Alex38
Меган 2 ужасно заводится на холодную
111 сообщений в этой теме
Меган 2 ужасно заводиться на холодную, и на горячую не очень хорошо. Если погазовать то после она глохнет и долго зовлдиться. Что нужно смотреть?
Изменено пользователем GraDen
1 час назад, Alex38 сказал:
экстрасенсы в отпуске
25 минут назад, Alex38 сказал:
Двигатель бензин к4м
сделать для начала диагностику  на наличие ошибок, что делалось ? как работает двигатель? после чего все началось?
Изменено пользователем anlyk
+ диагностика механическя: давление топлива, компрессия, соответствие фаз ГРМ, наличие бензина. Наличие ГБО?
  • GraDen изменил заголовок на Меган 2 ужасно заводится на холодную
Компрессия во 2 и 3 цилиндре 7.5 и 8.5. Кольца новые выработки нет. ГБО нет
Изменено пользователем Alex38
А в остальных цилиндрах?
9 в четвёртом и 10,5 в первом и не пойму почему так. Выработки нет, менял прокладку гбц, просо для себя заменил кольца . Прокладка прогорела между 2 и 3 цилидндром,  голову фрезеровал и опять же компрессия во 2 и 3 цилиндре маленькая. Заводиться с утра ужасно, пока педаль в пол не нажмёшь не завести  , потом работает ровно и спокойно,  ездишь всё на плохо только большой расход, стоит на месте перегазонёшь глохнет
Сегодня проверил давление в топливной системе, 3.8 никуда не уходит, зделал снова диагностику ошибок не выдаёт
24 минуты назад, Alex38 сказал:
может воздух подсасывает где
Клапана притирал? Дроссельную заслонку чистил? Свечи все с одинаковым нагаром? Ф
Клапана не притерал, свечи вообще как новые ,но вчера выкрутил немного чёрные. Дроссель не чистил. Вот сейчас утром , попообова просто заводить ноль, педаль газа в пол и сразу завелась
9 часов назад, anlyk сказал:
Насчёт воздуха на диагностики подсоса сказали нет, но какое-то разряжение в пускном  коллекторе
Компрессия разная потому что клапана не притёр, неплотно прилегают. Чернота на свечах от избытка воздуха. Дроссель должен блестеть как у кота, от него очень многое зависит.
21 минуту назад, dimon405 сказал:
Почему в тех цилиндрах где прокладка была прогоревши ?
чернота на свечах идет когда богатая смесь при бедной белый налет, замеряй давление в рампе, может проблема быть в верхней лямбде
8 минут назад, anlyk сказал:
Лямбду поменял, к стати что с ней что без неё работает одинаково.
Только что, Alex38 сказал:
Пойду дроссель снимать позже напишу что и как
Заслонку не шевели, замучаешься потом её инициализировать.
10 минут назад, Alex38 сказал:
не может быть такого , при не подключенной верхней лямде будет  провал после заводки и повышенный расход видимо начинает работать по аварийному режиму
14 минут назад, dimon405 сказал:
Про заслонку не понял?
Неоткрычивать или что?
Очевидно речь про саму заслонку.... Чёрные свечи - богатая смесь...
42 минуты назад, anlyk сказал:
11 часов назад, Alex38 сказал:
27 минут назад, ЮрийСергеевич сказал:
Сажа летела как с разбитого дизеля, заменил лямду не на оригинал. Показывает что работает, но реально что с ней что фишку снимаю всё одинаково. Можно как то промыть свой старый лямбда зонт?
Сделают сначала своими кривыми руками из машины инвалида, а потом на форум почему не заводится.
Надо было сразу сделать нормальный ремонт
1 минуту назад, Alex38 сказал:
Дроссель мыть, не двигая заслонку.
Это после замены лямды 3 дня назад, что сейчас выкручу позже пришлю.
2 минуты назад, Shmel-jr сказал:
Его делали на сервисе и я не знал что там рукожопы. Машину пригнал сам а утащил на верёвке, теперь сам оживляю.
