hohlov
Рулевые наконечники
33 сообщения в этой теме
Ну вот, пришло у меня время менять левый рулевой наконечник. Пробег 34 тыс. км. Стоит это не копейки (если у официала). 600 рублей отдал за диагностику, 2500 за сам наконечник. Жду когда он придет на склад. Еще приплюсуется работа по его замене и сход. Потом дополню.
В "К-моторс" диагностика рублей 200 и работа гораздо дешевле.... Да и развал-схождение то же самое за меньшие деньги.
ну так не знал. Думал по гарантии. На х-р-е-н-а она вообще нужна, эта гарантия?
Попробуй сними поговорить или на другой сервис. 34 т.км это очень мало для наконечника, если небыло ударов то это гарантия. Позвони на Фрамос.
У меня правый сейчас надо менять, так это после 103 000 пробега и при этом скорее всего ему досталось в ДТП, хоть и не сильно.
У меня замену правого в Калуге оценили в 2600 (Наконечник и работа по замене) 700 руб сход развал.
Скорее всего цена на наконечники конечно разные, но все же я бы уточнил.
У меня 51 тыс км.
На дружественном сурабовском сервисе, где ребята уже много лет диагностируют и лечат всех моих коняг и коняг друзей, сказали, что пришло время сайлен-блоков и рулевых наконечников. Не смертельно пока, но задумало:).
Наверно, вылазит последняя ночная поездка из Питера:(... Прошлая поездка закончилась только регулировкой схода...
Оригинальные сайлен блоки, как оказалось, бывают только в сборе с рычагом и шаровой.
В реношном сервисе назвали цены: 3340 и 2255 соответственно за штуку. В магазине оригинальных автозапчастей к рено соответственно штука - 2817 и 1900.
Завтра закажу, в субботу заберу (интересно, эти железяки тяжелые?) . А потом - к субаристам...
Интересно, а вообще сколько эти запчасти обычно служат?
Пробег 60 тыс. Поменял оба наконечника рулевых тяг. Считаю это нормой, т. к. машину не сильно берегу.
У меня ушло оба рулевых наконечника на 35 тысячах.. исходя из того, что в случае "заводского брака" они были бы убиты тысячах эдак на 5 - заменял вне гарантии (есс-но на оф.сервисе).
Гарантия на подшипники,тяги,шаровые,тормозные диски и стойки нераспространяеться. Только на агрегаты и электрику с электроникой. Читайте внимательно в тех документации котороя идет вместе с сервисной книжкой и инструкцией по эксплуатации автомобиля.
Блин что то рано у меня пробег 36000т.км и все нормально.Хотя я ездил по работе в Кострому,Иваново,Муром,Кинешму неоднократно.Дороги там еще совсем недавно были ужас,сейчас лучше стали за лето их подремонтировали очень неплохо.
Мне рулевой наконечник на ТО 60 поменяли. Развал, правда, 2 раза делали, потому что в первый раз сделали криво :))
На 50 тыс. км поменял рулевые наконечники и сделал ремонт рулевой рейки (потекла) и развал-схождение. Прошло 5 тыс. км , полет нормальный.
Сегодня тоже заменил оба рулевых наконечника (РН) - пробег 56400 км... Когда пробег был 55 тыр, незначительно шатался правый РН... Вчера же шатались оба, причем правый значительно сильнее... И еще был довольно громкий резиново-металический скрип с правой стороны при повороте руля направо (на подъемнике при повороте влево появлялся скрип и слева когда руль почти до упора налево) - из-за него и обратился (звук появился 2 дня назад), хотя зная о предстоящей замене РН думал дотерпеть до 59000 (ТО-4)...
В общем вышло 3000 (работа и развал у официалов, РН - по 600 рублей Sasic)
Для тех, кто уже ушел с гарантии - думаю будет полезная информация по з/ч (см. во вложении). Запчасти с бюджетными ценами, во всяком случае расходники и качество нормальное.
LOGAN.xls
Изменено пользователем Severe
Про подшипники точно загнул. Мне меняли ступичный правый передний на ТО-30. Машину продал колеге. Колеге поменяли левый передний на ТО-60. А многим владельцам других моделей Рено меняют опорники. И заметь всё перечисленое по гарантии.
Кстати по теме ещё колеге на ТО-60 сказали что пора менять рулевые наконечники. Сказали что под гарантию они не попадают. Он спросил бумагу где это написано. мол дайте посмотреть перечень деталей не попадающих под гарантию. Ему ответили что такие бумаги у инженера по гарантии а его сейчас нет на месте. Я бы на его месте назначил бы встречу с инженером. Но мой колега не стал. Видимо решил довольствоваться победой за подшипник. Он за него воевал. Как и я на ТО-30.
Наконечники отходили "родные" 85 тыс. поставил неоригинал фирмы ДЕЛФИ.
