death-ey Опубликовано 6 Июля 2022 Опубликовано 6 Июля 2022 Сегодня снимал подлокотник и случайно достал решетку слева от рычага ручного тормоза .. к это решетке подведена фишка с проводами... Может кто знает что это такое и с чем его едят Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 7 Июля 2022 Опубликовано 7 Июля 2022 вы бы хоть фотографию приложили чтоли, тут абортом по телефону никто нибудет заниматся скорее всего. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 8 Июля 2022 Опубликовано 8 Июля 2022 Похоже на вариант "безконтактной" зарядки смартфонов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
death-ey Опубликовано 11 Июля 2022 Опубликовано 11 Июля 2022 Вот я про это Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vanek1980 Опубликовано 17 Июля 2022 Опубликовано 17 Июля 2022 Монетница Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
death-ey Опубликовано 17 Июля 2022 Опубликовано 17 Июля 2022 Допустим это она, но зачем к ней подведена проводка ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
antoxa77 Опубликовано 17 Июля 2022 Опубликовано 17 Июля 2022 1 час назад, death-ey сказал: Допустим это она, но зачем к ней подведена проводка ? Потому что комплектации разные, а проводка одна. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
death-ey Опубликовано 18 Июля 2022 Опубликовано 18 Июля 2022 14 часов назад, antoxa77 сказал: Потому что комплектации разные, а проводка одна. тогда интересно,что может быть вместо нее Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
antoxa77 Опубликовано 18 Июля 2022 Опубликовано 18 Июля 2022 2 минуты назад, death-ey сказал: тогда интересно,что может быть вместо нее Можно попробовать погуглить картинки салона данной машины, может что и проскочет, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
antoxa77 Опубликовано 18 Июля 2022 Опубликовано 18 Июля 2022 Одну фотку надыбал, там стоит одна кнопка , но невидно обозначения, одно из моих предположений это кнопка включения круиз контроля и ограничителя скорости. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 18 Июля 2022 Опубликовано 18 Июля 2022 Да, под круиз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
death-ey Опубликовано 21 Июля 2022 Опубликовано 21 Июля 2022 так чисто теоретически, если эту проводку подсоеденить к кнопке...и включить в мозгах круиз, то он должен работать ?: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 21 Июля 2022 Опубликовано 21 Июля 2022 Нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kirlito Опубликовано 3 Августа 2022 Опубликовано 3 Августа 2022 21.07.2022 в 06:13, death-ey сказал: так чисто теоретически, если эту проводку подсоеденить к кнопке...и включить в мозгах круиз, то он должен работать ?: А вот, если, еще и заменить руль, то да, круиз заработает. Можно заальтернативить (заколхозить) - и застаить все это работать без замены руля... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
X-or Опубликовано 22 Августа 2022 Опубликовано 22 Августа 2022 03.08.2022 в 15:19, kirlito сказал: А вот, если, еще и заменить руль, то да, круиз заработает. Можно заальтернативить (заколхозить) - и застаить все это работать без замены руля... Не факт. Там проводки есть, а в эбу двигателя они не доходят. Мне пришло отдельно тянуть провода до ЭБУ для того, чтобы сделать круиз-контроль. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kirlito Опубликовано 23 Августа 2022 Опубликовано 23 Августа 2022 22.08.2022 в 15:46, X-or сказал: Не факт. Там проводки есть, а в эбу двигателя они не доходят. Мне пришло отдельно тянуть провода до ЭБУ для того, чтобы сделать круиз-контроль. Добавить пины в эбу это само-собой, не обсуждается... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
16 сообщений в этой теме
