lesha93
Непонятный стук
20 сообщений в этой теме
Появилась такая проблема… появился на ходу стук в машине. На холостых работает все ок. При наборе скорости стук ускоряется пропорционально набранной скорости. Есть запись стука.
ав Рено сценик 2 бензин 1.6 2008
Изменено пользователем lesha93
на яму монтажку в руки и искать где что брякать может , поддомкратить  перед включить передачу и послушать откуда идет
Скажем так, в машине я знаю как ее заправлять и как заводить. Гонял несколько раз на сто но там ничем не смогли помочь.
Колёса подтяни.
8 часов назад, lesha93 сказал:
тогда еще проще, ищем другое сто
1 час назад, Camel сказал:
Локальность хоть установлена?
Нет
7 часов назад, zahar100 сказал:
тык давайте запись.
что то не могу загрузить
тогда разместите на другом ресурсе а сюда ссылку киньте.
Прекрасно: что то стучит, а где, с какой стороны, в салоне или снаружи-никто так и не понял
Ждём когда автор воскликнет:" Совсем не помогаете! ".
4 часа назад, Camel сказал:
вы правильно подметили....что-то стучит. по моим догадкам стучит спереди слева снаружи, но это только догадки.
1 час назад, lesha93 сказал:
Что может стучать спереди слева и стук ускоряется при наборе скорости?
1. Привод.
2. Колесо.
3. Стойка стабилизатора или втулка стабилизатора при несбалансированном колесе.
4. Диск колеса цепляет за щиток тормозного диска (больше похоже на скрип).
Всё перечисленное в случае стука снизу. В случае стука сверху опорный подшипник или стойка амортизатора при несбалансированном колесе
Изменено пользователем mergen
12.03.2022 в 22:38, mergen сказал:
1. Привод.
2. Колесо.
Обнаружил на днях ещё симптом… когда появляется стук и нажимаю педаль тормоза то стук пропадает
А колесо нормально прикручено? Проверь!
Блин, та же история. На асфальте норм, на бездороге постукивает снизу, прислушиваюсь, но не пойму где именно. Только поменял колеса с летних на зимние.
Подтяни колёса.
2 часа назад, veter-ke сказал:
11.03.2022 в 20:39, lesha93 сказал:
Может суппорта постукивают?
9 часов назад, veter-ke сказал:
Втулки стабилизатора или стойки стабилизатора. Возможно втулка рейки.
24.03.2022 в 23:23, lesha93 сказал:
Были симптомы один в один: на шиномонтаже не дотянули болты крепления колеса! При этом нужно было ехать за 200 км. Как вообще колесо не отвалилось...
    Andrey79
    Andrey79
