October
Установка передних пружин (есть ли разница верх-низ)
27 сообщений в этой теме
Привет! Подскажите кто знает есть ли разница как устанавливать передние пружины? Есть у них верх -низ или без разницы?
Спасибо!!
5 часов назад, October сказал:
Спасибо!!
j915fPt.jpgкак бы не чего не пишется про вверх и них
А вот пунктик про то, что пружины могут иметь несимметричную форму не про это?
Точно не помню, но вроде диаметры верх/низ немного разные.
Изменено пользователем mergen
1 час назад, mergen сказал:
Пружины Lesjofors.
Диаметры вроде одинаковые, а вот как заканчивается последний виток пружины...
С одной стороны он заканчивается так как идут все витки  (под углом резко обрубан и все), а сдругой стороны последний выток как бы загнут во внутрь (горизонтально).
То есть если поставить пружыну на ровную плоскость этой стороной, то она будет стоять ровно вертикально, а если перевернуть - то будет стоять под уклоном. Как то так.
Когда отдавал авто мастеру для замены пружын, не сказал  об этой разнице, ибо мастер хороший и поменял уже не один десяток пружын.
В итоге установил он одну нормально, а другую наоборот.
Видно как лежат на чашке амортизатора.
Как это влияет на эксплуатацию - не знаю, может я сильно придераюсь, но все же разница видна в том как лежат пружины на чашке стойки и на опорнике.
2 часа назад, October сказал:
Пружины Lesjofors.
Конечно влияет. Неправильно установленная пружина будет испытывать большую нагрузку "не в том направлении", что может привести к еë перелому.
Проще говоря незагнутый последний виток, установленный на непредназначенную для него поверхность, просто обломится.
Это как это, "не в том направлении"? Пружина сжимается только в одном направлении.
23 минуты назад, dimon405 сказал:
Это так это.
Если " Кривой" (как написал автор, закрученный параллесьно остальным) виток установить на ровную площадку, не соответстаующую его форме, нагрузка на него будет большая. И в конечном итоге он может обломиться.
Такое уже проходили.
И кроме того при сжатии пружина будет изгибаться в сторону, противоположную этому концу. Нагрузка будет не только на сжатие пружины, но и на еë изгиб.
Стойку "распаковывал" больше года назад, по этому прошу сильно не критиковать! Если память не изменяет, то у каждой опоры пружины есть посадочное место с формой под неё и эта форма отличается. Так вот к чему я - если установить пружину наоборот (вверх ногами), а я так по ошибке и начал делать, то её будет выпирать наружу, то есть ось стойки и пружины не будет совпадать, они не будут паралельно друг другу
Как меня достало автоисправление в телефоне... После него постоянно редактировать написанное приходится
Изменено пользователем Sharkovuch
12 часов назад, anlyk сказал:
Ничего напрямую не написано, но по рисунку явно видно, что опора расположена под углом 90 градусов, а вот чашка стойки под наклоном, соответственно верхний виток будет ровным, а нижний под углом. Память не изменила :)
Осмотрел я еще раз все и увидел, что у меня установлены разные стойки.
Есть разница в чашках стойки. По высоте они приварены одинаково, но вот одна чашка ровная, а другая как бы под углом приварена на стойку и с оверстиями  на чашке.
Так вот, именно на этой стороне где чашка под углом,  неправильно (по моему мнению) установлена пружина.
Может механик специально так установил одну так, а другую наоборот так как  чашки разные?
Возможно стойку с пружиной всборе поставили, не заглядывая на другую сторону. При кузовном ремонте не редкость.
49 минут назад, October сказал:
Как это влияет на ходовые качества можно проверить на спящем полицейском, наезжая одновременно двумя колесами, а по ощущениям смотреть какую сторону больше кидает :)
2 часа назад, dimon405 сказал:
Да. Наверное так и есть. Пружины старые тоже разные. На одной маркировка краской, а на другой надписи.
Но меня больше интересует правильно ли механик установил пружину.
Может так и надо ставить если чашка стойки под уклоном?
Изменено пользователем October
Это сразу вино, пружина должна упираться в упоры и снизу и сверху.
1 час назад, dimon405 сказал:
Я имею ввиду верх-низ пружины есть ли разница
У сценика есть. Попробуй вставить и увидишь, что не вставляется в упор.
22 часа назад, dimon405 сказал:
В какой упор не вставляется?
И на чашке есть упор для пружины и на верхней опоре отлит в пластике.
Не давно менял. Честно не обратил внимание, хотя приглядывался, где верх и низ. Примерял по отдельности к стойке и подшипнику - разницы не нашёл. Пружину на полу вертикально ставишь - стоит криво, Всегда ложил её набок. Второй раз меняю за пятнадцать лет эксплуатации, и каждый раз обламывается первый виток.
  • 11 месяцев спустя...
Собрал стойку, (только сейчас прочитал), она сильно выпирает на ружу, в кулак заводить Дак сильно надо давить, ведать пружину собрал верх головой. Так это или нет?
46 минут назад, tkcerjd сказал:
Вполне возможно, если очень сильно нарукожопить.
А так, в принципе, при сборке накосячить маловероятно. Там на чашках, что сверху что снизу, есть упоры для витков. Если в них не попасть, то может и выпирать.
2 часа назад, tkcerjd сказал:
03.03.2023 в 03:34, anlyk сказал:
j915fPt.jpgкак бы не чего не пишется про вверх и низ
19.02.2024 в 20:46, mergen сказал:
Не могу фото закинуть, лимит не даёт. С упорами для пружин та всё ЕС гуд. На Ютубе нашел ролик, есть разность в пружинах верх и низ. Проэксперементировал, изменения есть.
45 минут назад, tkcerjd сказал:
Фото закидываешь на любой фотохост а всообщение вставляешь ссылку на изображение
Ссылочкой на ютуб поделитесь.
3 часа назад, tkcerjd сказал:
Ну так-то верх и низ немного разные. Если перевернуть то не встанет на место.
https://youtu.be/nPBAntCYFGI?si=OLSqK-VykRsS6uRk
Мерил пружины без ПВХ накладок, чистыми на сам подшипник в одном положений пружина идеально прилегают в полость подшипника по малому радиусу, друга сторона, есть зазор по большому радиусу пружина- паз в корпусе подшипника и на выходе из паза пружина идёт на большой радиус т.е нагрузка на сам подшипник пойдет не по оси. Пружина леджефорс.
5 часов назад, пилотяга сказал:
Ниже скинул
    Аужеке
    Аужеке