наконечники 2*530 руб+схождение 1200р
есть ли разница (резьба,длина и вообще) между правым и левым рулевым наконечником?РЕНО ЛОГАН 1
точно есть. менял правый, в магазине продали левый (ходил менять). вообщем они "зеркальные", так сказать
Собралась поменять рулевые наконечники.
Оригинал, который мне нужен:
6001 550 443 Наконечник рулевой тяги правый
6001 550 442 Наконечник рулевой тяги левый
Предлагают неоригинальные: TRW JTE1135 - правый и TRW JTE1136 - левый.
Взять эти или какие-то другие?
Пыльники надо тоже менять?
Изменено пользователем Ginger
Кто это Вам рассказал ? На торм. диски колодки да гарантия отсутствует,на лампочки , стёкла , если залез в проводку, на катализатор , диск сцепления. А подшипники , тяги стойки , и тд. всё подлежит гарантии если не имеет мех. повреждений (следов удара например ) и повреждённых резиновых чехлов (тоже не подлежат гарантии ).
не говорите ерунду, откройте гарантийную книгу там практически на всю ходовку гарантия до 50000км. Не давно приехал с отпуска (ездили на юга на машине), в Новоросийске мне поменяли обе стойки стабилизатора по гарантии, по прибытии в Е-бург левую шаровую тоже по гарантии. Машина Степвей пробег 25000
я взял в ексисте наконечники Sasic по 350 р. поставил сам и развал не делал, главное чтобы контргайка стояла так же как и на старом наконечнике(нужно просто замерить линейкой расстояние от контргайки до наконечника)
Пробег 80000км. появились стуки на неровностях, поменял наконечники, все прошло. Но схождение все-таки делал в мастерской на компьютерном стенде(развал на логане не регулируется, как бы Вы не хотели!). Сам пытался отметить краской, замерить линейкой- всеравно уводит в сторону. После регулировки на стенде -идеально-бросай руль=сам едет!
  • 10 месяцев спустя...
Эти наконечники, которые ставил в прошлом году (МАРСО), дрянь- уже весной начали стучать, не прошли и 12000 км. Родные прошли 80000км. Недавно поменял- пыльники в лохмотья, наверно еще зимой ушли, зимой больно не посмотришь. Пыльники были не резиновые, а полупрозрачные типа силиконовых. Сейчас поставил Делфи, не знаю надолго ли, но пыльники резиновые, еще смазки немного добавил.
Доброго времени суток. Моя старушка 2007 года, постоянно обслуживалась у официалов. Постоянно донимают стуки на неровной дороге, всегда причина одна - наконечники.... Поменяю и кажется без проблем, но последних вовсе хватило на 20000,  что то меня уже настораживает. Подскажите какой фирмы взять, чтоб хоть на год хватило (50000-70000). Заранее благодарю
48 минут назад, Гонщик сказал:
Могу посоветовать поаккуратнее ездить, хотя с нашими дорогами :don-t_mention: Если пробеги большие, а дороги не очень, то и 20 000 хороший ресурс. В общем я смирился, что наконечники такой же расходный материал, что и тормозные колодки. У меня стоят оригинальные, сейчас с ними откатал 30 000 км, вроде пока держатся.
И так супер аккуратно, еще немного и летать научусь)) А оригиналы это TRW?
13 часов назад, Гонщик сказал:
Честно - не смотрел. Коробка с надписью "оригинальные запчасти Рено", производителя не смотрел. Кстати, наконечники с завода ушли за год с момента покупки, супруга тоже не скажу что лихо гоняет.
Логан 2013 г.в. поменял по гарантии на 41.000 км. У официалов поставили оригинал.
Готов подтвердить - по гарантии меняют наконечники вполне.
Иногда для "активизации" дилера нужно обращение на горячую линию.
Логан 2013 г.в., 2014 апрель г.э., 16 кл., поменял по гарантии на 42.000 км., по гарантии. В середине апреля 2016 поменял вначале один, 04 мая второй. У официалов поставили оригинал.
Сказали, что сразу менять два не могут по гарантии. Ну да и ладно. Главное по гарантии.
Изменено пользователем kan5670
наконечники  поменял уже 2 раза, делал это сам, ни чего сложного. Собственно как и тяги. По фен шую книге ремонта , необходимо снимать рулевую рейку. Но на самом деле тяги легко выкрутить и без этого.  При установке новых и витки считал и размеры замерял, но всё равно на сход потом ехать надо. После сервиса проверяйте стоит ли руль прямо. Без шуток, бывает что после регулировки , при прямолинейном движении, руль стоит не ровно.
11 часов назад, Мегавольт сказал:
Любопытно было бы взглянуть на это фэн шуй. Первый раз такое слышу.
Вот скан с книги по ремонту рено логан. Нашёл в нете. у меня издательство другое, но содержание один в один.
    smithjohnn913
    smithjohnn913
