argus801
Переодически не выключаются стоп сигналы.
16 сообщений в этой теме
Здраствуйте,Уважаемые форумчане!Пишу впервые-обращаюсь к Вам за советом.Рено клио 3 2010г 1.6 акпп.Ситуация следующая:В день наступления оттепели,на днях перестали отключаться задние стоп сигналы(на фарах и крвшке багажника).Пришлось даже скидывать минусовую клему.Клему скинул/одел -погасли.В течении дня-они то работали штатно,то включалист и не отключались даже во время езды.Как делетант подумал,что это кольцевик стопсигналов.Купил родной-поменяли.Полтора дня отъездил всё время проверяя-всё норм.На второй день вечером заглушил машину-опять не тухнут.Завёл,тормознул,заглушил-опять нормально.В чём причина проблемы-буду очень признателен за совет и если кто то сталкивался с подобным.
3 часа назад, argus801 сказал:
причина проблемы
Я думаю, или шток выключателя не отрегулирован, или педаль заедает на оси.
Шток выключателя никто не регулировал однозначно при замене(просто сняли старый/новый поставили)...а вот если педаль заедает на оси-с  этим что делать?...и не может Рэле стоп сигналов быть неиспрпвным?
Просто при старом и новом штоке проблема вылезает так же...безсистемно как-то...ни с того ни с сего
39 минут назад, argus801 сказал:
Нет на стопах никакого реле. Концевик напрямую, через пару разъёмов, подсоединён к лампам стоп-сигналов.
Снять узел педали тормоза, разобрать, смазать, собрать, поставить на место.
Я не специалист само собой ,но в если в клио 3 вынуть бардачок там и находится реле стопсигналов..Во всяком случае в ютубе на идентичной машине его вынимают и прозванивают
6 минут назад, argus801 сказал:
Если у Вас машина с ESP, то есть такое реле. И называется оно, действительно, реле стоп-сигналов. Только вот, в отличие от реле ближнего/дальнего света фар, к примеру, где от переключателя подаётся питание на катушку реле, а силовые контакты замыкают цепь "+" напрямую от предохранителя на лампы, в цепи стоп-сигналов это реле замыкает цепь "концевик - лампы". То есть, никакие проблемы с реле не могут приводить к тому, что стопы не выключаются.
И ещё Вас немного помучую распросами-теоритически какой-нибудь ,из за влажности окислившийся контакт подобное мог выдать?
31 минуту назад, argus801 сказал:
И теоретически и практически это исключено. Окисление создаёт дополнительное сопротивление. Если в разъёме окислятся контакты цепи стоп-сигналов, то стопы будут гореть в пол-накала, условно. При окислении группы контактов и при наличии влаги возможен переток с одной цепи на другую, но точно не в таком масштабе, чтобы зажечь стоп-сигналы.
Фёдорыч,получается вся причина может быть только в " думаю, или шток выключателя не отрегулирован, или педаль заедает на оси."?????
Ну, или и то и другое. :)
И по поводу заедания педали-если я прпвильно понимаю проверить это можно так-как зависнут стопсигналы рукой подтянуть педаль тормоза к торпеде и если проблема в педале-стопсигналы должны погаснуть,я суть правильно понял?..Я рукой просто подтяну педаль механически,сняв нагрузку с кольцевика
Изменено пользователем argus801
Дополнил
Ну, с этого надо было начинать....  ща пробуй при нажатой педали вытащить шток концевика. Отпустив педаль шток сам утопится до нужного ему положения.
17 минут назад, argus801 сказал:
если я правильно понимаю
Правильно.
Попробую так и сделать...Повторюсь:Как только стопсигналы не гаснут,беру педаль тормоза рукой и усилием её поднимаю вверх,если проблема в этом то стопсигналы погаснут,так как эти недостающиее мм хода педпли тормоза я подтяну рукой
14 минут назад, argus801 сказал:
Да.
Отпишусь как проверю этот метод
И в любом случае спасибо за участие!
    Аужеке
    Аужеке
