БорисВ
Напряжение на форсунках при включенном зажигании (двигатель 1.4)?
13 сообщений в этой теме
На днях в движении заглохла канго 1.4 2005 года. Проверил по elm327, что при работе стартера - ДПКВ (сопротивление 230Ом) показывает около 200об. Бензонасос гудит, искра на все 4 цилиндра идет. Продолжительность впрыска при этом рисует около 50мс. Напряжение на контактах форсунок при включенном зажигании между каждым контактом форсунки и минусом аккумулятора: 12В и 4,6В. Пару раз из примерно нескольких десяток заводов буквально на одну секунду подхватывало двигатель и тут же глох. Ремень ГРМ при просмотре эндоскопом через ревизионное отверстие цел и натянут, но положение ВМТ пока не определился как проверить. Хочу замерить компрессиию и как-то определить черех свечные колодцы положение ВМТ. Но главный вопрос 4.6В на минусовом проводе форсунке при включенном зажигании это норма на этом движке или куда копать, если не норма? Заранее спасибо.
2 часа назад, БорисВ сказал:
Замеряли, если я правильно понимаю, на подключенных разъёмах форсунок. Точных данных у меня (даже приблизительных), но в теории так и должно быть. При включенном зажигании и остановленном двигателе на форсунках присутствует общий "+" и отсутствует управляющий "-". Соответственно 4,6 В это просто падение напряжения в цепи после нагрузки (сопротивление обмотки клапана форсунки).
14 минут назад, Фёдорыч сказал:
нет, замер на подключенных форсунках методом протыкания изоляции не делал. Поэтому этот замер при включении зажигания на фишке, идущей от ЭБУ к отдельной форсунке при отключенных форсунках и нет влияния обмотки клапана форсунки. Просто под рукой нет диода для проверки импульсов на форсунки во время прокручивания стартером и пока что есть написал. А сам сейчас поищу в магазинах подходящий диод на 12 В и я так понимаю желательно еще сопротивление с ним 13 Ом подключать ибо сопротивление моих форсунок всех по 13.2 Ом.
Изменено пользователем БорисВ
орфография
5 часов назад, БорисВ сказал:
Смысла не понимаю. Зачем диод? Форсункам пофиг направление тока. Я бы проверил, не течёт ли с них бензин при остановленном двигателе и такой разности потенциалов. Хрен поймёшь эти ЭБУ. В теории, на управляющем проводе вообще ничего не должно быть. А на практике - х.з. без специализированных знаний.
34 минуты назад, Фёдорыч сказал:
я мерил также напряжение между контактами форсунки при включенном зажигании - оно равно нулю, поэтому разницы потенциалов нет и бензин течь не должен. Там два контура несвязанных друг с другом. Вместо диода возьму обычную контрольку типа jtc 4196
Чего-то я запутался совсем.
6 часов назад, БорисВ сказал:
12 минут назад, БорисВ сказал:
Как это понять? :hmmm:
3 часа назад, Фёдорыч сказал:
снял фишку с форсунки, включил зажигание и померил напряжение на фишке между контактами - 0В, что логично, так как стартером не кручу. И отдельно померил каждый контакт фишки на минус акб, там 11.9В и 4,6В соответственно. С моей точки зрения может как-то потенциал с провода датчика абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе переходит на минус форсунок или с других устройств, на которые с эбу идет 4,5-5В после включения зажигания или ЭБУ накрылось.
орфография
17 часов назад, БорисВ сказал:
а давление то какое в магистрали?  ошибок  нет?
17 часов назад, anlyk сказал:
ошибок нет, а подскажите каким топливомером или какой тройник (размер) купить для измерения давления на движке k7j700 1.4? Раньше нива была, там просто манометром и куском бензостойкого шланга мерил, а здесь в технотах написано нужен переходник mot.1311-08, которого нигде нет в наличии. Просто машина вдали от дома встала и нет возможности оперативно ездить смотреть пока.
52 минуты назад, БорисВ сказал:
Я лично не склонен к версии неисправности бензонасоса. Никогда такого не было, чтобы бензонасос отказывал подобным образом. Я бы поискал каккого-нибудь Жигуля с инжектором, чтобы сравнить значения напряжения на разъёме форсунки (у ВАЗа, насколько я помню, доступ к форсункам незамысловатый). Неисправность ЭБУ - случай хоть и крайне редкий, но встречающийся. И внезапная остановка двигателя больше наталкивает на мысль о неисправности в системе управления двигателем, а не в исполнительных механизмах.
24 минуты назад, Фёдорыч сказал:
да я тоже не думаю, что дело в насосе. Он как гудел так и гудит, а для заводки достаточно всего 0,4 Атм пишут. Напряжение быть не должно на втором контакте при зажигании на k7j. Интересно, что как минимум 5 человек писали о этой проблеме на символах, логанах и т.д. в комментах к одному ролику на ютюбе, но ответа так и не поступило о решении...
3 часа назад, БорисВ сказал:
да разницы особой нет, только быстросъемы , да в принципе просто скинуть можно  разьем  чтобы убедиться что там есть давление
3592A.pdfвот технота по вашей системе впрыска.
Изменено пользователем zahar100
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
    Oleg1387
    Oleg1387
