†DemOn†® 0 Posted August 26, 2008 (edited) Ссуть проблемы: renault clio2 лопнуло сигнальное кольцо (обевается на гранату в виде шестеренуи большой) над ним стоит датчик абс и собственно пока оно крутиться на гранате всё ок датчик молчит .теперь оно лопнуло и тупо там висит в следствии чего тормоза у меня существуют но как бы на половину (отщелкивает педаль постоянно-ездить так не приятно и не безопасно.проблема следущая кольцо отдельно на 90% не продаётся а только вместе с валом стоит он 10К. Может мене кто чего посоветует???))) думал отключить абс вообще но не в курсе как это делается?,вроде обманку какую ставит надо. есть ещё проблема не с абс но она всё же есть-- машина то заводиться норм а то лампочки загораются и тишина ,постучишь по релюшкам и предохранителям опять норм заводиться.. что это может быть из электрики? я грешу на релюшку но незнаю как она выглядит и где искать книжки по ремонту у мну нету(( кто знает подсказаньки по данной ситуации оч. прошу высказаться)) Edited June 18, 2009 by namedemon Quote Share this post Link to post Share on other sites
~Aleksey_Sergeevich~ 1 Posted August 26, 2008 Если все части этого кольца целы, то оно тупо приваривается. Quote Share this post Link to post Share on other sites
†DemOn†® 0 Posted August 26, 2008 Если все части этого кольца целы, то оно тупо приваривается. а где можно найти умельцев? Quote Share this post Link to post Share on other sites
~Aleksey_Sergeevich~ 1 Posted August 26, 2008 а где можно найти умельцев? Где найти сварщика? Да в любом автосервисе, но если уж не охото то обратись в Реноультру, они мне это кольцо приваривали, никаких нареканий нет. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Baks 2097 Posted August 26, 2008 ПОЗДРАВЛЯЮ!!! Вот решение проблемы: С другого форума(моё): *** Меняли тормозные диски, одно кольцо развалилось на три части. Говорят что отдельных не бывает, только сразу на ШРУСе. Что-то лениво менять из-за кольца весь ШРУС *** Ура! Сегодня ко мне вернулось АБС. Итого: -венец АБС (подошло от символа) - 1300р куплен в Автопрайме с 15% скидкой(жуть) -работа по установке, замена наружного (тек) и внутреннего (сказали без него никак) пыльников ШРУСов - 750р - Автоклиника -пыльники - 600 наружный, 500 внутренний - тоже в Автоклинике. Сумма: 3150. Результат: все вроде работает, тьфу, тьфу, тьфу. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Рыжий лис 0 Posted August 31, 2008 Где найти сварщика? Да в любом автосервисе, но если уж не охото то обратись в Реноультру, они мне это кольцо приваривали, никаких нареканий нет. Ну, если уж совсем засада, то можно все прочистить, обезжирить и посадить на эпоксидный клей. Будет держать так, что молотком не отобьешь! Главное, чтобы кольцо не задевало за датчик ABS. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Полковник 14395 Posted September 1, 2008 Зачем варить? Колцо меняется прекрасно. Не так это дорого стоит. Вон Бакс менял. Мне тоже меняли. Фотки я выкладывал на форуме. И отчет был, что и сколько стоит. Quote Share this post Link to post Share on other sites
†DemOn†® 0 Posted September 26, 2008 не успел я починить колечко как похоже приказала долго жить граната она шруз(ужасно стучить в повороте) Но как я понял в этой машине нет такого подразделения на внутрений и наружный шруз как я себе раньше это представлял и меняеться только целиком привод а значит колосальные деньежные вливания, я всё правильно понял?? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Полковник 14395 Posted September 26, 2008 Но как я понял в этой машине нет такого подразделения на внутрений и наружный шруз как я себе раньше это представлял и меняеться только целиком привод а значит колосальные деньежные вливания, я всё правильно понял?? Не факт. Зависит от конкретной машины. На части привод только в сборе, на части по частям. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mr.Q 0 Posted April 16, 2009 Сломалось кольцо ABS (26 зубов) В Диалоджисе есть картинка, но складского номера нет (Нет запомненного складского номера для данного автомобиля) Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой ? Привод в сборе слишком круто менять ! Клей не вариант не надежно. Сварка... фиг знает.... PS. Вчера ответили официалы "1848 р. заказ месяц" как-то круто за обычное колечко Quote Share this post Link to post Share on other sites
