1 398 сообщений в этой теме
15.04.2023 в 14:13, Demmons сказал:
Надо смотреть какой рисунок диска и примерять на машину. У меня зимний комплект, диски с вылетом ET40 и до тормозного суппорта растояние всего около 4мм.
Да, больше 40 нам похоже нельзя, просил проверить в конторе.
А можно ли шину 225 надевать на диск шириной 7.5J а не 7 штатные?
У меня диски 7.5j и резина на 225, все нормально.
19.04.2023 в 23:47, newmaxs сказал:
 Спасибо!
Всем привет. Отписываюсь по своим дискам, которые ставил на зиму фото видели. Диски помялись по нашим дорогам очень и очень - 2 восьмерки на 2 яйца.  Scad мягкие очень.  Резина зимняя Toyo, модель уточню позже, оторвало вершки шипов, почти все. Корни остались. Фото если нужно скину позже.
2 часа назад, Викtор сказал:
Хм, на scad уже 4ый год докатываю, всё норм.
Странно, SKAD отличные диски делает, я на их дисках катаю с 2010г, и ни разу не было так, что диск повело или помялся, а ямы были ой какие серьезные и скорость не ниже 60км/ч. Все диски использовал только с зимней резиной.
Виктор напишите модель дисков пожалуйста.
скад валенсия 7.0 r18 5114,3 et35 d67,1 алмаз
6 часов назад, Викtор сказал:
На предыдущем авто как раз на Валенсии было выкатано 6 зимних сезонов и ни одного косяка по ним не было. ХМ даже странно. Я еще КИК пробовал, правда дело было давно (в начале 2010х), вот они были тогда пластилин, пластилином, после них и взял СКАД.
Добрый день всем, поставил новые колеса на лето) мне нравиться.  D20 8,5 et 35 245/45/20
Изменено пользователем s_stalk
24 минуты назад, s_stalk сказал:
Двадцатые тапки не жёстко?
Я бы поостерегся ставить 20 с нашими дорогами)) Я уже 2 раза при перестроении в центре мск попал в углубленные после зимы люки(( Но это сугубо ИМХО
Собрал комплект с датчиками давления. Диски 7.5, шины 225 все норм.
У меня такие же диски, только я в центральное отверстие колпачок с логотипом Рено на черном фоне поставил.
Экспериментировал с датчиками от алиэкспресс, но в итоге поставил универсальные от Autel.
2 часа назад, newmaxs сказал:
Прикольно))
Я именно это тоже планирую сделать) Выясняю диаметры в продаже. Может у вас реф. номер сохранился?
Я изначально другие хотел, но их разобрали в Москве, а ждать я не хотел. Но в итоге эти даже больше пошли)
Честно говоря, никакого номера и не знал, у тех у кого диски покупал эти колпачки были россыпью с разными логотипами, они мне сразу на месте их и примеряли на новые диски.
28.04.2023 в 23:16, MuLTec сказал:
Вполне терпимо. Зато управляется  увереннее.  Ну и вид)
Народ всем привет!
Я новичок во владении Колеосом, осваиваю потихоньку.
На наших провинциальных дорогах 19-е колеса, 225/55 показались жестковатыми.
Думаю взять диски 18 диаметра, а вот колеса поставить 225/65.
Возникает вопрос, как они поместятся в арке? Есть у кого-то такой опыт? Как себя поведут на дороге?
Ветку почти всю прочитал, ответа не нашёл.
По параметрам прирост не очень значительный, разница в 2 см в диаметре.
Подскажите. Подойдёт ли докатка от X-trail 2002. 215/65 r16. ? Сейчас R19 сток. И влезет ли в нее сабвуфер.
  • 4 месяца спустя...
Поднимаю тему. Сегодня машина постояла при небольшом минусе (уже минус 7) и вскоре после начала движения перестал определяться один из датчиков давления воздуха в шинах. Скорее всего - вышла из строя батарейка, все таки срок эксплуатации - уже 6 лет. Колес зимой храню в сборе, так что шиномонтаж ни при чем.
Похоже, что датчик в правом заднем колесе нужно менять, а далее - "по кругу".
Уважаемые форумчане - у кого есть информация - есть ли сейчас датчики на замену.
Не знаю про оригинальные, но универсальных, которые можно сконфигурировать на Колеос или клонировать полно. Я для себя использовал Autel Mx.
