Ренованлав
Service ABS
6 сообщений в этой теме
Добрый день!!!
Машина renault scenic II, 2008 год, АКПП, бензин 113 л/с
Такая проблема:
Примерно 2 недели назад менял передние стойки стабилизатора и шаровые опоры с рычагами,  4 дня назад завёл машину утром, на панели появилась надпись, service и abs, при включении заднего хода, на панели R начинает мигать, задний ход не работает, при нажатии на педаль газа, никакой реакции. Поехал в сервис, сделали диагностику, сказали, что проблема в датчике переднего правого колеса, пока проводили диагностику, машина прогрелась, ошибки исчезли, задний ход заработал, теперь каждый раз когда завожу машину, появляется ошибка и задний ход не работает, после прогрева и после того, как немного поезжу, глушу машину, завожу и всё  исчезает, иногда включается ошибка при езде и пишет уже check gearbox.
Если у кого была похожая проблема, напишите пожалуйста как ее решили.
Заранее всем спасибо!!!
Проверь как установлены датчики абс , можно попробовать поменять местами и посмотреть что будет
21 час назад, Ренованлав сказал:
Ошибка по АБС с заменой рычагов ещё как-то, теоретически, может быть связана (если сильно дать волю фантазии). Невключение ЗХ - отдельная, никак ничем не связанная ни с АБС, ни с ремонтом подвески, проблема. Вероятно, просто совпало.
5 часов назад, anlyk сказал:
или проводку к датчикам каким-то образом задели...
Менял шаровые. При этом отводил в сторону поворотные кулаки. После замены ошибка АБС. Причина - выскочил датчик.
30.03.2022 в 19:17, Ренованлав сказал:
Добрый день!!!
Такая проблема:
Решилась заменой датчика на б/у. Ошибка загоралось при Т н.в. ниже +3, при долгих поездках ошибка после перезапуска двигателя как правило пропадала. С утра все повторялась. В датчике стоит диод. Проверял тестером б/у и родной показания одинаковые. Походу диод мудил.
    • MagicSnow
    • Vitsmol
    • geka36
    • Spacer
    • Andrej_88
    • korgik
    • 005
    • хабибулин
    • Zmera
    • sveca
    • Tatarin
    • barsss
    • техник
    • ED`
    • alexpolsamara
    • Yalya
    • pdw
    • Den Philips
    Юрачка
    Юрачка
