СергейТ
Рено Сценик 2 дизель 1,5 к9к750 делфи
9 сообщений в этой теме
Доброго времени суток! Уважаемые подскажите пожалуйста, что могло случиться с двигателем.
Предистория: ни строго ни с сего машина завелась выплюнула масло с турбины, затем коптилка черным дымом как одурелая, но двигатель работал. Поход по специалистам ни к чему не привел, в итоге решил по цепочке пройти заодно и посмотреть грешки по предыдущей невнимательности. Заменил топливный фильтр, почистил  форсунки (на двух сменили клапана, две отрегулировали), почистил ЕГР (давно не заглядывал). Сейчас после проведенных манипуляций двигатель не заводится, двигатель крутит стартером почти подхватывает, но останавливается двигатель дергается, при этом с выхлопной трубы вылетает черный дымок.
Подскажите пожалуйста в каком направлении двигаться?
А в направлении турбины и катализатора шагнуть не пробовал?
И что значит ни с того ни с сего завелась? Сама по себе что ли? Еще скажи что сама таксовать поехала.
Изменено пользователем mergen
Про ни с того ни с сего имелось ввиду масло выплюнула и коптить начала после того как завелась.
Я не являюсь большим спецом по дизелям, но разве при запуске двигателя турбина участвует в процессе? Про катализатор читал, что он может забиться, но как его прочистить с незаводящимся движком ума не приложу
Копоть это либо чрезмерно богатая смесь, либо сгоревшее масло. Масло во впуск попадает чаще всего через взгрустнувшую турбину.
1 час назад, СергейТ сказал:
Кат может не только забиться, но и рассыпаться.
11 часов назад, СергейТ сказал:
Приветствую.
Если я правильно понял, то Вы в Чебоксарах?
8 937 398 30 18 Сергей.
Он как раз большой спец по дизелям, да и в целом по Рено.. И живёт в Чебоксарах.
Скажите, что с форума клуба рено, там посоветовали.))
Он поможет!! Удачи!!
5 минут назад, СергейТ сказал:
Спасибо попробую
Он так же наш форумчанин.
Так что звоните смело..
Вал турбы пополам
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
    Oleg1387
    Oleg1387