В любом приличном шиномонтаже я брал по 2200₽
12 часов назад, AlexandrPolonsky сказал:
Насчет оригинала не интересовался, а китайские есть.
Тут 3 варианта: 1. заказать в Китае. Дешевле, но с риском, что пришлют не те.
2. Купить их же в специализированной фирме по продаже резины с гарантией, что подойдут и с программированием в случаях если это необходимо, но в 4 и более раз дороже китайских.
3. Самостоятельно поменять батарейки, но сделать это за одно посещения шиномонтажа практически не реально.
У меня первые признаки сдыхания датчиков проявились 2 года назад. Машина 2017 года. С помощью ddt подправил пороги обнаружения ошибок датчиков, работают до сих пор.
43 минуты назад, Мышун сказал:
Ясно, спасибо!
По п.3 явно не пойду.
Нашел вроде бы оригинал
https://euroauto.ru/part/new/4592491/
Сегодня вечером заеду на Руставели 31 и поинтересуюсь - что они могут предложить.
Если датчики будете покупать, то не забудьте поинтересоваться насчет их активации. Оригинальные должны в "спящем" состоянии поставляться, а универсальные могут быть не запрограммированы под нашу машину.
3 часа назад, Мышун сказал:
А датчики имеют программу (прошивку) под каждую модель и, соответственно - должен быть какой-то программатор и активатор? И как он подключается к датчику?
Универсальные датчики требуют программирования под определенный тип. Скорее всего, это не загрузка программы, а прописывание некого идентификатора типа. Некоторые датчики позволяют записать конкретный ID (уникальный идентификатор), но нам это не нужно.
Также большинство датчиков, в том числе оригинальные, поставляются в состоянии "глубокого сна" для экономии батареек и их требуется активировать ("разбудить"). Иногда продавцы "будят" датчики перед продажей, иногда забывают (особенно китайцы).
И программирование и пробуждение выполняется специальным прибором бесконтактно. Те, кто на постоянной основе продает датчики такой прибор должны иметь.
В машине ничего программировать не нужно, кроме самостоятельного запуска инициализации датчиков, датчики пропишутся сами при поездке, если они подходящего типа. У дилерского прибора есть функция принудительного прописывания датчиков стоя на месте, но это нужно больше для контроля, что датчики прописались.
9 часов назад, Мышун сказал:
С этим вариантом есть также риск что датчики могут быть не качественные.
Я имел такой опыт: заказал из Китая, прекрасные с виду датчики, на вид практически не отличимы от оригинала, сконфигурированы под авто и читаются сканером, при калибровке в авто отлично определяются, но при движении свыше 80 км/ч начинают выдавать ошибки в посылке, и когда количество этих ошибок превышает уставку (уже не помню 5 или 8) то система исключает этот датчик, до тех пор пока ошибки в блоке управления не сбросишь.
Кстати есть 2-й комплект таких датчиков могу отдать даром на эксперименты)
15 часов назад, AlexandrPolonsky сказал:
Да шиномонтажник сканером сканирует старый и прошивает новый. Пару минут и готово.  Подключение беспроводное сканер просто подносят к датчику.
Изменено пользователем Colins
14 часов назад, newmaxs сказал:
Тоже попал на некачественные датчики, аж два комплекта у разных продавцов с Китая (в том числе один комплект у продавца которого здесь советовали). Все два комплекта при температуре ниже +3 перестают определяться, сканером все читается, а на машине не определяются, так и езжу зимою с отключенной системой.
2 часа назад, Colins сказал:
Бывает и так, но "клонирование" датчиков нам не нужно, машина сама определяет новые датчики. Минус клонирования в том, что потом нельзя будет два клонированных датчика на разные колеса поставить, но это редко необходимо.
Кстати, несколько раз при шиномонтаже со мной спорили с пеной у рта, что колеса можно ставить только на ту позицию, с которой сняли, иначе датчики будут показывать не правильно. Приходилось буквально настаивать, чтобы ставили с учетом опимальной балансировки и  износа. Это я к тому, что шиномонтажники далеко не всегда понимают что делают.
Да, но покупка у местных продавцов тоже почти ничего не гарантирует. Основная масса продаваемых у нас датчиков те же самые китайские только по завышенным ценам, а доказать, что датчик глючит будет очень не просто.
