freon12375
Стук
6 сообщений в этой теме
Появился стук в районе коробки, на ходу пропадает, только на холостых появляется , и только при полной остановке, когда выжимаеш сцепление стук пропадает. Кто что скажет?
4 часа назад, freon12375 сказал:
Подшипники, сцепление (там тоже подшипкники) - на выбор. Надо ехать на диагностику. Если шумит не сильно, можно ездить. У меня Сандеро отъездило около 30 000 и продолжает ездить без проблем.
Подшипники КПП... Скорее игольчатый/е между валами... Масло там хоть есть?
3 часа назад, ЮрийСергеевич сказал:
Про автора темы не скажу. Скажу про себя. Масло есть, но даже неофициальные сервисмены говорят про особенность конструкции коробки. Можно вылечить заменой масла, если есть желание.
Диагностика все равно лишней не будет.
31.08.2021 в 19:08, Greyhound сказал:
Спасибо Вам, а по маслу, что скажите на какое лучше всего поменять
NFJ( полусинтетическое) или NFP (синтетика) ?
05.09.2021 в 07:47, freon12375 сказал:
Для своих машин прошу заливать ELF синтетический, тот что изначально был рекомендован заводом.
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    redsalad21
    redsalad21
