Lewi1970
Подклинивают передние тормоза Рено Клио
Никогда такого не было, и вот опять.
Ещё год назад обнаружилось, что слишком быстро изнашиваются передние тормозные колодки. Снял колесо, попробовал провернуть руками тормозной диск - увы. Горячий  и не провернешь. Задвинул поршень суппорта внутрь, диск отпустило. Нажал на тормоз - снова заклинило - вручную не провернешь.
Заменил тормозной цилиндр суппорта вместе с поршнем. Не помогло, Заменил скобу суппорта. Направляющие. Результата нет.
Вытащил поршень из тормозного цилиндра. Всё чистое, без царапин, без пятен и без ржавчины. Заменил уплотнительную  резинку внутри цилиндра. Толку ноль.
Отсоединил тормозной шланг от цилиндра. О, чудо - поршень можно двигать туда-сюда почти без усилий. Прикрутил шланг на место - снова поршень обратно в цилиндр только  при помощи рычага и такой-то матери.
Заменил главный тормозной цилиндр. Результата нет.
По-прежнему подклинивают оба передних колеса. Может подскажет кто -  что там есть такое в трубках, в вакууме, или в ГТЦ, что не дает жидкости идти обратно а поршню отпускать колодки? Ведь при снятом тормозном шланге поршень ходит туда-сюда легко. Соединяешь с системой - и снова  отжать поршень и ослабить колодки можно только рычагом.
Задолбался ездить на горячих колесах и колодки так часто менять.
А чё шланги тормозные не поменял? Внутри может быть расслоение и оно срабатывает как клапан: "туда - дуй, обратно - ...й".
46 минут назад, ЮрийСергеевич сказал:
пока не сталкивался с таким, вот попробую еще и шланги сменить
Удивительная ситуация. :hmmm:
    Bogdanyia
    Bogdanyia
