Alex38
Меган 2 ужасно заводится на холодную
111 сообщений в этой теме
57 минут назад, anlyk сказал:
А зажигание включаешь? для этого нажимаешь кнопку старт без педали и держишь ее, на счет датчика брал оригинал ?  проверь звонится ли  между собой подогрев у датчика
Да оригинал,последние цифры 06046. Мне интересно почему мой ошибок не выдаёт и даже пробовал при выкрученом делал диагностику он грееться, т.е становится тёплым, но ошибок он не выдаёт,  все ошибки становятся архивными. Чуть машина поработает и датчики становяться чёрными. У меня АКПП, пюрен почему то её не видит
Изменено пользователем Alex38
0258006046 ->  7700107433  может хрень какую подсунули не рабочую
9 минут назад, anlyk сказал:
Вот да, первый, но на нём вмятина, сказали нипочём.
17 минут назад, Alex38 сказал:
2 часа назад, anlyk сказал:
Не подскажешь от лагуны подойдёт лямбда зонт?
1 час назад, Alex38 сказал:
Ни скажете от лагуны лямбда зонт подойдёт?
13 минут назад, Alex38 сказал:
от какой?
18 минут назад, anlyk сказал:
от какой?
Уточню , думаю вторая. Знакомый написал, что у него есть лямбда зонт от лагуны, сказал что на меган ставят , что он такой же только провод короче. Я и спросил здесь у вас так ли это.
6 часов назад, Alex38 сказал:
все зависит от комплектации на 2х литровых бьется по артикулу такая же лямда
4 часа назад, anlyk сказал:
Спасибо большое
8 часов назад, Alex38 сказал:
Спасибо большое
Только что, Alex38 сказал:
Всё ошибок нет, нашёл оборваный провод, но проблема моя не ушла.
    Andrey79
    Andrey79
