Slava84
Отстреливает пистолет
14 сообщений в этой теме
Привет ребят. Может и мне поможете..
Сценик 2, 2.0 бенз . не могу звлить топливо. Отсчелкивает пистолет прямо после поллитры.
На 3 сценике возле бака в заливной есть клапан обратный, с ним бывают вопросы. Не знаю есть ли он у меня..
Я взял силиконовый шланг и протолкал больше метра в заливную, там был упор но пробился. Думаю открыл клапан, а хер - Топливо так же не идёт. Заливается под горлышко и стоит. Т.е. совсем не проходит.
Я езжу на газу, бензин тоько на прогрев. Периодически добавлял, показывает еще 3 пустых квадратика и 320 км ходу. Может он полный? И просто датчик врет? Как понять..
1 час назад, Slava84 сказал:
если не правильно установлен насос то может так показывать, там в нишу должен быть установлен поплавком
4 часа назад, Slava84 сказал:
Была подобная проблема. Нашел в горловине кусочек пластика. Походу хотели соляру слить.
Хз у меня все по заводу. Так есть там клапан?
Там по идее сетка есть.
У всех машин там стоит клапан, он препятствует отливанию бензина при переворачивании машины и при разгоне.
Снимать горловину и проверять.
13.03.2022 в 09:41, Slava84 сказал:
Скинь клемму акб. Подожди минут 5 и установи вновь. И комп. покажет истинный уровень топлива в баке.
Изменено пользователем Аббат Букмон
17 часов назад, Slava84 сказал:
Клапан стоит сразу на входе горловины. Открывается когда ты топливораздаточный пистолет втыкаешь. Может он  у тебя отломался?
Короче попытался снять трубу, топливо под горлышко, с учетом того что машина на домкрате справа. Похожу бак полный.. скину клему еще
У тебя на какой температуре на газ переключается?
По моим расчетам на прогрев на бензине уходит от полулитра. Вот и считай.
10 прогревов 5 литров
 Клему скидывал, те же 5 палочек из 8.. попробую поездить пока уменьшиться потом заправить.
На 50 градусах переключается.  Это минут 5-10 сейчас колотит. На бензе ездить жаба душит. Буду ждать.
2 часа назад, Аббат Букмон сказал:
Не, намного меньше мне кажется. Я бенз вообше не заправляю, только если пришлось ездить без газа. Тогда быстро уходит))
5 минут назад, Slava84 сказал:
Я тоже на бензине редко езжу.
Сейчас тепло, поэтому можно на газу завестись,  если бенз накончится.
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    alex774
    alex774
