StockySV
Не тянет на низах
20 сообщений в этой теме
Приветствую, возникла такая проблема, не давно взял рено меган 2, мотор 1.4 16кл k4j, машина не едет на низах совсем, до 3000 оборотов как будто камаз привязали, если не дать газу до 2к оборотов при трогании заглохнет, на 2 не трогается, но после 3к оборотов начинает разгоняться хорошо, прижимает, по трассе 180 в лёгкую. При этом расход в городе почти 15л. Из проблем горит абс, сказали из за ступичного, горит сервис electronic fault, но все работает, а так же вырезаны каталики, но не прошита, ошибка по лямбдам, других нет. Из идей поменять верхнюю и поставить обманку на нижнюю лямбду, почистить дроссель и сеточки насоса, глянуть свечи. Мотор работает ровно, но дизелит не много
Изменено пользователем StockySV
у меня было подобное на Лагуне, когда она ,если так можно выразится Пятирила (аналог троила), дело было в катушке зажигания, так как 5 цилиндров работали каких-то сильных вибраций на холостом не было.
не знаю правда что подразумевается под "дизелит" - предположу что речь о некой вибрации.
32 минуты назад, Laguna_PRV6 сказал:
дизелит
Тоесть работает громко, звук похож больше на дизельный мотор, у друга работает тише
Дизелить может из за перескока ремня ГРМ, к этому лучше отнестись серьёзно.
1 час назад, dimon405 сказал:
Только сейчас понял, что вместо родных катушек, стоит вазовская и высоковольтники, заменю сегодня и проверю, ещё сеточки и дроссель почищу. Clip'ом ошибки посмотрю. Но не думаю, что тяга после 3к должна появляться, с места даже маршрутки уходят, те же приоры с места улетают и идут впереди пока не раскрутить мотор
Только что, StockySV сказал:
С этого надо было начинать, а не гадать...
4 часа назад, ЮрийСергеевич сказал:
Все что нашлось
Теперь ждём тех, кто скажет расшифровку ошибок.... А диагност что сказал? Температурный датчик может давать баг. Есть мех поломки, которые не диагностируются электроникой, но о них можно косвенно судить... Прочитать ошибки - это сможет любой, вот диагностировать по ним проблему... Надо делать комплексную диагностику: метки, компрессия, давление в рампе, подсос, пропуски, датчики...
1 час назад, ЮрийСергеевич сказал:
Метки в норме, не давно гбц делали, компрессия в норме должна быть, давление есть, подсос устранил, пропусков нет, датчики все работают, кроме лямбды, катушки поменял, свечи в норме, грешу на верхнюю лямбду, завтра поменяю, есть в гараже заведомо исправная от симбола
1 час назад, StockySV сказал:
свечи в норме
Ну как в норме, на всех равномерный нагар белого цвета, похоже из за бедной смеси, буду смотреть насос завтра, но давление в рампе есть, может форсы конечно еще, но расход 15л, когда на прошлой машине форсы забились расход не поднялся, а вот когда лямбда мозги делала, то расход за 15 был, но ошибку не давала
23 часа назад, ЮрийСергеевич сказал:
датчики
На холодную едет лучше кстати, сегодня заметил
То обрати внимание на ДТОЖ, в твоём скрине по нему ошибка..
ДТОЖ
Попробую поменять, а лямбду надо менять если ошибки по ней нет, не очень хочется снимать выпускной коллектор
Чего сразу менять то? Можно посмотреть какую вообще температуру датчик показывает. Может разъём на нём сдох просто.
Кстати это не по температурному датчику ошибка, а по датчику давления фреона, это просто перевод корявый. Из за этой ошибки мозги часто спятившие, ошибки рандомные выкидывают. Надо сперва разъём с датчика снять, ошибки стереть, а потом поездить и снова почитать.
2 часа назад, dimon405 сказал:
С датчика дтож ? Или с давления фреона, кондей не заправлен, трубка с трещиной
С датчика фреона, это ошибка по нему.
8 минут назад, dimon405 сказал:
Больше скажу, трубка снятая в багажнике вместе с датчиком, а ошибка есть и не сбрасывается
Значит замыкание проводки.
Глюк по датчику фреона может давать массу разных ошибок... К диагносту тебе надо... Дима верно подсказал.
Изменено пользователем ЮрийСергеевич
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    АнатолийЗ
    АнатолийЗ
