praktik13
Пропал ближний и дальний свет в правой фаре.
9 сообщений в этой теме
Пропал ближний и дальний свет в правой фаре. лампы работают . так же работают как габарит так и повортник. предохранители целые .  что за фишки подходят к фаре? одна сверху. другая  снизу. в верхней напряжение есть  12в.  куда "копать"  дальше?
Что то тебе не везёт с проводами, то поворотники, то фары... Какая фаза? А то там фары разные.
2я фаза 2001 года. да блин..хлоп и перестал работать ближний(даже не в курсе по какой причине) ..включил дальний -тоже не работает.
LAMPA-PRAWY-PRZOD-RENAULT-SCENIC-I-1-PH2-LIFT-EU-Wersja-Europejska.thumb.jpg.d5b6a6f5c28fd536bf2dcbf9197acb05.jpg
Раз отлетел ближний/ дальний, подозреваю отсутствие массы.
Изменено пользователем Фанатик
В общем сделал.....НО!! что это было ума не приложу..уж было  приготовился к очередному "сексу" с проводкой))))))....в итоге...сгорела лампа дальнего света(почему тогда не горела лампа ближнего света будучи целой) . отсоединил фишку посмотрел- все нормально. замерил напряжение на клеммах подходящей фишки к фаре(в самой фишке не понятно разве что какой коннект из трех к чему и куда должен идти) ну да ладно) есть  напряжение 12В и там и там.. посмотрел повнимательнее на коннект к самой лампе дальнего света(красно-черный)(какой-то он хлипкий - скорее всего от времени и нагрева- почти развалился(кстати если развалится окончательно- где и как его брать?)). в общем все подключил - включил - работает...ЧТО ЭТО было? х.з.!))))З.Ы, ТАК не удобно туда подлазить- все руки исцарапал(но не привыкать)))))
2 часа назад, praktik13 сказал:
В автомагазине просишь разъём с "хвостом" на свои (там же Н7, вроде?) и меняешь...
3 часа назад, praktik13 сказал:
думаю проблема с  массовым проводом  раз не нашел то будет повтор
1 час назад, ЮрийСергеевич сказал:
там H1 должны стоять
Андрей, с Н1 проще - любя "мама" с толстым проводом.... И, да, у Н1 масса на корпусе и часто ржавеет седло под саму лампу и отгнивает "-" лапа... очищать, добиваться надёжного контакта.
Спасибо Всем!)  пока вроде работает)
    Bogdandex
    Bogdandex
