EffGen
Блокировка задних дверей от детей
30 сообщений в этой теме
Добрый день всем! Поискал в поиске, не нашел такой темы, сразу прошу прощения за нелепый вопрос...
На второй сене изначально стоит блокировка дверей от детей (брал б/у - уже стояло). Решил снять, залез в мануал (благо на русском), в котором написано: "передвинье этот рычажок, чтобы заблокировать дверь для открытия изнутри". Рычажок нашел, но он ни в какую сторону не хочет двигаться! Сильно давить - боюсь сломать
Кто-нибудь ставил-снимал такой режим? в какую сторону его надо передвигать...
Хм, у меня кнопка для этого, там где стеклоподъемники...
Есть там такая штучка - двигается вверх/вниз и электронная у водителя (включено, когда горит светодиод красненький, блокирует еще и стеклоподъемники, кажется).
У меня на Modusе вот такой рычажек на задней двери
в таком положении рычажка дверь открывается изнутри
в таком положении рычажка дверь не открывается изнутри
Перемещается рычажек легко, с небольшим щелчком
У меня этот рычажок двигается, но блокировка не снимается.
погодите, т.е. там где стеклоподъемники - разве это не кнопка, которая блокирует ТОЛЬКО задние стеклоподъемники?
свою "кнопку" сфотую и покажу.. у меня в Scenic II совсем иначе выглядит
Она блокирует и двери от открывания тоже!
вот .... :pioneer: хотя когда не стояло на кнопке - тоже не открывалось.
и зачем нужна эта самая кнопка на двери? механическая... или это просто во всех комплектациях..
В обЧем пойду вечером гляну. и отпишу как и что, спасибо :drinks:
По-моему в инструкции всё есть, сча на вскидку не помню...
читал я инструкцию, в ней черным по белому написано, что кнопка блокирует служит для блокировки задних стекол, про дверь там не написано
вернее про дверь в другом разделе - как раз про механический рычажок..
ладноЮ, отпишу вечером что и как
Кирилл, спасибо! все снял, с кнопки на водительской двери
Та не за чта :don-t_mention:
Ты не выделывайся :punish: , а просто скажи пожалуйста! :victory:
  • 5 лет спустя...
А что за кнопка над аварийкой тогда(нарисован замок и машина с дверьми)?????scenic 2
Это закрыть двери изнутри.
А еще можно поставить авто блокировку,когда начинаешь ехать-то двери сами блокируются.Для этого на заведенной машине,нажать и подержать эту кнопку до звукового сигнала.
Странно,а я нажимаю на неё раздается щелчек,а двери все равно открываются!может не работает!?это центральный замок,как я понимаю?
По идеи двери открываються но только изнутри снаружи не откроеш,если я правельно понимаю предназначена для того чтобы если ты уснул в машине у тебя этим временем магнитолу не увели Изменено пользователем Alexandr81
это ЦЗ,детский замок в точности наоборот)
поверь штатка вряд ли кому понадобиться
  • 6 лет спустя...
Скажите пожалуйста  как на рено сценик 2 , 2004 года блокировать двери чтобы  ребёнок с нутри не смог открыть? Спасибо
7 минут назад, Denis0008 сказал:
кнопка возле стеклоподьемников на водительской двери
14 минут назад, Denis0008 сказал:
Заодно блокируются и задние стеклоподъемники.
Обеспечение безопасности пассажиров на задних сиденьях
Водитель может заблокировать электростеклоподъемники и, в зависимости от комплектации автомобиля, внутренние ручки задних дверей, нажав на выключатель 4. На блокировку дверей указывает включение встроенной в выключатель сигнальной лампы.
1 час назад, Maxflowers сказал:
Спасибо
  • 2 года спустя...
Есть ли какой-то вариант снять детский замок на 2 сцинике 2007 года на закрытой двери? На водительской двери нет кнопки снятия этого замка
58 минут назад, IIe4eHbks сказал:
Как понять снять? Выключить? Если да, то как вариант при помощи клипа или пирен можно. Другим способом не выйдет, так как детский замок у сени работает за счёт моторчика в дверном замке.
18 часов назад, IIe4eHbks сказал:
А можно поподробнее? Ничерта не понятно, что ты хочешь сделать.
Если в замке неисправен и моторчик блокировки основного замка и моторчик детского замка, то только разбирать обшивку, других способов нет. Да и смысл от того, что ты дверь откроешь, всё равно разбирать надо.
  • 4 месяца спустя...
Scenic 2 (2006) Скидывал клеммы с акб, теперь детский замок разблокируется когда глушу мотор, до того блокировался всегда. Кто-то знает как исправить.?
А автоблокировка при начале движения включена?
27.07.2023 в 11:39, mergen сказал:
Нет
    Andrey79
    Andrey79
