Podvoh99
Проблема с машиной , которую никто не может может решить
81 сообщение в этой теме
5 часов назад, Podvoh99 сказал:
как думаешь... В 300 баксов можно уложиться в ремонт
Не факт. Запчасти хорошо взлетели в цене.
Плюс работа по ремонту головки....
05.01.2022 в 17:30, Podvoh99 сказал:
Диагноз-пробита прокладка... Теперь шлифовка ,притирка клапанов,все прокладки, сальники и тд... под замену и в путь..
Из-за прокладки ?  :blink:
38 минут назад, RUSLRU сказал:
Это еще неизвесно что с головой и есть ли на ней прогар. Ато и голову под замену.
10 часов назад, RUSLRU сказал:
Из-за прокладки ?
Поднял голову - делаешь дефектовку и ремонт/замену...
Ну шлифануть в любом случае придётся, колпачки поменять, протереть. Не думаю что за 300 бакинских можно уложиться под ключ, только если самому снимать и ставить.
В 300 бакинских только работа с головой встанет (шлифовка, осадка, притирка). Плюс запчасти на голову (колпачки и другая мелочевка). А там глядишь и направляющие под приговор попадут. Короче ай...
7 часов назад, dimon405 сказал:
в Москве ,может и такие цены...а в Украине, притереть клапана и шлифануть голову стоит 50 баксов..
22 минуты назад, Podvoh99 сказал:
Значит надо гонять на ремонт в Украину.
Ну и спрашивать о ценах разумнее на украинском форуме. За 50 это ручная притирка на наждачке?
2 часа назад, dimon405 сказал:
Ну не скажи... У нас шлифонуть головку на плоскошлифовальном стоИт меньше рубля (от головы зависит). На данный момент точных цен не скажу, но за 50 американских рублей получаешь практически "новую" перебранную и опрессованную голову.
4 часа назад, Podvoh99 сказал:
Дело не в регионе, а в особенностях ремонта. Шлифовка головки повлечет кучу последующих работ и дополнительных запчастей в виде регулировочных стаканов, оригинальной прокладки и новых болтов  например... Это как минимум...
Изменено пользователем Бульба
1 час назад, Бульба сказал:
ну,цены на это все можно сказать гуманные ,напрмер прокладка витя реинз 35 баксов, болты новые около 20-25 баксов...Конечно,если брать оригинал,то будет дороже...Я оригинал не рассматриваю
22 часа назад, Podvoh99 сказал:
Дело хозяйское. Только с таким подходом можно и не начинать.  Производитель и так не допускает шлифовку, а если ещё и подобными запчастями усугубить, то останется только динамометрический ключ выбросить, и будет полный ажур
Вы были правы.. в 300 не влезу.. Ремонт встанет в 500... Под замену распредвал , впускные клапана ...(((
Сняли с головы 2 сотки... Ставить ремонтную прокладку или стандартная встанет ?
В этот раз сняли две сотки, в этот раз. Голову надо промерить, только после замеров можно сказать какую прокладку искать.
Если клапана "осадили" то не обязательно.
14.12.2021 в 12:47, disel сказал:
Ну  и задал  задачку дяде.
Мне кажется пробой.
05.01.2022 в 18:30, Podvoh99 сказал:
Ну что-ж и чем раньше бы вы прислушались, тем меньше бы утекло с кошелька.
Ждём возвращения на новеньком моторчике!
08.01.2022 в 15:03, Podvoh99 сказал:
на каком двиге??? Ланос, ВАЗ??? и то дороже...
ГБЦ полторашки едва ли больше или сложнее вазовской. Те же 8 клапанов, вполне может быть одинаковая цена.
осенью 21 года менял прокладку блока на ланосе 1,5 тестя..отдал ребятам на координатке 1800 грн. (почти 70 у.е.) за шлифовку блока (тоже чугун) и шлифовку, подгонку головки БЦ (легкосплав) ..кстати - обычно ведет именно головку....
12.01.2022 в 00:09, Podvoh99 сказал:
Точно 2 сотки? Может 2 десятки? Даже производитель допускает кривизну до 5 соток. А тут после пробоя всего 2. Мне когда шлифовали, первым проходом сняли 3, так это только коснулись.
Какая ремонтная прокладка может быть? Этим ты увеличить камеру сгорания со всеми вытекающими. Это раз. Во-вторых ремонтные прокладки бывают только неоригинальные, но это тебя вроде не страшит.
1 час назад, dimon405 сказал:
Как минимум, различие в цене на регулировочные стаканы. Вазовские шайбы стоят 100 рублей кило, а полторашные несколько лет назад я брал около 500 за штуку. Плюс ещё необходимый размер определить не так просто. Да и вообще - необходимы специфические знания для соблюдения некоторых нюансов. Но если для тебя шлифовка сводится только к тому, чтобы пошкарябать поверхность на фрезерном станке - тогда да, разницы нет.
если 2 десятки - то зачем ремонтная прокладка??? если сам производитель, как вы пишете, допускает 5 соток...
2 часа назад, krabik сказал:
Не совсем понял суть. Я никому не советовал ремонтных прокладок. Да, 5 соток допускается, но 2 десятки - это вообще-то в 4 раза больше...
Если клапаны "осадили" то обычная прокладка. А если не "осадили", то что это за ремонт?
Насчитали 700$ на ремонт головы с запчастями. После снятия оказалось, что треснула гильза. Ремонт отменяется.
Ждём столбик с Белоруссии.
5 часов назад, romrom сказал:
Вот тебе и 300 американских тугриков.Я за 20000 деревянных столбик с пробегом 120000 с Авито взял.
Изменено пользователем mergen
2 часа назад, romrom сказал:
за 700-1000 можно купить столбик...А за 1500 евро мне предлагали столбик с пробегом 29 000 км
Висел мой мотор (столбик) на авито за 45. Тут, как повезёт. Мне привезут те, кто будет устанавливать. Они сами мотаются к соседям. Обещали выбрать из четырёх лучший. И гарантия небольшая. С 1.5 проще и дешевле.
1 час назад, romrom сказал:
Так я за 20 взял и еще 20 вложил в замену всего, что только можно.
    Bogdanyia
    Bogdanyia
