Dactic
Уровень масла в вариаторе
8 сообщений в этой теме
Добрый день, форумчане!
Приобрел себе Megane III 2015 г.в., хэтч 5-дв.
Двигатель: H4M729
Коробка: DK0000
Пробег: 65 тыс. км.
Под капотом есть щуп для замера уровня трансмиссионной жидкости в вариаторе. Проверил, смутил повышенный уровень. В интернете пишут, что на щупе есть метки для замера на холодную и на горячую. У меня на горячую уровень жидкости в коробке выше отметки HOT где-то на сантиметр.
При этом к работе вариатора претензий нет, всё хорошо. История обслуживания коробки до меня неизвестна. Сам еще не лазил, но планирую, а пока проехал так около 4000 км.
Вопросов несколько:
1. Как все таки правильно мерять уровень жидкости в коробке? Нужно ли нагревать АКПП до определенной температуры? Мерять на заведенной или заглушенной? И т.д.
2. Если уровень действительно превышен, опасно ли ездить так? Если опасно, стоит ли пробовать выкачивать через щуп?
3. На что обратить пристальное внимание при ближайшем обслуживании коробки? Иными словами - как понять, что мне сделали всё ОК?
Спасибо за подсказки и ответы
02.09.2022 в 13:16, Dactic сказал:
На холодном остановленном двигателе уровень не должен быть выше метки COLD. На запущенном прогретом (температура масла в КПП 50-80 град.) не выше метки HOT.
Ну, для того, собственно, метки и сделаны, чтобы не было проблем при эксплуатации. Какие проблемы могут возникнуть - Х.З. Вряд ли кто-то экспериментировал. Выкачивать через щуп - извращение, ИМХО.
Всё обслуживание сводится исключительно к замене масла. Вы можете проконтролировать только уровень.
5 часов назад, Фёдорыч сказал:
Cмотря сколько нужно закачать/слить. Если на уровне стакана, то вполне приемлемо.
Корпус тряпочкой можно протереть...:blush2:
3 часа назад, wlkw сказал:
В том-то и дело, что неизвестно. Ориентируясь по щупу, не имея достаточного опыта, практически нереально угадать. К тому же при этом откачанное масло уходит в утиль (я, конечно, подразумеваю откачку специализированным сервисным приспособлением). И если переборщить с откачкой, на долив придётся искать свежее.
Прогрел коробку до 50 градусов (по cvtz), проверил уровень на заведенном двигателе - совсем немного выше нормы (фото 1), при этом само масло в пузырьках воздуха (фото 2). Это норма?На всякий случай пригладываю уровень на заглушенном горячем (фото 3) - значительно выше нормы.
06.09.2022 в 14:25, Фёдорыч сказал:
Читал, что коробку лучше всего обслуживать раз в 60 тыс. км. При моем пробеге - сейчас лучшее время делать это самому)
Люди менняют масло со сменой фильтра и без, полной и частичной откачкой и т.д. Поэтому и спросил - как лучше? И как проконтролировать, что сервис действительно проделал работу грамотно...
Изменено пользователем Dactic
16 часов назад, Dactic сказал:
Не "нормы", а предельно допустимого максимального уровня. По-другому звучит, да?
Ничего не могу сказать. Возможно, это следствие превышения уровня.
Совершенно верно!
Свою статистику ещё не накопил, а к чужой отношусь с известной долей скепсиса. Откуда такие заключения берутся - "лучше всего" - мне не ведомо. В Вашем случае необходимо приводить уровень к норме, невзирая на показания одометра.
По-моему, лучше сливать, а не откачивать. Фильтр менять, опять же по-моему, смысла нет никакого.
06.09.2022 в 16:25, Фёдорыч сказал:
А есть ли резон самому так извратиться и откачать по возможности максимум и долить свежего? Не раз читал мнение, что всё остальное - прокладки, фильтры, если не беспокоят, то можно оставить как есть. Ведь производитель утверждает, что масло на весь срок службы, надо только следить за уровнем. Но учитывая, но учитывая нынешнюю стоимость всей процедуры замены (с фильтрами и пр.) то берет досада. Самому бы все сделать да нет ямы/подъемника. А если можно через щуп - чем? Журнал ЗР тестировал насосы-помпы для откачки масла через щуп и результаты были грустные. Из десятка таких штучек, только одна приблуда удостоилась статуса "на крайняк пойдет". В продаже её не нашел.
15 часов назад, Renаult сказал:
Придумать (подобрать, "сварганить") какие-нибудь "пандусы", на которые можно загнать машину (хотя бы передок), чтобы можно было работать лёжа; поддомкратить, выставить на "козлах" ещё вариант. Через щуп даже при наличии профессиональной приспособы (обычно, это бочка для слива с вакуумной "приблудой") это весьма неординарный процесс. Надо ещё учесть, что масло из вариатора стекает очень долго, не менее часа. Оно из двигателя-то, где "гидравлическая" система ни в какое сравнение не идёт с вариатором или АКПП (через пробку, да горячее) стекает не менее 20 минут.
Вот только производитель не расшифровывает, что под "сроком службы" он подразумевает. В перечне параметров АКПП, диагностируемых "Клипом", есть и такой, как "Масло отработало ресурс". При средней городской эксплуатации где-то в районе пробега 200 (+/-) тыс.км это параметр меняет значение с "Нет" на "Да". Это больше никак не проявляется, только при диагностике. Вот и весь, получается, "срок службы", если верить производителю.
    Аужеке
    Аужеке
