mrsao
Замена штатной музыки с сохранением дисплея и пульта
556 сообщений в этой теме
20 часов назад, Sds124 сказал:
Здравствуйте, приобрел Сандеро без аудиосистемы и хочу поставить не родную. Но В автосалоне сказали, что если я установлю не роднуюю магнитолу, то слетит гарантия. Как так?
И да, и нет. Если поставить нештатную магнитолу и подключить разъёмы через переходники, сохранив заводскую проводку, то проблем возникнуть не должно.
Если заводскую проводку переделывать под купленную аудиосистему, это может послужить отказом в гарантийном ремонте если что-то из электрики выйдет из строя.
Дилер явно лукавит, потому что они сами ставят сторонние аксессуары, в том числе и аудиосистемы.
Спасибо. Продавец сказал, что провода уже есть. Осталось только музсистему поставить.
23.06.2019 в 16:07, JustTesla сказал:
Добрый день, господа.
Очень нужна помощь.
У меня Scenic 2 фаза 1 (2005 год)
С момента покупки стояла магнитола tuner list и не работала вообще правая часть приборной панели. Подрулевое работало.
Была куплена магнитола update list 2006 и cabasse update list mp3
Приборная панель была заменена на панель 2008 года v9.06 mp3
Обе панели, следуя ноте 83А - панели базовой комплектации. То есть без навигации вообще.
По инструкции перекинул в красном разьеме 5 провод в 3, 4 во 2. Все подключил.
При включении магнитолы загораются часы и иногда  температура.
При зажатии 1 и 6 на магнитолах ничего не происходит.
Подрулевое не работает.
Мне кажется, что по ноте 83А перебрасывать нужно только, если у вас панель с навигацией (простой, там где стрелочка или полноценной),
что никакого CAN в обычных панелях нету.
Прощу помощи. Схемы страше 2004 года не нашел.
Что я делая не так?
Может дело в том, что у меня обе панели (что старая, что новая) - панели базовой комплектации?
на них нет GPS вообще. А по ноте 83А описано, что панелей три вида.
И перебрасывать провода, возможно, нужно для панелей с GPS (промежуточные и макс. комплектации), может CAN только в них?
Спасибо!
Добрый день. как-то решили проблему? Просто у меня сейчас такая-же проблема. Сценик II 2004 года. панель простая без навигации. Магнитола Tuner List, Приобрел магнитолу Update List  и панель 2007 года V8.9 перекинул провода в разъеме. часы и темперетура загораются, а панель магнитолы нет. Что делать?
15.04.2022 в 12:51, ivan_dem сказал:
Надо еще перепиновывать желтый разъем в магнитоле
22.06.2022 в 12:06, alex9153230 сказал:
А подробнее можно? Как именно надо перепиновать?
22.08.2022 в 12:55, ivan_dem сказал:
Тоже интересно,  как перепиновать жёлтый разъём.
    • шурик2
    • Boobl Goom
    • yastuning
    • vasyatkin
    • Bonisana
    • avtoroman
    • Asmel
    • Cлава
    • Ольгица
    • aleksandr bobr
    • volnik
    • L-=or=-D
    • Serega WRX
    • Mauglich
    • kirill48
    • mgrishin67
    • Zak
    • M@rish@
    • Алекс72
    victorkov52
    victorkov52
