tyson
Как стучит рулевая рейка???
13 сообщений в этой теме
Доброго всем. Дело было так: был стук при езде на гравии...всю ходовую сделал кроме стоек(потекли). Мастера сказали замени стойки и все будет гуд....заменил стойки(каяба испания). Но стук не пропал...смотрели смотрели...говорят все что рейка...но если рекйка...то че она стучит что справа что слева и особенно на гравии(и очень сильно)...подскажите кто делал рейка, как она стучала? Какие у кого мысли? Спасибо.
Рейка она такая, стучит когда хочетB) У меня стучала, когда руль поворачивал. Туда-сюда крутишь на ровном месте при заведенном двигателе, слышно в салоне. тук-тук:D
А было дело, руль крутил, скрип/хруст стоял такой, что хотелось эвакуатор вызвать...  Поменял всё, что диагностировали на замену. Принимаю машину, один фиг - хрустит. Снова полчаса ковыряли, говорят - пробуй. Кручу - не хрустит, что сделали? Ничего, гайки все ещё раз протянули...
Но это так, лирика:don-t_mention:Может гравий по подкрылкам стучал?
Та не...так гупает как будто пердняя ходова вся убитая.
Изменено пользователем tyson
Подними машину на подьемнике и покачай за колесо и обрати внимание на задний подрамник если шевелится меняй сайленблоки подрамника
Был на вибростенде. Да ето рейка и сайленблок передней балки.
  • 8 месяцев спустя...
24.09.2021 в 00:43, tyson сказал:
Обычно это рулевые наконечники так делают =) думается что всё-всё убито. Если при торможении руль качается влево или вправо, то это порван задний сайлентблок переднего рычага. Если бухает на лежачих полцейских, то это сайленты стабилизатора + могут быть и стройки стабилизатора. Если брынчащий звон при проезде трещин, то есть вероятность, что крепление рулевой колонки разболталось (есть там один винт сверху, но без снятия его не затянуть), но это редкий случай думаю.
появился дикий стук спереди , справа... заехал к ребятам на диагностику, вышел человек глянул машину... дал номер, говорит звони к нему...позвонил...диалог :
я-добрый день, посоветовали к вам позвонить по поводу стука в подвеске...
он- здравствуйте, мы подвеской не занимаемся.
я- мне на станции сказали что это что то с рейкой..
он- что за машина?
я_ рено гранд модус
он- стук спереди справа?
я - да!
он - втулки рейки разбиты.. болезнь вашей марки ... ни один модус не уходит от этого ... можете даже не ехать на диагностику ко мне, я вам тоже самое скажу это 99..999 %... приезжайте на реставрацию рейки . с работой  280бунов... (примерно 110$)
диагностика подвески по телефону? это круто. 21 год чиню рено и даже проехавшись на машине часто немогу определить откуда стук  - приходится ручками всё проверять.
20 часов назад, zahar100 сказал:
есть правда в ваших словах, но человек оказался прав на 100%. именно втулка именно рейки... в четверг поеду к нему на ремонт
02.07.2022 в 09:12, death-ey сказал:
Если стук не частый и отчетливый (не дребезг), то возможно.
Я позавчера рулевые наконечники поменял, и помогло. Звук до этог был, как будто у меня подрамник без сайлентблоков ко дну прикручен (да еще и не затянут). Это дребезжание бесило на всех неровностях, особенно, если по щебню ехать.
08.07.2022 в 12:42, X-or сказал:
А у меня такой дребезг (спереди слева) издает тормозной суппорт, который люфтит в направляющих... На ветках тазов, а тормоза передние на весте такие же, как на модусе, подглядел колхоз, стяжкой пластиковой прижимают суппорт к цапфе. Правда хватает стяжки не на долго, нужно заглядывать, обновлять ее...
Изменено пользователем kirlito
Пружинка рулит... давнее изобретение ланосоводов)) крепится за хомут на стойке.
03.08.2022 в 15:24, kirlito сказал:
И вот прикол... купил я новую скобу на левую сторону (ну они так то одинаковые на стороны) и.... дребезг не сильно уменьшился. То есть и пальцы новые, и втулки их тоже не разбиты.
Лайфхак: между колодками и тормозной скобой есть пластинки (прокладки), вот одну подгибаем к суппору и она его подпружинивает и не даёт брынчать в момент, когда педаль тормоза не нажата.
    Demonlelik
    Demonlelik
