RUSLRU
Сорвана резьба на креплениях катушек зажигания .
37 сообщений в этой теме
Господа ,
сорванная резьба на креплениях катушек зажигания - это беда Рено , в частности Сценика ?
или это мне так "повезло" с экземпляром ?
типа предыдущий хозяин или его мастер затягивал болты крепления катушек зажигания по самое немогу , "от души" так сказать ,
там ведь усилия никакого не надобно , абы только катушку зафиксировать что бы не болталась .
Уже думаю , может шпильки М6  вкрутить ,
и сами шпильки посадить на фиксатор резьбы для неразборных соединений , типа такого : https://epicentrk.ua/shop/fiksatro-rezby-nowax-dlya-nerazbornykh-soedineniy-nx21129-10-ml.html?gclid=Cj0KCQjwwNWKBhDAARIsAJ8HkhfbvpiiNjvlKD6PD2qVXuxvEHLjE1bFy3IQ-nfAzVzDxxmWacxMP9oaAvgbEALw_wcB
И фиксировать катушки зажигания уже гайкой М6 , можно удлинённой гайкой .
с резьбой в гайке уже ничего не случится , крути сколько хочешь , а бы только шпилька не вылезла .
Кто как решал эту проблему ?
Изменено пользователем RUSLRU
4 часа назад, RUSLRU сказал:
Господа ,
есть такие криворукие мастера что гайковертом закручивают ,  к сожалению это узнаешь уже потом а шпильки если ставить то не удобно потом гайки закручивать . можно перерезать резьбу на  7мм и болты такие выточить , можно немного длиннее болты поставить самый простой вариант но не сильно надежный
1 час назад, anlyk сказал:
Порылся в инете , - практически каждый Сценик 2 со сорванной резьбой ,
исключения , это если вовремя поменяли родные "треугольные болты" на нормальные круглые .
Шо за "треугольные болты" - фигегознает , фотографии этих родных заводских  "треугольных болтов" так и не нашел .
У меня болты круглые но резбы уже сорваны , где на половину , а где на 95% .
2 часа назад, anlyk сказал:
Многие так и заявляют , - поставил шпильки на фиксатор резьбы  и забыл о проблеме ,
Некоторые заказывали хитрые шпильки  : М8/М6 и нарезали резьбу М8 ,
Было и такое заявление :  ""Капроновый дюбель вбил и саморезом закрутил "".  :laugh:
отчаянный парень . :D
У меня уже стоят немного длиннее болты и шайбочки подложенные что-б в дно не упёрлось , на двух как-то держит , а на двух уже нет .
Шпилька - это, конечно, вариант неплохой. У меня форса 4 горшка на шпильке уже года 4 стоит. Неудобство только одно. Форсу вместе с прижимным коромыслом приходится снимать/ставить. Правда делал я это за всë время всего пару раз.
7 часов назад, Morze701 сказал:
В наборе шаг резьбы М6х1.0  , а нужно кажись М6х1.25 ... или я ошибаюсь
да , спасибо , есть такое : https://avtozvuk.ua/ua/jtc-4945/p318131?gclid=CjwKCAjwkvWKBhB4EiwA-GHjFo71Fe3KD6xBVaUk8L4KuCk5aWDpgkbfzwKtOK9DRg_uMi1LS1QNOhoCWyMQAvD_BwE
8 минут назад, RUSLRU сказал:
а кажись 1.25 идет начиная с М12. а М6-М10х1.0
Хотя бывают и микронные резьбы
Там самая обычная резьба М6х1.0
Я покупал на али такой набор, рублей 500-600 отдал, точно не помню. Нужна некоторая сноровка для использования, но результат ок.
Извиняюсь 1.25 на М8. А М6 стандарт 1.0
Изменено пользователем mergen
Таки да , у стандартного болта М6 шаг 1.0
Родной болт РЕНО для катушки зажигания М6х1,25 , но так как резьбы там уже нет , то после восстановления этим набором нужно ставить стандартный нормальный болт М6х1,0
26 минут назад, RUSLRU сказал:
Проверьте это еще раз
так на 7х1 проще перерезать
тыц
6 часов назад, Morze701 сказал:
Информация от сюда https://www.drive2.ru/l/3323503/
родной болт : М6х1,25 , после восстановления резьбы нужно ставить стандартный М6х1,0 ,
ибо родной болт разрушит новую резьбу .
ЗЫ
А метчиком там будет удобно работать в таком неудобном месте ?
Вообще-то этой теме много посвящено : https://www.drive2.ru/search/?text=треугольные+болты+рено
многие ставят шпильки на фиксатор резьбы или холодную сварку : https://www.drive2.ru/l/570823282383651848/
Я бы перерезал на 8 ку и все дела.  Встанет там головка болта?  Я, когда на мегане квалифицированные мастера от дилера изничтожили резьбы под катушками, просто дорезал немного резьбы, там можно было добавить 4-5 ниток.
2 часа назад, Пушок сказал:
Восьмой болт в отверстие катушки не залезет .
Ставят шпильки М8 х М6
Кругом одни молодцы . :D
я коллектор снимал
Честно, никогда не заморачивался какой там шаг. Но вкрутив резьбовые вставки М6х1.0, вогнал в них оригинальные болты. Зашли легко.