Полковник 14395 Posted April 16, 2009 У меня на Символе было вот такое: Приобреталось и ставилось у дилера. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mr.Q 0 Posted April 16, 2009 Спасибо огромное за код детали !!! Как раз то что нужно на Exist стоит правда 1 363,32 р. теперь с чистой душой попробую сварить старое кольцо, не переживая, что его можно окончательно испортить. Не получится- буду покупать. Quote Share this post Link to post Share on other sites
goon103 22 Posted October 1, 2014 Тоже внезапно потерялась часть кольца. АБС не дает нормально тормозить, вытащил предохранитель. Заказал аналог V46-0319 за 430р. Езжу пока без АБС, спидометра, ЭУРа. Quote Share this post Link to post Share on other sites
goon103 22 Posted October 4, 2014 Оказалось, что показания скорости на многое влияют (от работы ЭУРа до режимов работы двигателя). Сбил остатки сломаного кольца и вернул предохранитель на место. Теперь горит только лампа АБС (колеса могут блокироваться при торможении), но заработала стрелка скорости и прочее с ней связаное. Жду заказанное кольцо... ЗЫ ДДТ2000 не хочет дружить с блоком АБС - видит его, видит ошибки, но не дает их название. Видимо нет такого блока в его базе. Quote Share this post Link to post Share on other sites
namedemon 260 Posted October 5, 2014 ЗЫ ДДТ2000 не хочет дружить с блоком АБС - видит его, видит ошибки, но не дает их название. Видимо нет такого блока в его базе. А Клип даже прочитает кол-во рабочих сегментов на кольце)) Quote Share this post Link to post Share on other sites
goon103 22 Posted October 6, 2014 А Клип даже прочитает кол-во рабочих сегментов на кольце)) У меня скорее проблема в том, что адаптер не читает стандарт ISO 8 Quote Share this post Link to post Share on other sites
goon103 22 Posted October 13, 2014 Вполне неплохое кольцо Vaico. Поменял без проблем. На другой стороне тоже нашел трещину на кольце. Хорошо сразу 2 купил, надо будет заняться пока тоже не развалилось. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Evgen87 19 Posted August 6, 2016 (edited) Случилась проблема,начала срабатывать абс,загорелась лампа.Полез смотреть в чём дело,в заднем барабане обнаружил порепаное магнитное кольцо абс,ни в каких каталогах не могу его найти,может кто сталкивался,подскажите как его найти. Вот так оно выглядело когда было целым. Edited August 6, 2016 by Evgen87 Quote Share this post Link to post Share on other sites
goon103 22 Posted August 7, 2016 Может такое попробовать: https://www.drive2.ru/b/1542974/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
Evgen87 19 Posted August 7, 2016 Спасибо конечно,но не вижу как его натянуть куда следует. Quote Share this post Link to post Share on other sites
goon103 22 Posted August 7, 2016 (edited) У мегана посадочный диаметр на диске 74мм, у Клио на барабане - 72 мм. Даже резать кольцо не надо. Edited August 7, 2016 by goon103 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Evgen87 19 Posted August 7, 2016 Да,но у клио магнитная часть расположена по периметру кольца,а на мегановском с торца. Quote Share this post Link to post Share on other sites
goon103 22 Posted August 8, 2016 А на Логанах не такое ? http://euroauto.ru/part/used/1958307/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
Evgen87 19 Posted August 8, 2016 Спасибо,вроде оно.На логан никогда бы не подумал Quote Share this post Link to post Share on other sites
