Oleg836
Вибрация при разгоне
13 сообщений в этой теме
Здравствуйте уважаемые реноводы. Нужны ваши соображения по поводу следующей проблемы. Именем Рено Сценик 2, 2008г, 1.5 дизель 106 л.с. С недавних пор, при передвижении по трассе появилась проблема - вибрация в районе переднего правого колеса исключительно при наборе с 2000 до 3000 оборотов. Особенно чувствуется при ускорении на пятой передаче. Причем вибрация именно под тягой. Резина новая, балансированная, осмотр подвески в сервисе ситуацию не прояснил. Внешне нет никаких вопросов. Грешил на одну из подушек двигателя, нижнюю, заменил - не помогло. Может кто-то из вас кто-то сталкивался с подобной ситуацией или имеет соображения, буду рад услышать.
Подвесной подшипник привода.
А совершенно случайно нет ли артикула запчасти?
45 минут назад, Oleg836 сказал:
Renault 7701071133   Подшипник вала приводного правого
вы что уже побежали менять? подшипник это одна из возможных причин, ещё может быть один из внутренних шрусов неисправен. вывод - смотреть надо конкретно машину, если люфта в подвесном нет то это внутренний шрус.
Кроме вышесказанного еще и разбалансировка/деформация колеса. Но в данном случае наибольшая вероятность подвесного.
Видел у одного - пока тягу гнутую не сняли и не видно было.B)
12 часов назад, Oleg836 сказал:
КАКАЯ уверенность в этом диагнозе? Почему Вы считаете, что вибрация справа? Её локализовали по какому показателю?
Юрий Сергеевич. Были похожие симптомы. Хорошо ощущается место источника вибрации. При нагрузке (при разгоне) сначала вибрировало справа в определенном диапазоне оборотов. Приблизительно как у автора. Со временем диапазон оборотов расширяется и возникает ощущение, что сильно кривой диск правого колеса. Машину аж водить начинает из стороны в сторону при малейшем нажатии на педаль акселератора. Отпускаешь педаль - всë ровно.
Вердикт - подвесной и "вскрытие" это подтвердило.
Изменено пользователем mergen
Гена, не спорю, подвесной как причина... но вопрос остаётся... были аналогичные случаи с левым приводом (внутренний ШРУС, тришип) и на других марках авто.
Изменено пользователем ЮрийСергеевич
Ну как бы внутренний ШРУС (трипоид) сам по себе изнашивается меньше чем внешний именно ШРУС.
Опять же новичек маловероятно что сможет определить "откуда ветер дует" в отличии от опытного автомобилиста.
Да, "побежал менять подшипник", итог - вибраций более нет. Всем спасибо.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Alla-Makar
    Alla-Makar