В алюминиевом сплаве эти 4-5 ниток останется слабым звеном
я коллектор снимал
Понятно
40 минут назад, RUSLRU сказал:
Сверл на 8 нету?
15 минут назад, Пушок сказал:
Сверл на 8 нету?
Это не очень феншуйное решение рассверливать уши всем катушкам , как старым так и новым на замену .
У меня четыре катушки и все от разных производителей ,
подозреваю что они регулярно выходят из строя .
19 минут назад, RUSLRU сказал:
У меня ни одна не вышла, товарищ на мегане 1 заменил пару за 180 т. Там самое главное чтобы зазор у свечей сильно не увеличивался, иначе растет пробивное напряжение в зазоре и не хватает электрической прочности изоляции катушек.
12 часов назад, Пушок сказал:
Сверл на 8 нету?
Сверла-то есть. Только вставки в отверстиях катушек тонкостенные. А дальше одно из двух. Либо рассверлишь до нуля, либо провернутся от нагрева при сверлении и получишь отверстия 9-10 мм.
Я точно не помню, но вроде можно там спокойно рассверлить. Ну а так ... тут уже почти все варианты высказаны, кроме одного, для перфекционистов - заменить головку блока! Только с разборки лучше не брать, а то опять могут быть с сорванной резьбой.
чтото думаю что не найдется человек желающий новую поставить гбц , ценники  сильно не гуманные
1 минуту назад, anlyk сказал:
Положа руку на сердце, я тоже так не думаю, но мало ли, для полноты так сказать.
2 минуты назад, Пушок сказал:
60к голая голова а если ее еще обвесить  она вообще дороже машины будет
Клеи тут не могут рассматриваться? Аккуратно заделать витки резьбы и по новой метчиком пройтись. Есть же типа эпоксидных или др. прочные высокотемпературные.
1 час назад, Аббат Букмон сказал:
Клеи тут не могут рассматриваться? Аккуратно заделать витки резьбы и ...
И вмуровать туда шпильку . :D
  • 7 месяцев спустя...
Надоели мне эти болты с набором шайб и гроверов , вылавливать миллимитражи , что-б катушка не болталась и болт достал остатки резьбы .
Наконец-то дошли руки .
08.10.2021 в 12:30, RUSLRU сказал:
Таки вышло в результате. Шпильку на клей поставил?
16 минут назад, Аббат Букмон сказал:
Фиксатор резьбы Nowax для неразборных соединений
Катушки пока не ставил , пускай постоит пару дней , закрепится .
ЗЫ
Меня терзают смутные сомнения ,
вот это что за ялда с датчиком , рядом со свечёй первого цилиндра :
В случае её замены , не будет ли моя шпилька мешать демонтажу/установке  данной детали ?
... буду разбираться что это такое , и как оно демонтируется
2 часа назад, RUSLRU сказал:
Электромагнитный клапан фазорегулятора. Дорогая вещица.
Изменено пользователем сцб64
19 минут назад, сцб64 сказал:
Спасибо !
Рылся в интернете , нифига не нашёл  .
Он часто ломается ?
Вот этот флажок
Так вот этот флажок приварен к этому электроклапану фазорегулятора ,
сейчас он никому не мешает , ни катушке ни моей шпильке ,
не знаете случайно , например при замене этого электроклапана , флажок нужно будет поворачивать ?
там шпилька будет мешать , ... еще неизвестно можна ли будет её потом выкрутить когда этот "Фиксатор резьбы Nowax для неразборных соединений " заклистаризируется в усмерть . :unsure:
1 минуту назад, RUSLRU сказал:
Спасибо !
Он часто ломается ?
Вот этот флажок
Поворачивать не надо. У себя  менял 1 раз.Общий пробег 250 т.
О !
Нашел , - этот флажок - это ушко крепления электроклапана ,  :)
Катушка и этот электроклапан зажимаются одним болтом , теперь будут зажиматься одной гайкой на шпильке .
Сразу не разглядел ,
теперь я понял , почему этот красный фиксатор резьбы разтёкся там , это он под ушко затёк .
как-бы он не приклеился к блоку намертво . :huh:
30 минут назад, сцб64 сказал:
Общий пробег 250 т.
Мне 184 т. "нарисовали" , пригонщики/перекупы , вангую что там аналогично 250 т. , не меньше .
ЗЫ.
Ранее на работе испробовал сей   "Фиксатор резьбы Nowax для неразборных соединений " .
В бруске алюминия просверлил 5 мм сверлом отверстие глубиной 20 мм , и нарезал там резьбу М6 ,
потом эту резьбу умышленно раздолбал/сорвал , так что болт М6 в этой резьбе не держался уже нихрена , двумя пальцами  болт выдергивался из бруска на раз .
Потом намазал этим "Фиксатором резьбы Nowax для неразборных соединений " , закрутил и оставил на пару дней :
Дык через пару дней ни плоскогубцами , ни тисками уже нельзя было вырвать болт из алюминиевого бруска .
Торцевой головкой на 10 еле выкрутил . Эта хрень кристаллизируется именно внутри , между двумя металлами , на поверхности оставаясь жидкой /вязкой .
Такой эффект .
Не нажухали , таки да , таки толковый фиксатор . :D
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    Bohdan25
    Bohdan25
