stranger699
Вопрос по удалению катализатора
34 сообщения в этой теме
Доброго всем времени суток:mail1:
Есть вопрос,как правильно в наших авто удаляется кат,нужно ли делать внутри подобии пламягасителя,нужно ли шить после?
47 минут назад, stranger699 сказал:
а зачем вообще удалять? или рекламы начитались
Пламягаситель желательно. Шить нужно.
Другой вопрос, надо ли вообще вырезать.
Вопрос вот собственно в чём...старому хозяину удалили кат,наши мастера глянули,сказали вырезан.машина начала бубонеть,как на забитом кате...залез сегодня,открутил трубы и нашёл сюрприз,перекрученая сетка вся в саже забитая как попало...
6 часов назад, anlyk сказал:
У меня например , катализатор уже не работает ,
может если его вырезать , мощи прибавится и расход уменьшится .
Может он там уже забит по самое немогу .
ELM 327 показывает что он уже не фунциклирует
Изменено пользователем RUSLRU
Пламягаситель нужно ставить однозначно, либо самому делать из куска трубы либо купить готовый, если не поставить будут прогорать гофры и резонатор,  насчет перепрошивки, я бы не перепрошивал, есть обманки с миникатализатором . Сначала ставится обманка затем в нее вкручивается лямда, но это в том случае если мозги еще не перешивали
11 минут назад, RUSLRU сказал:
Если бы кат был убит, то у тебя бы горел чек, вылазила бы ошибка по катам, а так же машина не развивала бы мощности, ты давишь на газ а тебя за жопу тянут назад
23 минуты назад, antoxa77 сказал:
Дык постоянно и горит чек , я так и езжу всё лето и осень
"EMISSIESYSTEEM CONTROLEREN" в переводе с голандского, "контроль выхлопной системы",
говорят катализатору уже труба .
33 минуты назад, antoxa77 сказал:
Не ,
нормально всё ,
раньше было такое  давишь на газ а тебя за жопу тянут назад , - поменял свечи и машина начала рвать с места шо дурная .
12 минут назад, RUSLRU сказал:
Не ,
нормально всё ,
То он у тебя наверное уже вывалился вот она и поехала)))
8 часов назад, antoxa77 сказал:
Куда же он вывалился ?
У меня яма есть в гараже , смотрел , всё наглухо упаковано .
Да и катализатор не вечен , к 200 тис. ему должен прийти кирдык однозначно , что наверное и произошло .
10 минут назад, RUSLRU сказал:
В трубу в виде сажи вылетел. Вот куда.
3 минуты назад, mergen сказал:
Так чё там , сейчас пусто ?
28 минут назад, RUSLRU сказал:
Скорее всего частично пусто,он потихоньку у тебя рассыпается и все частицы уходят в трубу,но также эти частицы может и двигатель засосать, а это плохо можно попасть на расточку поршневой
17 часов назад, anlyk сказал:
20 минут назад, antoxa77 сказал:
... ,но также эти частицы может и двигатель засосать, а это плохо можно попасть на расточку поршневой
Вот по этому и возникает желание удалить .
На дизелях каты вечные.
Не путаем сажевый с катом.
Сажу выбиваем сразу после окончания гарантии и глушим клапан егр.
Прошивать обязательно тем у кого сажа и тем кто хочет отшить клапан егр.
На бензинках перепрошивка и переход на Евро 2 с отключением дк2. + пламягаситель.
200 тысяч для катализатора не пробег, они запросто машину переживают, если г-ном не заправляться.
Добавлю, если движок масло не черпает, то вообще не страшно совсем. Про дизель речь.
На моём старом движке расход масла был 1 литр на 1 т. км. ( проехал 20к)
Кат после такого дела был выбит и зря, внутри он был чист. .
После с аукциона на ебее был взят такой же за 10 тр с доставкой.Промыт почищен и установлен на место.
1 час назад, dimon405 сказал:
И где вы видели в России не гуано? Разве что в каком нибудь кремлевском гараже.
В Московском регионе, если  заправлять только дорогим топливом, не умирают катализаторы рено, в течении все жизни автомобиля.
4 минуты назад, dimon405 сказал:
Лучше, наверное, сказать "Не заправлять дешёвым топливом". А то щас полфорума ломанётся искать "дорогое топливо" )
ИМХО, Лук..л, вполне себе недешёвая горючка
3 часа назад, dimon405 сказал:
У меня машина в Голландии всю жизнь на газу бегала , 12 лет ,
теперь по Киевской области бегает , на газу .
Может катализатор ни при чем ?
Мож лямбада -зонт окочурился .?
Да с 1-5 заправок ничего не будет, максимум чек на бензиновом море выйдет по слишком низкой смеси и всё.
Дизелям точно без разницы что взрывать, 1,9 бош всё глотает, даже был случай, перепутал канистры и заправил печное топливо.
Дельфи немного в этом плане по нежнее, но если топливо достаточно жирное то и всё будет нормально.
1 час назад, eUGE сказал:
А качество дешевое. Ну может если только в Московском регионе нормальное. А в других точно ослиной мочей буторят
35 минут назад, RUSLRU сказал:
Сделай диагностику и глянь коды ошибок, у лямды свои коды будут у катов свои, .
Вообще то если соты катализатора не спеклись, то удаление его бессмысленна. А если спеклись, машина ехать не будет и давление в выхлопе будет высокое.
Вчера возвращался домой и подгорку засветился emissiesystem controleren, мощность упала, внатуре как за жопу держат, остановился постоял включил и поехал всё норм, но чек горит
3 часа назад, Yevgen сказал:
Сдерни шланг с трубы турбы и посмотри сколько там масла. А еще лучше на заведенном двигле и подставь чистый лист. Если проблемы с катом (забит) масло будет гнать дуриком.
чек эмишен это тупо заклинан клапана егр.
3 часа назад, disel сказал:
Он, цуко, нсли заклинил то заклинил. Почему после остановки всё норм?
12 часов назад, disel сказал:
Он у меня постоянно светится .
Я уже привык к нему , как будто так и нада
17.01.2022 в 13:59, mergen сказал:
1-)Физика, постоял, остыл.
2-)Перезапуск ecu.
Ошибка на ходу никогда не сброситься на данном авто по Егорке.
Любителям егр, есть егр от f9q812 мотора, полностью исправный и рабочий.
Не любителям могу отключить это хозяйство программно.
Но удалять каталик, вечный каталик с таких машин это печаль.
6 часов назад, disel сказал:
так рекламы наслушаются и удаляют, чтобы получить бабло они еще и не так тебе могут в уши надуть
21 час назад, anlyk сказал:
Больше скажу.
Половина вообще не в курсе что его, даже при удалении, можно сдать за осень неплохие деньги. Которых вполне хватит на чип- тюнинг + на работу по удалению ката+ ещё и останется немного.
    Dimon00701
    Dimon00701