Ну тут ничего не скажу, не знаю вашей специфики.
Я в итоге купил у местных продавцов датчики Autel, продавец рядом, гарантию дает, чек дает, нормативно-правовая база по защите прав покупателя присутствует. И в случае таких подвохов как с китайскими датчиками, я полагаю, что вернул бы деньги или датчики поменял.
1 час назад, newmaxs сказал:
Autel - это китайские датчики, одни из лучших. Разница в цене при прямой покупке в Китае не такая большая.
Дальше всё зависит от продавца. Я узнавал в нескольких местах, условия гарантии везде примерно одинаковые: при обращении по гарантии датчики не должны иметь следов установки, либо должны устанавливаться и сниматься в конкретном сервисе, где цена установки одного датчика близка к стоимости датчика.  Наверное, это лучше, чем вообще без гарантии.
Конечно, можно пытаться вернуть неработающие датчики и без выполнения этих условий, но не каждый готов к такой борьбе.
7 часов назад, Мышун сказал:
Колеса переставлять можно подтверждаю ))
А я на Авито купил комплект оригинальных датчиков  с икстрейла 21 года. За 3 тысячи.  Поставил на зимний комплект-красота. Новые оригинальные купить сложно- одги подделки продают. При негуманной цене.
Вчера впервые словил странный глюк:
подкачиваю колеса, двигатель работает, контролирую давление по манометру, индикации на панели и в ECUTweaker. Давление везде совпадает, но, качаю слева, давление на панели меняется справа, качаю справа - меняется слева. Перед и зад совпадает.
Инициализацию запускал несколько раз после переобувки и она проходила успешно.
Ума не приложу, почему колеса могли перепутаться.
Да, действительно, очень интересно. Нужно будет проверить. Хотя проверять достаточно проблематично - все учат проверять и подкачивать колеса перед началом движения, когда они холодные. Но у нас пока машина метром 300 не проехала - датчики ничего не показывают. То есть нужно начать движение, убедиться в том, что датчики "определились", найти тихое место и заняться подкачкой колес.
23.11.2023 в 17:44, AlexandrPolonsky сказал:
Проверил - у меня все в порядке, левый и правый борт не перепутаны.
И, кстати, датчик в правом заднем колесе больше не "отваливается". Буду наблюдать.
26.11.2023 в 23:22, AlexandrPolonsky сказал:
Продолжаю - датчик "отвалился" окончательно, престал определяться при автоконфигурировании - сразу же отмечался как отсутствующий, или система после нескольких "отваливаний"  датчика отмечает его такой статус.
Заказал в ПАЦ на Руставели 31 новый оригинальный датчик "RENAULT 407004CBOB", стоимость 4711,38 руб.
По работам:
- ГО  - клапан контроля давления в шине: замена 1540 руб,
- ДО  датчиу давления в шине настройка 220 руб
- ДО ЭБУ общ функ пров 660 руб.
Ну и технологическая мойка кузова (как кстати!) - бесплатно.
Старый датчик вернули, отчетливо видно место, где расположена батарейка, оставлю на "черный день", можно будет батарейку заменить, будет работоспособный (наверное) датчик.
Поздно увидел. Я покупал весной во второй комплект колес датчики по 1600р
https://apex.ru/autoparts/NISSAN/407004CB0B
Прописались сами через стандартную настройку мультимедиа.
Меня удивляет как батарейки в датчиках не замерзают зимой...))
Был в командировке, после ШМ осенью давление было 2.2, пока вернулся пришли холода, давление стало 2.0-2.1 при движении поднималось, планировал подкачать, а недавно температура упала до -12 и датчик показал 1.8 и запищал)
У меня батарейка в одном датчике начала замерзать.
У меня была проблема с замерзанием батарейки к ключе-карте зимой пару лет назад. Носил ключ-карту во внешнем кармане куртки, похоже - холодном.
 После прогулки подхожу к машине - система свободные руки не работает. Пришлось на морозе разобрать ключ-карту, достать механический ключ, открыть машину. Завел машину поднеся ключ-карту к кнопке Start/Stop. Грешил на сильные радиопомехи в этом месте. Через неделю ситуация в другом месте повторилась. На этот раз разбирать ключ-карту не стал, отогрел ее во внутреннем кармане куртки, все нормально открылось и завелось.
