adiz
Рено Кангу2 2010г левый руль airbag
5 сообщений в этой теме
Постоянно на щитке приборов горят две лампы - "Airbag" и "Ремонтный ключ".
На управление автомобилем не влияет, можно конечно заклеить изолентой, но сам факт горения напрягает.
Диагностика показала на место и причину неисправности - "ЭБУ", "цепь преднат плеч лямки рем безоп на лев пер сид/кор замык".
Разъёмы под сиденьями проверены.
Кто-то может сталкивался с подобной неисправностью - подскажите выход.
3 часа назад, adiz сказал:
При отсоединении разъёма ошибка меняется на "обрыв цепи"?
Приветствую! Нет, такого не наблюдал. В настоящий момент проверить нечем. До связи.
Плохой контакт или КЗ на цепи пиропатрона ремня водителя по ходу.... Пробуй ВМЕСТО него в разъём ткнуть 2.5Ом резюком. При уходе ошибки  рыть туда, если правильно отдиагностили...
Была проблема такая!!!
Обрыв шлейфа шайбы в рулевом колесе!
Замена бабочки!
    • Kimma
    • alextob
    • FastSP
    • Michael068
    • Tanj
    • Alex 07.10.11
    • ALEXCHIP
    • Demon
    • cats777
    • 5GT
    • Reno732
    • kedr
    • Сеня 2003
    • Flying Dragon
    • Ушастик
    • Alexuss
    • stoneded
    • Zatoychy
    • Дмитрий megane
    Oleg1387
    Oleg1387
