Vitalya16
Коробка автомат меган
32 сообщения в этой теме
Всем здраствуйте сегодня ехал по городу стоял на светофоре, начал ехать на автомате на D и у меня она не ехала почти обороты растут даю больше газу по техоньку набирает скорость потом включается вторая и она едет нормально, что это может быть подскажите у кого было так ,  и ещё загорелся чек
Изменено пользователем Vitalya16
Очевидно, что необходимо прочитать ошибки. Масло в коробке давно менял?
Только что, dimon405 сказал:
а вот вопрос - нужно ли менять масло в механике ?  если ему там уже больше 15 лет ?
Не нужно, главное чтобы уровень не снизился.
10 часов назад, Laguna_PRV6 сказал:
Нужно, если Вам не наплевать на состояние КПП. За 15 лет и тысячи пробега там от его стартовых качеств осталось ооооочень мало. При сливе только не падай в обморок от состояния старого.
Я сколько раз сливал старое масло с механики, столько раз оно было чистым как слеза. Заливал обратно.
07.09.2021 в 13:02, dimon405 сказал:
 такое только на механике ?  или в Автоматах тоже масло может быть вполне чистым ?
В автомате есть фильтр и магнит...
К сожалению в автомате пар трения гораздо больше, масло в автомате долго остаётся чистым только в идеальных условиях эксплуатации.
8 часов назад, dimon405 сказал:
 если зимнии перепады температуры убрать, что ещё нужно для идельных условий эксплуатации ?
Спокойная езда, отсутствие перегрева АКПП, не буксовать, агрессивно не наваливть, своевременно менять масло (30-50т.км - частичная, 60-100т.км - полная замена).
с полной "своевременной" заменой ATF в коробке - это сгоряча, ибо денег стоит, т.к. придется снимать коробку и полностью разбирать. вполне достаточно частично заменять...
12 часов назад, ansav сказал:
Ну, выбирайте между ремонтом через Хкм и заменой масла сейчас ... есть системы по циркулярной замене. А на ДП-0 фильтр меняется без снятия КПП.
Инфа по ДП-0
 https://www.transakpp.ru/232/main/peugeot/dp0.html
полную замену ATF не сделать без снятия, частичную можно и нужно делать... фильтр и магнит - в гидроблоке, снимается и чистится без снятия АКПП, мне недавно на Сценике делали на пробеге 170 тык. (практически чистые оба, ATF до этого менял частично 2 раза, оба раза жидкость была чистой)
Ну, да, в ДП-0 нет радиатора масла, тут ток частичная замена.
Здравствуйте.а если коробку пинает периодически,в чём причина может быть?Рено Меган 2 2.0 объём,автомат
Ответ банален - причина в коробке... Предысторию узнать бы... Даже если узнаешь причину (мусор, старое масло, забиты каналы/соленоиды, проч.) без разборки не отдефектовать... Засим первое, что можно сделать: Сменить частично  масло , можно пару раз и наблюдать. Далее лезть к соленоидам, благо кпп демонтировать не надо. И наблюдать, наблюдать... это малой кровью. Если не помогло - на свалку или в ремонт.
Ну она на холодную нормально бы вроде,прогреется чучуть тюи начинает пинать.по трассе проверяли в одну сторону поехали быстро она отлично переключала,назад повернули и так же пинать начала обратно
И масло какое льют с пробегом 170 тысяч в коробку?ну вязкость
18 часов назад, Ярослав1985 сказал:
Эльф декстрон-3
Все передачи пинает,какие то сильно чувствуются какие не сильно
Изменено пользователем Ярослав1985
Ехай к коробочникам.   Контрольный вопрос (он, в принципе, должен быть самым первым): в задних фонарях точно "светомузыки" нет, масса не "гуляет"? Эта поломка даёт сильные глюки в работу АКПП.
а моя рекомендация это снять  разобрать и промыть гидроблок и поменять клапан модуляции давления.
Вроде бы цветомузыки нет, нормально всё.самому можно разобрать и промыть гидроблок?
Можно, только аккуратно. Крышка спереди вертикально, под ней гидроблок. Видях на ютубе полно, хоть эта
29.10.2021 в 21:44, ЮрийСергеевич сказал:
Добрый день. Недавно стал обладателем Рено Меган 2 универсал.1.6. через пару дней появилась та же проблема. Как я понял из-за положения педали тормоза( замечал что иногда стопы не отключаются) может быть эта проблема...
Ну, а заменить лягушку на педали пробовал?
4 часа назад, Шурин сказал:
та же проблема
Какая именно?
Добрый день. Включаешь КППмашина не набирает обороты. Мигает чек. Глушиш чек пропадает вроде разгоняется потом опять загорается чек и опять не едет, через некоторое время может чек погасить и опять разгонятся. При переводе в типтроник горит D скорости не переключается...
6 минут назад, Шурин сказал:
Мигает чек.
Чек АКПП?
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    zzastava
    zzastava