Заменил батарейку, ситуация не повторилась.
У вас она может быть уже просто иссякла со временем, а вот новые почему не замерзают в минус 15 за ночь интересно. Там же вроде обычные 2032 элементы...
Вопрос именно потому, что в наружном кармане может замерзнуть временно и ключ-карта и мобильный телефон)
  Скрыть
Вроде бы температурный диапазон батарейки (хорошей) от минус 30 град.С
Батарейка литиевая Panasonic Lithium Power CR2032 Bl-1 1 шт - характеристики и применение (glavsnab.net)
Не, другие, толще и с ногами. Где-то в теме был тип
Тогда вопрос снимается)
17.12.2023 в 18:34, therapeFt сказал:
На Али, поди, берут за ту же цену комплект из 4-х, и по одному барыжат.
https://aliexpress.ru/item/4001117137234.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.40344aa6xoBw47&sku_id=12000021313417745
Стоят такие на Хтрейле сейчас.
19.12.2023 в 13:07, maxx2351 сказал:
Возможно, но на тех, что брал надписи выглядят по другому, один в один с оригиналом, который шел с машиной.
С Али в таком вопросе я решил не связываться, слишком геморно, если отвалится, т.к. у меня 2 комплекта колес в сборе
PS В объявлении на Али вроде как цена за 1 штуку? Да и отзывы так себе...
Единица измеренияштука/штуки
Количество1
21.12.2023 в 11:50, therapeFt сказал:
За 2531р покупал комплект 4 шт., опыт использования пока около 2х месяцев, проблем нет. Прописались сами на Икса Т32 с небольшой хитростью, функцию TPMS активировал через ЕЛМку. Возможно, мне удачные попались.
Изменено пользователем maxx2351
19 часов назад, maxx2351 сказал:
Те, что я купил прописались сами через головное устройство
Это самое главное)
Чтоб не отваливались и чтоб батарейка долго держала
У меня, похоже, все датчики давления в шинах начали выходить из строя "по кругу". Как я уже говорил - в декабре заменил датчик на правом заднем колесе, а пару дней назад, в морозы, "отвалился" на левом заднем колесе. Все дело в разряженной батарейке и низкой температуре. Выезжаю из паркинга (там сейчас плюс 6 град.С), все работает.
Оставляю машину на пару часов на улице (минус 22 град.С), начинаю движение - проблемный датчик не определяется, а потом - сообщение об ошибке на приборной панели.
На следующий день утром - выезжаю из паркинга, устанавливаю режим определения датчиков, все датчики, в т.ч. и проблемный - определяются. Машина постоит на морозе - датчик не работает.
Вчера заказал в ПАЦ на Руставели оригинальный датчик.
Датчики давления в шинах перестали определяться за одну морозную неделю (ниже 20гр), по одному, за неделю уже третий, на пробеге 87.000 км, машине 5 лет.
Купил на Авито оригинальные (надеюсь) по 1.500 р 4 шт. Там были и дешевле, но не понятно-родные или поддельные китайские, и сколько они уже отходили (на сколько ещё хватит батарейки).
В emex.ru оригинальные новые от 3.200 руб. за 1 шт. у меня сейчас.
На сервисе (Дакар-сервис) мастер приложил прибор к колесам, все датчики на прибор откликнулись. Он не рекомендовал менять, сказал, что в теплую погоду эти ещё могут работать несколько лет, а новые при морозе тоже могут перестать определяться.
Купленные датчики на приборе определились, пока положил в запас, посмотрю в следующую зиму.
Изменено пользователем SergeySem
5 часов назад, SergeySem сказал:
Согласен, но холода могут вернуться, а ездить с красными транспарантами на приборной панели как-то неприятно.
    • Aleksandor
    • fedorDonskih
    • PomoR
    • TBAPb
    • colon5
    • Неруш Павел Николаевич
    • leprekon33
    • germangor98
    • PEHAT
    • viris42
    • Olejman
    • Evgenij01
    • visokiy62
    • Koppatych
    • DJFunky
    • йцу
    • Kripll34
    • Александр рено R-25TX
    • zubkovsv
    • vitashka2011
    • BenDER_
    • ronin
    • Grey
    • NeOn(64)
    • Valkavka
    • faqa
    • Ney
    • PROtivoGAS
    • CerberUA
    RonaldHab
    RonaldHab
