Spaum
Масло в двигатель.
70 сообщений в этой теме
55 минут назад, dimka сказал:
За Рено не ручаюсь, а на УАЗе нечто подобное было, когда в масло попала вода....
 Или антифриз. Эмульсия, это мощный сигнал тревоги.  Поэтому и спросил автора фото.
Что за белая эмульсия у тебя на масляном щупе????
А где ты эмульсию увидел? Это свет так падает, кмк.
Да это блики, блестит и так кажется.
08.11.2022 в 18:54, nbv2002 сказал:
в инструкции написано 4,8литра
08.11.2022 в 21:24, ansav сказал:
4,5 вполне в К4М достаточно. и 0,5 на следующий раз из литрушки... ;)
Я всегда 4,8 заливаю. Лить меньше, а потом доливать, не вижу практического смысла. Если только нет уверенности, что слилось всё, тогда, наверное, да, лучше недолить, чем перелить.
09.11.2022 в 11:42, nbv2002 сказал:
Я хз как измерять. Ночь постоял , уровень такой.:wall:
У меня ощущение, что щуп перед измерением не протёрли.
3 часа назад, Фёдорыч сказал:
много раз протерал. Не знаю как его воткнуть/вынуть чтобы он аккуратно смазался отображая уровень
10 минут назад, nbv2002 сказал:
Возможно, дело в том, что Вы его горизонтально поворачиваете. Тогда масло будет расползаться по щупу.
19 часов назад, Фёдорыч сказал:
Сейчас сделал не поворачивая. Полный уровень.
Когда масло сливали, оно уже еле капало. Возможно в этом режиме  "еле капает" должно минут 10 капать.
Такой вариант возможен когда сам меняешь. Ну или договариваться с механиком за отдельную плату.
1 минуту назад, nbv2002 сказал:
А сколько залили при этом?
8 минут назад, Фёдорыч сказал:
А сколько залили
ровно 4 литра( канистру). и раньше так было. Канистры хватало.
Или может надо очень хорошо прогреть? Но механики не лезут сразу даже если прогреешь. Ждут когда чуть поостынет.
6 минут назад, nbv2002 сказал:
Подозрительно. Или механик "поторопился" или в моторе гудрон в объёме 0,8 л.
5 минут назад, Фёдорыч сказал:
а 4 литра хватает вообще до минимального уровня щупа?
До минимального хватает. Около 1 л между метками.
Что скажете про возможную заливку в двигатель К4М838 появившееся в 2022 году турецкое масло Opet Fulltech LD 5W-40, так как пока информации о его использовании крайне мало. Не совсем ясно из доступных описаний его безопасность для катализатора двигателя. Прикупил себе такое, весной попробую залить.
Допуск: -API: SN -ACEA: A3/B4 -MB: 229.5
Соответствие: -Fiat: 9.55535-N2 -Porsche: A40 -Renault: RN 0700/RN 0710 -VW: 502 00/505 00 -Opel: GM-LL-B025
Смущает только температура застывания минус 36 градусов (Турция всё-таки), у ELF 5W40 было минус 42 градуса.
Сканы  характеристик Opet Fulltech LD 5W-40 и ELF Evolution 900 SXR 5W40 прилагаю.
Артикул: 601439155, объем: 1 л
Артикул: 601439148, объем: 4 л
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, а что сейчас заливают форумчане в к9к с живым сажевым? Я посмотрел масла с допуском rn0720/C4, некоторые даже mannol подходящий пользуют, и кажется успешно. До этого всегда заливался родной elf с интервалом в 8к.
2 часа назад, Rubie сказал:
Честно говоря и меня этот вопрос волнует,
Кто что скажет про масла Champion? Линейка покрывает все допуски Renault (в том числе и RN720/ C4). Поставки официальные, дистрибъютор (официальный) один на всю Россию (ООО Тосол Синтез). Как я понял аналог Wolf да и разбивают на том же заводе в Бельгии.
Модет его кто пробовал уже?
Выбираю из трех
Wolf Officialtech 5W-30 C4 - есть один тест на ойлклаб, вроде приличное
Valvoline synpower mst c4 5w-30 - есть в рекомендациях за бугром, есть какой-то тест на ойл-клаб
Comma Ecoren 5W-30 - также есть в рекомендациях за бугром
Выбрал последнее, Comma. Замена через неделю. Постараюсь не забыть отписаться по результатам.
К слову, за неделю размышлений эльф в автодоке упал на 2к. Но брать всё равно страшновато.
Ввиду здоровья и некоторых открывшихся перспектив по дальнейшему ремонту практически не ездил после замены. На холостых работает погромче. Под нагрузкой субъективно как и до замены.
 "Бывшие" официалы RENAULT, кто продолжает работать под крылом бренда LADA, начали заливать при ТО, в том числе по их словам и в гарантийные машинки Рено, разливное масло G-Energy Synthetic Active 5W40 API SN российского производства. Говорят, якобы это масло прошло сертификацию (или одобрение) ПАО "Автоваз" на применение  (правда сами по этому вопросу в недоумении) в автомобилях Рено, поставляется в бочках, продают на разлив по 530 рублей за литр.
По результатам анализов марта 2023 года на oil-club.ru  это масло представляет собой одно и тоже с Gazpromneft Premium N 5W-40, и отзывы так себе.
Что думаете  по этому вопросу, стоит его заливать в двигатели  Рено, в частности в К4М838?
Изменено пользователем в008вв
    sibor
    sibor
