Вадим196
Загорелся индикатор ESP
18 сообщений в этой теме
Добрый день Всем.
У меня Рено Сценик 2 2004 года автомат.
Месяц назад загорелся индикатор ESP, может неделю подряд гореть а потом пропасть и пару дней всё нормально. И опять всё повторяется. Посоветуйте с чего начинать.
Заранее всем спасибо
С уважением Вадим.
P.S. если комуто то новые тормозные тросы для Рено Сценик 2 2004 года пишите отправлю
Начни с диагностики реношными приборами: клип. Или аналогами, только заточенными под рено: пирен, пиклип.
Прсле диагностики сначала покалал что на переднем евом колесе надо заменить датчик - заменили оба. Теперь появились кроме ESP ещё в добавок ABS и "прорблемы с коробкой" начала пинаться !
Стёрли все ошибки осталась  DF190 Kombisensor но не могу найти что это и где стоит
Завел мотор и через пару метров опять горит ESP     ABS     и коробка в придачи !!!
Заранее спасибо Вадим
11 часов назад, Вадим196 сказал:
У меня датчик ABS на одном колесе выпадал. Пружинка ослабла.
Подогнул пружинку и всё гуд.
При глюке одного из датчиков АБС вылезут ошибки по ЕСП и коробка будет ругаться и пинаться. Было такое...
ESP, ABS и АКПП тесно связаны между собой. При работе курсовой стабилизации идет тесный обмен сигналами и командами между этими системами. Особенно ESP и ABS.
Всем добрый день и спасибо за помощь.
При замене датчика на переднем левом колесе отогнули фиксатор датчика и автоматом вылетели в добавок АБС и АККП ! Выровняли и осталась ошибка DE190 - это какойто комби датчик (кажется крена) и сидит он под сидушкой водителя
Ещё раз всем спасибо
Под сиденьем водителя нет датчика АБС. Лучше было бы читать ошибки clip или pyclip  или pyren.
Насколько я помню датчики крена устанавливаются на рычаги подвески, а не под сиденья.
6 часов назад, mergen сказал:
КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК ПРОДОЛЬНОГО И ПОПЕРЕЧНОГО УСКОРЕНИЯ есть такой
Вооот. Ускорения, а не крена.
25 минут назад, mergen сказал:
Поперечное ускорение автомобиля
Поперечное ускорение соответствует силе, которая действует на автомобиль на повороте и направлена от центра траектории
движения. Величина этой силы зависит от скорости автомобиля и от угла поворота управляемых колес. Функция определения и
обработки значений поперечного ускорения начинает действовать только при превышении им определенной пороговой величины.
Величина коэффициента спортивности зависит от максимального значения поперечного ускорения при прохождении поворота.
Оценка продольных и поперечных ускорений производится постоянно в фоновом режиме
1 час назад, anlyk сказал:
Физику учил. В курсе.
Сорри за нубский вопрос: А для чего он там нужен?
1 час назад, ЮрийСергеевич сказал:
Перегрузку мерить. ))
2 часа назад, ЮрийСергеевич сказал:
Для измерения продольной и поперечной скоростей перемещения автомобиля. При превышении, например, нормы поперечной скорости (занос) дается команда на перераспределение крутящих моментов колес. Начинает работать ABS, которая подтормаживает там где это необходимо. При несоответствии продольной скорости скорости перемещения автомобиля (пробуксовка) дается команда на уменьшение оборотов двигателя. Это работа системы стабилизации и антипробуксовки.
Отсюда и тесная взаимосвязь ESP, ABS, АКПП и блока управления двигателем.
Изменено пользователем mergen
3 часа назад, пилотяга сказал:
Та ладнаааа))
mergen спасибо.
5 часов назад, ЮрийСергеевич сказал:
Та ладнаааа))
А то...
    Аужеке
    Аужеке
