опубликовано 25 Июля 2008 Ну вот и свершилось! Оценивайте. Если, есть попросы или предложения что-нибуть изменить в этом материале пишите в личку. Если файл будет недоступным присылайте в личку e-mail я вам вышлю.Скачать На моем сервере пока нет места, в ближайшее время постараюсь изыскать и перезалить. Сейчас убегаю, на все вопросы отвечу в понедельник. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 28 Июля 2008 Опубликовано 28 Июля 2008 Отличный фотоотчет. Спасибо. Ссылка внизу отчета порадовала. Я файл вложил в тело своего поста. Это на случай если скачать будет трудно с того ресурса.Zamena_tormoznih_diskov.doc Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Guard Опубликовано 29 Июля 2008 Опубликовано 29 Июля 2008 Респект. Молодец что справился. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир79 Опубликовано 29 Июля 2008 Опубликовано 29 Июля 2008 Отчет просто супер! Всебы так! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nik73 Опубликовано 8 Июля 2012 Опубликовано 8 Июля 2012 Недавно заменил передние тормозные диски и колодки. Диски взял, по-моему, фирмы Фенокс, старые были изношены до 6-8мм, колодки брал одни из самых дешевых. После замены первое время тормоза были отличные, потом машину при торможении стало заметно тянуть влево, прокачал тормоза - не помогло. Посчитал, что это из-за дешевых колодок, заменил на более дорогие (итальянские), проблема частично ушла, авто по-прежнему ведет влево, хотя и не так сильно, как раньше. И, то характерно, ведет только при ПЕРВОМ нажатии на педаль, если через пару минут тормознуть еще несколько раз, то тормозит нормально, а если ехать минут тридцать-сорок и тормознуть, то будет уводить. Куда смотреть, как лечить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алл Опубликовано 9 Июля 2012 Опубликовано 9 Июля 2012 проверь направляющие суппорта Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nik73 Опубликовано 9 Июля 2012 Опубликовано 9 Июля 2012 проверь направляющие суппорта Когда менял колодки, то смотрел состояние и смазал, да и до этого ходили свободно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nik73 Опубликовано 23 Июля 2012 Опубликовано 23 Июля 2012 Недавно заменил передние тормозные диски и колодки. Диски взял, по-моему, фирмы Фенокс, старые были изношены до 6-8мм, колодки брал одни из самых дешевых. После замены первое время тормоза были отличные, потом машину при торможении стало заметно тянуть влево, прокачал тормоза - не помогло. Посчитал, что это из-за дешевых колодок, заменил на более дорогие (итальянские), проблема частично ушла, авто по-прежнему ведет влево, хотя и не так сильно, как раньше. И, то характерно, ведет только при ПЕРВОМ нажатии на педаль, если через пару минут тормознуть еще несколько раз, то тормозит нормально, а если ехать минут тридцать-сорок и тормознуть, то будет уводить. Куда смотреть, как лечить? В выходные решил вплотную заняться тормозами, снял передние колеса, разобрал суппорты,: направляющие ходят легко, пыльники цилиндров целые, грязи под ними нет, колодки в идеальном состоянии. Только вот заметил, что правый цилиндрик тяжелее мдет при нажатии на него, приподнял пыльник и брызнул под него ВДшкой. Несколько раз погонял его туда-сюда. Еще справа на лево поменял местами и колодки и диски. Собрал, прокатился, тормозит вроде равномерно. Сегодня отъездил день - тормоза gut. То ли ВДшка помогла, то ли перестановка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
17 сообщений в этой теме