а вообще по меткам грм у тебя все нормально?  раз такой подгаражный сервис
и сколько запросили за такой ремонт?
9 минут назад, anlyk сказал:
25000 руб
Мужики лямбда зонт можно промыть ? И если можно то как? Он весь в саже может как они заходили,  масло в цилиндры лили
это без запчастей:? вообщето не правильно это , сто зарегистрировано? раскатать ситуацию можно в любом случаее,
11 минут назад, Alex38 сказал:
25000 руб
Только что, anlyk сказал:
Да без запчастей
https://etlib.ru/blog/1310-kak-pochistit-lyambda-zond
только сомневаюсь в эффективности.
до ремонта такого не было?
7 минут назад, anlyk сказал:
Нет небыло
Нет небыло
думаю нужно проверить метки грм, если клапана не загнули  при установке гбц из за этого может  быть и неже компрессия во 2-3 цилиндрах
крышку клапанов на какой герметик садили?
41 минуту назад, anlyk сказал:
Я не знаю на какой они ставили
Мужики не знаю почему не отослать фото, в дроссельной заслонки нагара много, она полностью должна быть закрытой?
23 минуты назад, Alex38 сказал:
на сайте ограничение лучше всего пользоваться скиншотерами  я пользуюсь таким KiberInfinity's Screen Shooter v0.8.8 (KISS) два клика и вставлено изображение и лимитов нет
у меня когда снимали примерно в таком положении была
45 минут назад, anlyk сказал:
Почистил заслонку проехал 70 км, средний расход показывает 8.2 литра
49 минут назад, anlyk сказал:
Лямбда зонт ещё в отмочке не менял
Чего то приехал заглушил,  заводиться и глохнет, с шестого раза заработала. Из за лямбда зонта может быть?
Показания лямбда зонда холодный мотор игнорирует полностью.
40 минут назад, dimon405 сказал:
Т.е не лямбда зонт?
Когда холодная-точно не он.
4 часа назад, dimon405 сказал:
вот как раз и на холодную при заводке есть провал двигателя при отключенной верхней лямбде на счет (неисправной) утверждать не буду,  при сборке забыл подключить такие симптомы были , заводится нормально но через  секунд15-20 провал оборотов чуть не заглохнет и дальше ездишь без проблем но при каждой заводке такая ситуация повторяется
Лямбда до сильного нагрева показывает фигню, поэтому холодные моторы работают по таблице, без обратной связи.
12 часов назад, anlyk сказал:
Можно сказать тоже самое у меня
Почисти свой лямда зонт, поставил,  машина не едет пока педаль газа почти в пол ненажмёшь
если нижний живой можно их местами поменять
1 час назад, anlyk сказал:
Снял впускной коллектор, рамку  пробую крутить двигатель форсунки пылят хорошо, но почему то в системе нет давления, бензонасос с клапаном проверил, а вот как проверить дать давление на форсунки? Может они пропускают? Был бы не старт стоп я бы зажиганием нагнал и посмотрел,  а здесь как?
Ты ужасно непонятно описываешь происходящее. Как могут форсунки пылить хорошо, но ты сделал вывод что "в системе нет давления"? Это взаимоисключающие факты. Зачем вообще сразу разбирать было? Снял бы просто подающий патрубок с рампы и оценил давление развиваемое бензонасосом.
Чтобы включить зажигание, надо подержать кнопочку старт без нажатия педалей.
51 минуту назад, dimon405 сказал:
Текла 2 и 4 форсунка,заменил резиночки где в рамку входят фарсцнки  завёл пока вроде всё нормально,  но заводиться не очень и чек горит. Сняв клемму с аккумулятора сервис пропадёт?
25.01.2022 в 00:42, Alex38 сказал:
3 часа назад, Alex38 сказал:
запутал ты нас ,
начнем сначала какие ошибки сейчас есть в системе двигателя? чем делаешь диагностику?
запутал ты нас ,
Диагностику сейчас мне зделать нечем, горит чек инжектор и коробка автомат в аварийном режиме
    Andrey79
    Andrey79
