al64
Стабилизатор
5 сообщений в этой теме
Добрый день,
Хочу поменять стабилизатор поперечной устойчивости в своем Магане 3 2010 г.в. Оригинальный номер запчасти - 54 61 184 40R, но есть замена дешевле на парутысяч - 54 61 100 20R. Чтобы сделать осознаный выбор, хотелось бы понимать в чем разница между этими зап.частями. Буду премного благодарен за информацию и советы.
Изменено пользователем al64
6 часов назад, al64 сказал:
Если верить официальному каталогу (а не верить ему нет никаких оснований), то разницы никакой нет. Это номера одной и той же детали, только 54 61 100 20R устаревший артикул.
Мне непонятно единственно, а почему у Вас появилось желание заменить стабилизатор? Что с ним случилось?
06.05.2022 в 13:40, Фёдорыч сказал:
Спасибо за ответ.
И отдельно за вопрос - задумался, а имеет ли смысл?
Вобщем проблема - стучит, как сказал 4etlanin. Пару лет назад (порядка 30k км) менял втулки и это решило проблему тогда. Теперь стук вернулся. Я думаю, что  стабилизатор уже хорошо подъело ржавчиной и он как наждачкой истирает втулки. А поскольку замена этих втулок достаточно трудоемка, то решил поменять все.
глупость . Оригинальные втулки плотно обжимают  стабилизатор  и менять его смысла нет.  Он  проворачивается вокруг оси если отпущены обе стойка стаба, и в тоже время плотно сидит при вертикальных нагрузках. Может не полностью притянул скобу стаба, вот и подразбило. Но мне кажется, что при правильной посадке скоб и затяжке уложить оригинальные втулки за 30 к это надо еще постараться. Можно всегда зачистить посадочное стабилизатора и подкрасить любой краской или даже грунтовой.
    aropcseolq
    aropcseolq
